  1. Juče
  2. mjok, nego Tann po obicaju stedi u kutiji ima i sundjera uredno polepljenog na zidove, pa korektna upornica napred-nazad, pa i nekoliko komada kondora polepljenog i heftanog ...... ali malo i loseg lepka na spojevima stranica
  3. Jel to Mika malo vise pustao Techno / Trance pa su popustili lepkovi....
  4. Dorseti se vratili od Mikuma kod Tatko kuteje umorne ........... odnesene kod Sava u Savino Ravno Selo ajd sto treba novi furnir, nego standardni Tann fazon ....... stedili na lepku ajd sto se nazad vidi pukotina spoja zadnje stranice i ostalih, nego bocne stranice evidentno disu na sredini u odnosu na prednju - lepka ili nema ili je malo jada puklo sto ce reci, Savo mora da ih i ukrpi i polepotinja driveri (2528) su mint, skretnica ce se napravi po ZM pasivne membrane - standardna stvar - propadne gumeno vesanje ...... u stvari, ne propadne vesanje nego popusti lepak izmedju vesanja i same pasivne membrane, pa se onda vesanje izvitoperi i djavolu vise ne sluzi no, probana receptura, korektna neoprenska od 10" su raspoloziva i rade posao i izgledaju ihaj ovde sam potrosio pola od gornjih 300L nitra, da ocistim lepak (originalni i naknadni) sa pasivnih membrana sto se tice neoprena, ne radim to kao profesionalci - pre-mazanje neoprenskim lepkom , pa susenje pa onda tek lepljenje; lepim lepkom za drvo, koji je na vodenoj bazi pa ne izaziva bubrenje/deformaciju neoprena sutra final - polepsajni sundjerak rub da se zalepi, i gotovi pasivci
  5. sredjujem drivere od AR malaca, od naseg kolege nenadr, njegove prve HiFI kutije kaze ...... "imam ih 40 godina" skinuo gumena (davno menjana) vesanja, pa malo reparacija membrana, pa ce turim neopren original bice slike kasnije pola od 300 litara nitra potrosih dok nisam skinuo gumetine i kalote i ocistio lepak onda pogaravih jadne membrane, pa prva ruka Dammar-a danas dobili drugu ruku, pa ce i trecu onda nova vesanja i nove kalote
  6. Apgrejdovam linux na ono što pisah iznad. Pošto je jako kompleksna instalacija za zvuk ima samo install kroz root. Kad se pojavi sat kliknete ovde i kreće install. Izabere se samo disk --ostalo sve next do kraja......
  7. Mikorist
    DFI HU101
    Ima dovoljno procesorske snage (Core i7-4600U) da dekodira FLAC, pa čak i veće rezolucije, bez značajnih problema. Može.
  8. striktno trzisno - korektna je cena i da su neispravni i treba total refresh, pod uslovom da mehanicki nema ostecenja i da su trafoi original i ispravni
  9. Koliko se secam to su u originalu oko 2x 20W blokovi koji rade u A klasi , ako su izlazni trafoi originalni kao i mrezni i ako je napravljen cestit refresh koji podrazumeva zamenu dotrajalih pasivnih i aktivnih elemenata onda je moje misljenje da je trazena cena fer .
  10. ama dijabola .......... . bitno je da sad imamo s300..... sa nekih 26 godina zakašnjenja ..........
  11. 2 mono bloka. Traže 800 eura. vredi li to u opšte
  12. Đe vi viđeste čoeka....
  13. Pre nedelju dana
  14. ene, tresu li ti se gace tamo .......... od novopridoslih vozila cujem bice biznis sa mountin bajkovima sad u prestonici ovi ima da padnu, nece popraviti asfalt a i ako poprave, pasce nekom na glavu ............
  15. idi tamo odgovori .......... nemo da ja odgovaram, zaebacu coveka https://www.diyaudio.rs/topic/11047-dfi-hu101/#findComment-469888
  16. Evo ovo ćeš da skontaš Napravio sam opciju kad slušaš YouTube automatski skida video kao audio i to skida najbolji strim koji ima u flac ili wav format - evo slika Jedan klik i ide na Desktop . Biće uskoro u ISO
  17. Zen Mod
    WOT 6N6P preamp
    ne pomaze AI pri raskupusavanju
  18. chakija
    WOT 6N6P preamp
    Morao sam da raskupusam mini raster board i usput sam satRo lm-ove. Sutra idem do orbita po lm1084 pa cu probati da gi naglavim na krštene ladnjake i lepo da fiksiram za šasiju. EDIT: doqrca ne rade vise subotom
  19. Eve gi KiNeZ zove se RATO Apn1s, mlogo ružan al reko aj da se malo vozamo a da se ne štrecamo od kljunova, uredno se registruje na žute table vozi se sa AM. Jbg proradio crv, opravio bio staru četvorku malo se vozao i prodam ga ne mož da se registruje a poludeli sa kaznama i pacovi ne voze više kečeve da može da se klisne, uvatio neizdrž i naidjem na Yt neki lik iz Požege ima kanal Avanture sa kinezom prešo preko 10 iljada za par meseci sa ovim sokoćalom. Mašina je solidna ide ko satelit vuče uzbrdo ali šasija i nije baš nešto nema kidanja po krivinama a nema ni kvačilo da bi moglo da se brzo šalta ima neki poluautomatski menjač... Sve u svemu ume da izvuče kez od uva do uva
  20. Zen Mod
    WOT 6N6P preamp
    radi posao i postojeci LM317, jedan po cevi
  21. krca44
    WOT 6N6P preamp
    Ako treba imam LM1085 / 3A ic na istoj osnovi kao LM317 - kod mene radi regulaciju 6,1Vdc / 0A9 po kanalu bez problema.
  22. Zen Mod
    WOT 6N6P preamp
    reseno sta je, pisace Leacher, eventualno
  23. драган
    tubes PP
    sve tri lampe su ecc88.
  24. vladd
    WOT 6N6P preamp
    Preporučio bih snažni LM350, i nešto niži napon grejanja tipa 5,8 do 6V.
  25. Zen Mod
    WOT 6N6P preamp
    u originalu su bile EC8010, kad su stavljene Tamure nda zamenjeno sa 6N6P zbog previse pojacanja ene, i jedne i druge su nominalno 6V3 nije mi logicno da sam stavljao reg da bude 7V za 6V3 ceve, a nikad nisam stavljao PCC88 ni za probu ........ sto bi objasnilo 7V grejanje prepravi otpore ako je LM317 reg, da imas 6V3 miran i futog i backa
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.9k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
