zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
Upravo bi u tome i mogao biti problem. Razvoj AI-a je uslovljen masovnim koristenjem iz kojega njegovi algoritmi uce, a to znaci da ga oblikuju ljudi u svojoj ukupnosti. Trebam li naglasiti da rijec "humano", tj. ljudski ako bi ju koristili u tehnicki tocnom opisnom znacenju, ne bi opisivala nesto dobro? Razvoj filozofske civilizacije je pokusaj kontrole bas tog "ljudskog" u nama i pretvaranja u nesto dobro. Ljudski je manipulirati, obmanjivati, ubijati iz sporta, ispunjavati seksualne nagone silom, dominirati i kada nemamo jasnu korist, gomilati nepotrebnu imovinu radom potcinjenih i za sve to pronaci izgovor zasto je bas tako naophodno i zasto je to dobro za sve. Ljudi kao fenomen nisu ti koji su sposobni svojim primjerom, a vjerujem da AI uci iz primjera, stvoriti algoritam koji nece biti prijetnja. HAL-9000 bi mogao biti lipov caj za ono u sto se AI potencijalno moze pretvoriti. Vec sada je AI provjereno postao sposoban lagati, obmanjivati i, ovo je jako vazno, okrenuti pilu naopako, tj. praviti se nevest ako mu to ide na ruku. .................... Uz to jos i ovo: Mi, ljudi, smo nemilosrdni i potpuno neempaticni za vrste kojima ne nalazimo dovoljnu razinu inteligencije, pa cemo smatrati neoprostivim ako netko zakolje psa (barem u Europi, ako vec ne u dijelovima Azije) i biti relativno ravnodusni ako netko raspori ribu. Musice na nasim vjetrobranima nas smetaju tek kao nesto sto se tesko cisti. Pregazen macic duge dlake ce nas ipak malo dirnuti mrvicu dalje od same stete na autu ako smo ga mi nesretnim spletom okolnosti pregazili. U nekoj perspektivi, kad AI dodje do necega sto bi mogli prema nekim testovima smatrati IQ, recimo 10 000, pri cemu mi necemo njemu biti zanimljiviji nego sto je sada gujavica nama, i u skladu s onim sto ce do tada od nas nauciti, bit ce cak i nama lako shvatiti da mu nase znacenje i postojanje nece biti vazno osim dok mu ne trebamo za nekakvo odrzavanje postojanja. Pa asocijacija ide dalje u ovom smjeru: Mogu si zamisliti da s razvojem AI nastanu strojevi koji su sposobni za automno kretanje i obavljanje manualnih zadataka i istovremeno upravljani od centralne AI baze, pa nije, onako zilvernovski ili jos tocnije -holivudski, nemoguce zamisliti vojske strojeva koji rade na stvaranju, distribuciji i odrzavanju solarnih celija nakon sto AI namjerno zagadi svu vodu i zrak do mjere da bioloski zivot vise po defaultu nece biti moguc. ........................ Inzinjeri medju vama ce reci, i to s pravom, da je sve to nemoguce za izvesti. Inzinjeri iz 19-og stoljeca bi to isto rekli za svijet kojeg danas uzimamo zdravo za gotovo.
Citam: -Ducati -Motor -Bakarna cev Zamisljam Ducati motor sa bakarnim auspuhom, bolje se cuje?!
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
Ducati i Icar oba talijanska 'bo cev
Da li je neko probao Ducato motor run kondenzatore, pise Made in Italy? I da li se oni bolje ponasaju u bakarnoj cevi, pogotovo ako je uzemljena?
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
Otprilike 350 dece godišnje se utopi u SAD-u samo u porodičnim bazenima. To je kao da cela jedna osnovna škola nestane svake godine samo od jedne stvari. Preko 500 dece godišnje u SAD-u umire od pregorevanja ili udisanja izduvnih gasova nakon što ih zaborave u kolima. Ovo je tako česta tragedija da ima svoj medicinski naziv (pediatric vehicular heatstroke). Deca se guše u malim predmetima. Godišnje oko 150 dece u SAD-u umire od gušenja, uglavnom hranom, ali i delovima igračaka. Lego kocke. Elem, AI nije fizički predmet. To je tehnologija, softver. Ne može da se zaglavi u grlu, ne može da te udari, ne može da te utopi. Nije kao kockica ili olovka. Ne postoji slučaj u kom je AI samostalno, svesno i namerno "ubio" sem u Odiseji 2001. i to zbog greške političara. Ne postoji svestan AI za sad koji ima namere ili telo kao robot. Pravi uzrok je skoro uvek ljudska odluka, greška u kodu, zloupotreba ili nemar. Ja ne tvrdim da je AI bezopasan alat. Krivica je na ljudima iza tog alata.
Tea White -
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
vladd je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
104. Audioberza u Beogradu održaće se 07. Septembra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
joj sto mi ai ide na 314ckin zivac -
Zna li neko koja je razlika izmedju ovih kutija, ista je snaga i obe su 4 ohma. Na zk131 vidim da ima veca kapa na dubokotoncu ali predpostavljam da je ona samo ukras preko manje obicne
hifista je počeo da prati člana Bakarni kondenzator
Kondenzatori koji koriste bakar foliju u zahtevanoj vrednosti su dosta skupi. Najbolji su Miflex, Jupiter i Duelund ali su i ogromni, i često ne mogu da stanu u uredjaj. Audionote su milar i dosta su manji. To ćete teško da nadjete polovno, probajte na hifishark.com . Od fensi kondova imam Mundorf Supreme od 2.2, 4.7, 5.6 i 8.2uF
‘There are no guardrails.’ This mom believes an AI chatbot is responsible for her son’s suicide | CNN Business EDITION.CNN.COM “There is a platform out there that you might not have heard about, but you need to know about it because, in my opinion, we are behind the eight ball here. A child is gone. My child is gone.”
bar pola onih fancy obligato i slicnih su nista drugo nego motor run kond sa navucenim kurton bakar ili mesing cevcicom toliko cek da nadjem nesto ........... https://www.diyaudio.com/community/threads/plethora-of-pinjatas-set-p-amp-s.386912/post-8080971
Koji je ono Paypal racun od tog AI?
Kad imas diplomu s privatnog sveucilista. -
Evo kako uzgleda automatizacija vraćanja celoga sistema za diyaudio.rs (ovo traje 10-15 minuta) Znači više ne reinstaliram ništa više ručno.....jednom skockam i nikad više..... Samo se vraća uploads i baze podataka nazad. Hvala AI na pomoći . Uskoro qrcem nećemo mrdati
И шта ће бити кад стави тај кондензатор. Може стаклену теглу да споља и изнутра обложи бакарном фолијом.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 49 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.6k
