Za kompresiju pitam strica mehanicara (popravljao je do sad sa mnom kocnice i vodenu pumpu....) al on odma ebo to nema sta to je kec ovo ono staro vako nako i sta dalje, tako i ostali Sad specifikacije kompresije znam, samo valjaju li icemu ovi manometri za 20e sto se svuda prodaju. Nije neka nauka to izmjeriti, od toga cu krenuti pa ako treba nove karike i lezajeve radilice pod uslovom da su stubline i klipovi ok. Dosta sam mu sam radio oko sredjivanja. Prepakovo tablu od stare skale, enterijer komplet sredio, fluide izmijenjao, instalaciju doveo u red i jos dosta stvari. Kad sam se za to mogo snaci nadam se da cu i oko ovoga nekako
ako je elektronac, onda je "samo" bitno potvrditi strobsokopom da je pretpaljenje korektno (verovatno postoji stelovanje pozicije senzora) stelovanje karba nema veze sa iber/jok iber; iber crevo je prikljuceno na komoru usisnog filtera, nema tu bilo kakvog uticaja na pritisak u toj komori jedino sto se desava - a zato se i praktikuje skidanje iber creva - kad krenu uljne pare zbog istrosenosti motora onda prlja filter i karb a kad dodje dotle da masina znacajno menja obrtaje zavisno da li je iber crevo napolju ili na mestu, onda znaj da je masina zrela za doooobar pregled nadji prvo nekoga da ti izmeri kompresiju ( ko ume da uradi, zna i koja je vrednost OK za tvoju masinu) ....... to je osnovni uslov da ocekujes bilo kakve (normalne) performanse
Masa majstora odbija to i da radi, ja sam onako kontam se ja u to al opet nemam ja nesto iskustva oko karba i paljenja Neki vicu razvodnik stelovati stroboskopom neki na uho sad aj znaj sta je bolje. Kod mene je elektronac pa nemam briga oko platina. Generalno volim da je kod auta pod konac motor a ne da usput malo malo stani sarafaj al ko sto rekoh nemam iskustva oko toga a od ovih slaba vajda, za trap se natezo mjesec i po Probacu da mu vrnem iber, neki su imali izvucen pa vratili i motor proradi. Pitanje se postavlja dal je karb bazdaren ponovo nakon izbacivanja ibera, mada je rupa za nejga zacepljena
bice da je zec u ovom grmu dok sam imao keca sa original masinom, mogao sam da osetim kad mi se paljenje pomeri (iz bilo kog razloga) - za 1 stepen ihahaj kasnije, kad sam ubacio 1400 masinu, ta je imala razvodnik direktno na bregastoj, i vise nisam imao tu brigu ...... redovna kontrola zazora platina je resavala sve preventivno jbga, osnova dobro ustelovane masine je ...... da ima ko da ustela a kod te generacije prostih masina, sve je jednostavno ali dovoljno komplikovano da mozes napraviti razliku izmedju majstora i hohstaplera analogija - svi su smatrali da apenac trosi ko fica ............. sto i jeste bilo istina ....... jer je gro apenaca bilo toliko rastelovano da je stvarno trosio kao fica, a fice su uglavnom bile korektno nastelovane, sticajem niza okolnosti
Iber mu je odusak, tu bude ona mrezica separator. Nakupci i razni prodavci kad prodaju svasta rade, ne gine da je i ovaj prikrpljan ruskim modifikatorom Dovod goriva i vazduha nije sigurno jer je to novo. Kad je radjen trap, kontrolisano je paljenje, tamo je kako je nastelovano kad je radjena brega Ipm karb sam po sebi je onako. Jos sad kad se razlokao moze biti samo gori. Kad mu u voznji dam pun gas on srkne al ne vazduh vec nekako drugacije. Fascinirajuce kod njega je sto i hladan i vruc upali iz prve i ima stabilan rad na leru i dobar odziv na gas. I ja opet nikog cestitog naci da to iskontrolisem, i sa kojima sam dobar svi kao to je stojadin to mora da duva, mora da se vuce i tako ti folovi
na iberu duva pa duva, zato sluzi - da ne nastane pritisak u potkarteru; neki motori prave veci potkarter pritisak, neki manji ..... ali kod svih mora da postoji ventilacija stari trik nakupaca, kad dodju da gledaju auto, pa ako je crevo na mestu na filteru - svice ga, stisne na pa sekundi i onda kad pusti cuje se kompresija pffffffffff! i odmah ide komentar "u jebo te al je produvao!!!" jednom kadsambijomalija moj zet prodavao auto a ja bio dezurni, dosli nakupci i odradili trik preda mnom, ja ih ispickarao iz dvorista odmah ene, i vlaga je normalna, a dok se ne ugreje narocito ali ne sme da bude uljnih para, jer to ukazuje na "produvane karike", sto moze biti i od karika a moze biti i od opste istrosenosti klipova i stublina elem, logika stvari nije "sta nije u redu sa mojim autom" prostim nizom pregleda se utvrdjuje i postize (ako je potrebna intervencija i ako je isplativa) da je u redu: - kompresija - paljenje (pretpaljenje, ispravnost razvodnika i centrifugalnog regulatora, zazor platina, kablovi, svecice) -karburacija (cist karburator, podesen kako treba, neistroseni vitalni elementi) - dotur goriva (cevovod, filteri, pumpa) - dotur vazduha (cistoca filtera ) elem, kako stara narodna kaze: "imam kompresiju, imam varnicu, imam gorivo ......... mora da radi" e sad, za ono - kako radi - postoji lista ....... da bi radio kako treba
Presao je oko 115k, iber je izvucen bio i kad je kupljen prije 6 godina, medjutim on kako je isao tad ide i sad. Na iberu ide sad dok je hladnije bijela para. I mirisi gadno na sve moguce gasove
ZM
Koliko je presao? Kad pocne da "duva" a to kod 101 moze biti i na 80k km, onda...pa generalka...
