  2. Juče
  3. Što se ž... čudiš, mila mome. ČAST IZUZETCIMA, ali oni što su nešto znali su već pomrli ili pobjegli vani. Ostala je samo fukara i raja.........
  4. naletim na vidoja reklamu eminentne prodajne kuce fifi uredjaja u Prestonici ....... ne bih ni gledao no rukama sam radio nesto a oci blude po ekranu sve lepo na vidoju, polica lepa i siroka, pa sprave pa granafor pa zvucnjaci na stalcima pa sobu nisam ni stigao da vidim kakva je vadi baja LP iz omota, ćapa prstima LP pa tek kad je stavlja na tanjir ufati kako treba sa dve ruke - prsti na samoj ivici pritiska play na granaforu, locira rucku na pocetak, spusta lift i igla krene negde od vec centimetar pesme jbm te zivote, i treba da crkne rokenrol kad ga svako svira ....... treba da verujem u elokventnost prodajnog osoblja koje ne zna da manipulise sa vinilom? DIY je zakon
  5. Pre nedelju dana
  6. Long`s Groove Senstion 060
  7. Bob James - Heads (1977 ). Cistokrvni US primerak ( tvrd karton, press sjajan ). Stanje - Ex/Ex Kontroverze izmedju kriticara i slusalaca. Ja kao i uvek na strani publike. Sjajan album za nedeljno popodne. Odlicna ekipa kao i uvek kod Dzejmsa ( Grover, Gejl , Gad, Sanborn, braca Brejker, Alfonso M. - malo li je ? ). Atm ide strana B.
  8. Tko je onaj ceski turist? Onaj sa slapama i carapama?
  9. a dobro svira
  10. @Zen Mod Ne dajete nam pauzu da prestanemo na čas da se divimo vašoj: energiji, znanju, umeću, sposobnosti da to prenesete i posebno karakteru i vaspitanju da to SVE podelite sa drugima-NAMA! B R A V O !
  11. Bogdan08
    Eto jos nesto naucih
  12. Zen Mod
    maltene uvek
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Bogdan08
  16. Zen Mod
  17. Bogdan08
  18. Zen Mod
  19. Bogdan08
  20. a dobro svira eo, starci rekli : https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8093424 https://www.diyaudio.com/community/threads/tatanka-se-and-balanced-preamps-presentation.430799/post-8096104
  21. Nista nisi reko kako svira, ili samo pravis da prodas
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 86 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
