Aco imam neku kolicinu tako da mi za sada ne trebaju , u svakom slucaju hvala ti na ponudi !
LightMatic je odgovorio/la BANAT's temus u Tubes
Nisam ni sumnjao -
diyAudio.rs Linux OS
ako ti treba EF86 javi greota da se prodaju a greota i da stoje
uncle Vinny -
Profi Pušači Hedonisti. Meni je omiljena tema i dugo sam pratio majstore-umetnike koji prave lule. Mislim da je vrhunac uživanja u duvanu dobra lula i dobar duvan lulaš. Imam komšiju, starijeg gospodine koga poznajem godinama, koji koristi lulu. Nabavlja vrhunski duvan i kada popodne krene u šetnju, do Keja ili Zemunskog Parka, obavezno pali lulu i za sobom ostavlja mirisni trag koji je neopisivo prijatan. Nema tog parfema koji mu može parirati. - Juče
Podsjeti me na onaj vic: -Što su lovačkim kerovima klempave uši?-Jer ne mogu više slušati lovce kako lažu. -
Mystic DEEP -
Pronašao sam čitav album jer sam očekivao da ovo iz linka ima nekakav smisao ako se posluša sve....i ima! Sucker sam za takve priče. Glazba se ovdje ne sluša nego gleda. Hvala ti!
Nadasve korisno bar meni kao podsetnik da onaj pokušaj instalacije Linuxa pre 20-ak godina koji se neslavno završio (mislim instalirao se ali drajveri i sve ostalo haos) je čist mazohizam. Čestitam ti na upornosti i darago mi da si ga uštelovao.
Odvezem ja njega pa nek podesi, prosli put kad sam radio reglazu, kostala nesto sitno. Podesice spone za par minuta a sad za balans stanglu ako mora sumnjam da ce imati zivce jer sve treba rascerupati, al cini mi se da je zatur okej. Negativni camber je bolji. Znam da su na osmicu stavili trecu platnu pa da je odskocila nazad bas dosta. I zimi je plesala jer je samo vozac unutra. To onda ko u ladu staviti cemenat il dzak dva neceg drugog da optereti. Al dvolisni je sranje samo sto auto bruji ko kanta kad ima troje nazad, amorti se sabiju i udari od gumene odstojnike
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.9k