MR Smart -
LM DIY Music player
LM DIY Music player
Evo sad malo citam po forumu, vidim da je zen mod i jos dosta vas imalo keca. Ja sam takodje vlasnik jedne yugo skale 55 iz 1998 Odradio mu prednji trap komplet, utegao ga po ostalim pitanjima ali me muci lenj motor. Nikako mi nije jasno sto jako sporo ubrzava, bregasta je mijenjana prosle godine i ventili ustelovani. Karburator ipm, membrana nova stavljena. Mjenjac je petostepeni i brzina ne prelazi 125kmh i to dok navuce. Auto je ovako za svaki dan nije nista friziran il tako sta. Nije bas idealno mjesto da pitam al mozda neko odavde ima iskustva u vezi toga pa da znam sta mi je ciniti
Valja poslusati-pogledati zadnje reakcije R. de Niro-a i Svarcenegera ...... ukratko ...... pregled stvari ...... -
I found out what's wrong with Donald's brain. There's nothing right on the left side. There's nothing left on the right side. -
Tu Vincent V2 masinu dobro cu prouciti jer me zaitrigirala njena snaga i izdrzljivost ! , btw , nisam neki ljubitelj V2 masina ali kada sam prosle godine radio servis jedne male Honde VT500C odusevila me je sa specificnim dizajnom glava motora , svaka glava je imala po 2 usisna ventila i samo po 1 izduvni ventil , i svaka glava je imala po dve svecice , slicno kao kod avionskih klipnih motora .
KLINTON U HALJINI I ŠTIKLAMA, TRAMP KLIMA GLAVOM NA SLIKU DEVOJČICE (14) Objavljeno na hiljade stranica dosijea pedofila Epstajna, mnoge zacrnjene, ali se jezivo klupko ipak odmotava WWW.BLIC.RS Američko Ministarstvo pravde objavilo je prvi set dugo očekivanih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. Spisi, koji sadrže fotografije, video-zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihovo potpuno objavljivanje. -
Glupo sam postavio tekst u prethodnoj poruci, natpis bi trebao biti jedan od navedenih a ne svi, a ne mora ga biti nikako.
Ma novo napravljena kuća, sve novo ugrađeno. Pa ne znam, žično je napravljena mreža, nisam znalac i morao bih da vidim sa drugarom za bežično.
A to ti ne znaci nista , na mojoj banderi su 3 kuce , al svejedno ta bandera je prikacena na drugu , dok sam bio na Studijskim Monitorima cuo sam kad upale mlin , nekih 2Km od mene , mlin za psenicu silos .Fen , oluju, sta oces . U ovom trenutku da sam kod tebe , uzeo bih nova grla i nove sijalice , jer da mi nesto blinka svakako ne mogu podneti a i mozda ukaze na nesto. Sto se tice mreze . A da koristis Wifi ne zicu , ili si na wifi.
sve stoji ..... ali ono sto je fascinantno je - sama Vincent masina je toliko dobro inzenjerisana da se i dan danas koristi u nekim istorijskim baziranim kategorijama i prosto dominira i mnogo mladje konkurente
Oba NUCa su vezana u mrežu preko rutera, miš na komandnom radi neartikulisano na muzičkom, dok kad je prikačen na muzički, radi korektno prihvatljivo, problem je očito u mreži ko mreži. Skinuli smo dve sijalice koje su tinjale i zavrnuli na drugo grlo u kući, ne tinjaju. Zaključak je, ili ne valjaju dva grla, sva su ista u celoj kući inače, ili nešto nije u redu sa instalacijom. Ja nisam vičan struji, ali imam unimer u moto radionici, mogu sutra da ga donesem i premerim traženo. Uprkos tom smetnjama, uspevam da slušam i definitivno sistem radi bolje u energetskom pogledu, ipak na napojnom kablu na banderama ima svega 7 privatnih kuća od tamo nekog glavnog voda, što nije isto ko u zgradi sa 40tak stanova.
