Dodju tako neka smutna vremena kada iz čista mira, ničim izazvano, počnu jedan za drugim da rikavaju PC-ivi po stanu. Jedan pa drugi pa delimično treći. Došlo im vreme šta ćeš. Brzo se to nadomesti jer mora, ne ide samo Netfilx da se gleda. Prvo sredjen najvažniji mi Pc za obradu fotografija i Lightroom na njemu ( uf fala ti B.) Ali kad je na red došao onaj za flacove e tu nastaše nevidjeni problemi. Foobar 2000 se instalira samo delimično, mnoge funkcije ne rade a o Dark One skinu, njega i da ne spominjem, ni slučajno ne može da se potera. Šta li je u pitanju nemam pojma a ni živaca da istražujem. Skinem staru najstariju verziju Foobara, isto pola component foldera neučitava. I da ne dužim, već vidno iznerviran i isfrustriran potražim neku zamenu za Foobar ( mada priznajem nerado jer sa njim delim note već blizu 20 godina i bezbroj reinstalacija). Ai dao preporuke, i među njima neki MusicBee. Pokrenem instalaciju, 30 sekundi gotovo. Podesim samo par stvari u plejeru vezano za Dak i počnem da slušam na Sennheiser, čuje se neko krčanje pucketanje vazdan nešto. Na sluškama se da naslutiti da to windows i napajanje rade. Skinema Asio4 All i bam - med i mleko. Što bi klinci rekli Znači svira bolje of Foobara, zvuk za neverovati, nepodnošljivo laka instalacija i podešavanja, skinovi inkorporirani-dolaze sa instalacijom. Obilje funkcija za podešavanje, čak i mogućnost Folder strukture na koju sam navikao bez da mi on aranžira play liste po žanrovima izvođačima i td. Jednom rečju velika preporuka za ovaj player a uz to potpuno Free.
mjok, dobio sliku na viber pa nisam skontao pa mi covek rece posle sat vremena da mislimna engleskom
Hoces reci da je to tvoja zanimacija
Nisam ja nikog niđe pretekao, nemoj tako....
Pretekao me Lightmatic. Spring je proljeće. Znaći, feder je u zraku. 😀
A da, kao ono Lav is in the er
Najbolje bi bilo zabraniti svima da grade bilo šta na tom mjestu (kao i na većini mjesta u svijetu), barem bi bila jedna manje besmislica oko koje "mute vodu". -
Nisam ni ja, ako vam je lakše. Ali to je naš MZM... proljeće>spring
Prolece je u vazduhu
Ja još nisam skontao .... ... veseli Bosanac
Lenco je zakon!
Meni, mentalno zakinutom, je trebala pomoc da shvatim sto taj feder hoce reci.
Ako je vjerovati Ernestu Hemingwayu, sport treba imati nesto od ovoga: tockove, rogove te dereze i cepin. - Juče
Draga ne budi FEDER
Sekundari ukupno sabrani daju nominalno 65W 65 / 230 = 0,282 Probacu taj 2A Kipp. Hvala
Uh, tek sam sad video ovo, ...ne verujem da je do phono sekcije jer mi se desavalo i ranije i sa prethodnom .gledao sam i pinove na glavi, deluje ok, ali ponovo cu. Probacu i ovo sa prekidom tokom rukovanja. Gledao sam i ovaj manual, razmisljam da uradim ovo odvajanje mase od gramofonske i da ide klasicno ,na phono stage...Verni Thorens je izgleda ljubomoran, posle 35 godina poceo da zeza, bas kad sam sakupio sve za PtP Lenco 78...slucajnost? I don't think so...🥹🤣 SVE ukljucuje i glodalicu-ruter iz Lidla, juce kupljenu za 6000 ...😁
pa sam si odgovorio, donekle al ajde - koja snaga se vuce iz trafoa? pa onda snagu podeli sa 230V pa si dobio dovoljno dobar odgovor
Pitao sam jedared al' da pitam opet : Imam Kipp prekidac 10A koji ce mi mozda biti problem - dubok je previse. Imam takodje i Kipp prekidac manjih gabarita, 2A. Sta me zanima - sekundari ce vuci u kontonuitetu 2,14A ali ja ne prekidam sekundare nego primar trafoa pa dakle da li moze da se stavi taj Kipp 2A prekidac za On/Off akciju ?
nisu bre normalni hahahahaha -
Stara Ei Melodija je postala RH84. Doduse sa switcherskim napajanjem i regulatorima pa susti kao luda. RH.jpg.heic
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.9k
