  2. Nesto me bas nocu uvati inspiracija da radim, skinuo mu rame i ispravio usku i ubacio jednu platnu, nebi bilo lose i jos jednu al je i ovako mnogo bolje. Zdrav je on relativno oko pracke, jedino one kocke pod koje ide dizalica tu je malo dobio. Ja od nove godine skoro svaki dan cim se vrnem iz skole pravac radiona da nesto popravljam dodajem doradjujem etc etc, naucio ihaj toga i oko masine i trapa i gro ostalih stvari i sklopova Moram mu napraviti onu precku za prednje koseve, nisu se raskrecili al nek ima nece mu nista skoditi
  3. sad kontam to je vec pitanje slobodne procene - ako je poveci zazor, slobodno ubaci platnu da manje stezes/krivis ušku na karoseriji naravno, ne moram ni da napominjem da je to jedna od kriticnih pozicija na karoseriji, moraš biti apsolutno siguran da je sve zdravo i bez korozije btw. ja sam finalno, kad je sva geometrija proverena po stavljanju sanki, na licu mesta iskrojio flahove i napravio roštilj-sanke, sto je dodatno ukrutilo ceo prednji kraj no, kako rekoh, mladoludoijako
  4. Juče
  5. Eto slike, tacno se vidi kako se ukrivila donja strana te uske kroz koju ide silent blok ramena, dok nisam dotegao bilo je lufta dobrih 3 4 mm
  6. Onaj kraj sto se rame spaja sa sasijom, ubacicu slike taman sam u radioni
  7. ako mislis na dve sesiraste platne - jedna ide direktno na balans stanglu, onda rame sa gumama, onda druga pa onda matica.......... te dve sesiraste platne u originalu nisu bas obicno gvozdje, nego korektan celik; nema sanse da se bilo sta ukrivi ako nisam pogodio, pojasni bolje ....... ne kontam najbolje sta mislis pod "pracka"
  8. lebe pa taj je letio ko munja jbga sad se ne isplati preradjivati trap jer pitanje dal ce kroz 2 3 godine biti bilo sta za njega od dijelova a i registarcija ocel biti moguca btw jel si mozda imao situaciju kad rame spajas u pracku da bude sira pracka od silent bloka na ramenu pa da bi trebalo podbacivati sirokih platni da se ne ukrivi uška ta kad bi stegao
  9. ostavi kako jest, ne skracuj caure ja sam imao i sanke i caure i precku gore i druge opruge i napred i nazad i skracena stabla standardnih amortizera i spusten i rasiren i promenjeni uglovi i svasta nesto al em sam biJo mlad em je imao 85-ak konja
  10. Radio prednji trap ful sve novo i regliran, ne vuce i ne gazi dva traga ko pola keceva al sto da ga ne poboljsam malo
  11. Bolje uradi optiku
  12. Pozdrav svima. Ovih dana bas imadoh posla oko keca, pukne hladnjak na cepu za ispust, pokrpim to pa onda termostat pa mu stavim i elektricnu pumpu goriva. Krenuo mi nesto tresti i reko aj da pogledam sarafe od ramena spona i ostalog kad ono sve ovlas zavrnuto. Utegnem to i nema vise da trese. Znam da sam ranije procito jedan zenov post u kojem je pominjao skracivanje caura sto prolaze kroz balans stanglu i oscliaciono rame, sad ne znam ima li potrebe i svrhe to raditi ako imam sanke, da ne pogorsa nesto. Evo slika zene, pa ako pamtis i ako su bile takve kod tebe
  13. Kolegione osim standardnih Hitachi-2SK1058 hocu da probam i neke svoje vintage neupotrebljavane Siliconix 2N6658 (VN88AF) V-mosfet tranzistore koji su izuzetno linearni i jako malih unutrasnjih kapacitivnosti ali su pojedinacno i relativno male snage (25W-max.) , tako da cu za svako hibridno pojacalo probati da ukljucim po 8 komada , 4 komada paralelno spojena gore i 4 komada paralelno spojena dole a sve to u izlaznom SEPP mostu snage . 2N6658-VN99AA-VN90AA.pdf
  14. Blago Vama! Baš Vam zavidnim. Ej da mi je da sam sad klinac pa da biram čime bih voleo da se bavim. Jedino bih više voleo da budem kuvar. Šta mogu kad stvarno mnogo volim da jedem.
  15. AQPOuQQKwa1u8CZkOC9ZeHVuWbDA30adzMFLOiooNBK112mpBsqeN8OwVIh5jMxRgsVyM6WcWPQyzsNzbpit3te_p4aCAuzDdoJLhovSwg.mp4
  16. ne treba jer je dubler full wave tipa a i ukupna potrosnja lampe u zavisnosti od upotrebljenog tipa ne prelazi 5mA , ako i ima jako mali brum na toj 160V liniji GNFB ce to na kraju da neutralise .
  17. strpaj jedan cap multiplier sa mosfetom u taj high rail i sve ok
  18. U skladu sa jednostavnoscu ovog hibridnog pojacala takva ce biti i njegova jedinica napajanja ...
  19. Kolegion, nešto mi se javlja da će tu K1058 leći "k'o mrtav u zemlju"
  20. Ovo uskoro sastavljam jer su mi svi delovi spremni za ugradnju , ...pravim sebi par jednostavnih 50W/8R hibridnih pojacala AB klase bazirana na J.Futterman OTL lampaskim pojacalima , preliminarni rezultati su odlicni , pojacalo je veoma sirokopojasno i brzo , ima relativno malo izoblicenje izlaznog signala koje se sastoji uglavnom od H2(-65dB) i manje H3 harmonika(-100dB) dok su ostali visi harmonici potisnuti ispod -120dB , radim na dve varijante izlaznog SEPP(single-end-push-pull) mosta snage, jedna je sa lateralnim N-tipa mosfet tranzistorima snage dok je druga varijanta sa vertikalnim N-tipa mosfet-ovima snage .
  21. Ma uvek moze nesto da svira, pa makar i sviralo ku...cu Treba samo neko 2x3 w class D pojacalo (imam negde one TPA cipove), pa onda moraju veliki i osetljivi zvucnici. Akumulator + solarni panel na balkon i eto. A auto, pa kad peglica moze na ugalj, moze i Yugo. Samo treba razmisljati pozitivno
  22. stamboli napunicu ebook reader nekako, a imam i pijanino kuci pa ce lupam
  23. A onda se setim realnosti: priča se da će biti isključenja struje zbog nedostatka energenata. Tako da, iskreno… koga briga koliki su zvučnici i kakvo je pojačalo kad će sve da svira na 0 db. I tu ja stanem, pogledam u zid i kažem sebi: .....krelac, ali pevac!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.3k
    Darko_Tio
    Darko_Tio