@Lemić A te sijalice su sobne sijalice , one nemaju uzemljenje , razlog sto je jedna slabija je sto je pokidana verovatno zameni im mesta da vidis jel pokidana , ako nije moze grlo biti pokidano , ako je isto i na drugom grlu znaci pokidana , ako se isto ponovi onda dobijamo jos jedan znak da faza i nula nisu dobre a ne uzemljenje , u sta sumljam al aj molim te probaj bas me interesuje . E 24 grlo ima 2 kontakta nema 3 koliko ja znam tako da tu uzemljenja nema . Ja sam zavrsio Elektrotehnicku , skoro Audio Video Tehniku fakultet , izmedju ostalog Master Prava , al je to nebitno za ovo pa imam , i Osciloskop , i voltmetar i razna cuda ja bi to premerio . Al ne znam jel ti imas ,po mom misljenju svaki Audiofil treba da ima Voltmetar , ja ne volim pojacalo bez Voltmetra , a to je VU metar . Vu metar je Voltmetar , ako nemas imas kod kineza za 500din pa da konkretno mozes da proveris . Bas mi je stiglo ono Aiyima T9 pojacalo sa DACom , radi , setio sam se da mi je lik doneo iz Kine sve sto imaju i dao da biram i hteo sam ga al ima relej koji gasi zvucnike kad nema zvuka , medjutim odma posle sekund opet pali , pa tako skljoca i ne vredi morao uzeti T4 koji je fasovo u poplavi , poplavilo ga i sad imam kao Telekomunikacione smenje na visokotoncu na njemu , tad je bio 200e a T9 250e , sad 100e , i evo ne shkloca bog te izgleda nova varijanta rekli su da znaju za problem i da ce resiti izgleda jesu . Probao sam mu DAC preko Optike , malo ostar na MB Quart 650S koji ima titanijumski visokotonac koji su inace ostri , preostro pa sam ubacio Ayima DAC A 1 , on je malo opusteniji i sad je ok . Cisto da prenesem , ozbiljno dobra kupovina , ne treba DAC ako imate Silk dome tweeter ne titanijum. Ali sad saznajem da kod tebe ni PC mis ne radi kako treba , neartikulisan je ..To u zivotu nisam video da ima veze sa uzemljenjem iako da , USB prenosi uzemljenje to znam zbog PC osciloskopa koji je povezan na Masu i mora se koristiti spravica da se to odvoji , ali mis je Digitalni dakle shumovi AC od 60hz/120hz/240hz i harmonici ne mogu da uticu na njegov rad . Prljava podloga hoce , neadekvatna podloga takodje i los mis , ja koristim oko 10g stari Razer Abyssus koji sam dobio dzaba kao poklon u paketu sa Razer tastaturom neka besna , ima ekran cuda , al trenutno je ne koristim jer trazi 2 USBa , ima one debele kablove pletene i jos dva , a gledam da mi je sistem cist . Pa koristim Kinesku bezicnu tastaturu i mis , uglavnom , sem kad vamo pisem jer Bluetooth veza malo kasni pa mi slova zezne .Pa sam uzeo neku staru samo za to . A interesantno to je tastatura od 250e , i jedan dan ne radi , nista , mrtvo . Ne detektuje kompjuter . Covek bi pomislio crkla . Ma jok , zamisli Firmware joj se zezno , i ima Razer Firmware update , i ja skinem program , on prepozna tastaturu i resi i radi . Eto je preko 10g radi , fantasticna ali velika gejmerska a nisam vise gejmer . Ja zivim u zahtenoj kuci sa dosta dece , samo frizidera ima 5 , pa cesto popravljam stvari koje ni servisi ne mogu , vratili su mi Mikrotalasnu , kaze ne moze se popraviti crko Magnetron , nije tacno , izgoreo keramicki otpornik koji ga goni , a sa izgoretinom odneo i vrednost , pa sam kupio gomilu i menjao dok nisam ubo onaj koji radi . I to Live snimao ima snimak na mom YT kanalu , kod onih pesama . Takodje Bosch ugradna rerna , traze 400e jer crkla ploca a 500e kosta nova pa vratili , nije crkla ploca , crko je relej pa ne gasi grejace .Ja resio iako original releja nema , al nasao sam zamenski. Naravno u takvoj kuci ima 4 parne pegle , pegla se industrijski i crkavaju naravno jer nisu industrijske , jesu dobre al nisu bas za to , to su pegle od 600e , crklo , opet vratili nema delova , ja kupim drugu pokidanu za delove za 20e i zamenim ventil , i evo radi vec 3 godine od popravke . Nema sta nisam popravljao . Elem ovo sto pricate za TV, ja imam opasan TV , prvo LG 65inca C2 OLED , kacio ga sam jer nije majstor dosao 2 meseca , vodio dete u vrtic , i vratim se on pao . Jao koja steta , al bio je polovan nisam ga novog uzeo da jesam ne bi toliki prevelik mi je . Sad sam uzeo Sony Bravia 55 incha OLED , opet LG ekran . Pa mi to sto pricate za TVove ne pase , da oce kineska napajanja i svasta preko HDMI da ih sprze , pa ja moram zastititi onda TV , kako bi to mogao da uradim . Jel zna neko .
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.6k
