  2. MINER
    Koji visokotonci ???
    Magnetno kolo(da se tako izrazim, a koliko znam to je i najpravilnije da se kaze), ne chini samo magnet, vec magnetni materijal, u sredini, i pozadi , magnetni prorez, kod malo skupljih, tu je i kratkospojni dodatak od bakra(obichno), fazni prikljuchak(cheshce kod bas-srednjetonca), a ako je kod viskotonca i prednja plocha od metala, i to utiche na magnetno polje, kao i rupa u sredini za hladjenje/poboljshanje nizih frekvencija, i hladjenje, itd. ... i sve to zovem "magnetni sklop", a u engleskom govornom podruchju to nazivaju "motorom" zvuchnika. Znachi nije samo magnet, ili magnet i parche metala, nego je sklopljeno, da funkcionishe na odredjen nachin. Planiram da napravim izmenu, na magnetnom kolu visokotonaca, da pojacham, i uchinim da bude ravnomernije(ravnomernije rasporedjeno, je mozda bolji izraz). Skinuo sam program za projektovanje magnetnih kola/sklopova/........., i kad budem imao vremena, da ga nauchim
  3. Alexander Sipiagin
  4. Danas
  5. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Da to je taj as 641 u ccir. Ja sam u toj glavi il kako se vec zove pomerio jedan stimer, bukvalno ga pipnuo glinaricom i onda se pomakao da ocitava od 87.2 pa do 108.1. Ranije je hvatao od 87.7. Kolko sam skontao to je vrljavo i klimavo pa samo malko saraf okrenuti Moguce i da je kod njih nesto popustilo, imas li kakvu preporuku za antenu. Sad imam oko metar koaks kabla i na njemu po 80cm na plusu i oklopu 0.75 kvadrata da se formira neki kao dipol
  6. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Nije bas tako, razumem se pomalo. Slucajno sam se posebno zainteresovao za radio prijemnike da ne kazem tunere i nabavio odredjenu mernu opremu. Po tome izgleda da je sa tunerom sve u redu, mala je verovatnoca da je oslabio prijem bas na toj frekvenciji. Mozda su se promenili uslovi propagacije radio talasa ili je zbog loseg vremena nesto oslabilo i na njihovom predajniku(antenskom sistemu). Evo ovde je kompletan SM: DIORA AS-641 AS-6411 AS-6412 SM Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts ELEKTROTANYA.COM Download DIORA AS-641 AS-6411 AS-6412 SM service manual & repair info for electronics experts
  7. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Naravno
  8. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Sad ove kojim znam imena: Radio s hvata svih 5 lampica sija, hit fm isto. Ima jos sigurno 10 stanica koje uhvati. Afc kad se ukljuci onda on to proceslja ove slabije Sto se am tice nocu hvata rumunske i madjarske
  9. Zen Mod
    Tuner Riz T4130
    Gosha ti je tatko na RF radi kako ti on kaze
  10. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Kako stoji stvar sa ostalim stanicama? Ili ne slusas nista drugo
  11. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Pusticu Goshi poruku, pa cu vidjeti sta i kako. Jel bi mogao probati onu auto antenu na njega. Meni izgleda malo glupo ideja al opet sta znam
  12. Zen Mod
    Tuner Riz T4130
    pa to ne stavljas tuner vredan 15E ( i to ako radi) na sto da povezes sa instrumentima koji i dan danas vrede 1KE i vise jes da ne trebaju mnogo, ali kad trebaju , ne mozes bez njih na stranu sto majstor mora da zna znanje, i to nesto vredi
  13. The British rock band The Who installed twelve JBL 4350 studio monitors in the control room of their Rampart Studios in Twickenham, England. This massive setup was used for monitoring and final mixdowns of master tapes during recording sessions in the mid-1970s. The JBL 4350s were the highest-output monitors JBL produced at the time, with each speaker capable of a sustained output of over 125 decibels. The Who famously utilized multiple JBL speakers at Ramport Studios in Battersea, South London, to record and mix their landmark 1973 double album, Quadrophenia. The band established Ramport specifically to capture a powerful, "live" sound for the ambitious project, which was originally intended to be mixed in quadraphonic sound. Speaker Configuration at Ramport Studios The Setup: While the initial plan for the studio featured Lockwood speakers, these were replaced before opening with eight JBL 4320s to handle the high-volume requirements of the band. Quadraphonic Layout: Four of these monitors were placed at the front of the control room and four at the back to facilitate the quadraphonic mixing process. Power: These speakers were driven by high-output Crown DC300 amplifiers to achieve the desired "live" intensity. Studio History Location: Ramport Studios was located in a former church hall at 115 Thessaly Road in Battersea (not Twickenham). Ownership: The Who owned the studio through a company called Ramport, with all four band members serving as directors. Legacy: In addition to Quadrophenia, the studio was used to record other classic albums, including Supertramp’s Crime of the Century and Judas Priest’s Sin After Sin. It was later purchased by Virgin Records in 1983 and renamed Townhouse 3
  14. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Zeznuto je to na sluh tako cackati, ostale stanice hvata fino, i na am radi kako tako sa sklepanom antenom. Nije puno radio kolko znam, sad ako bih ga popravljao ne znam koliko bi kostalo, ako je skuplja pita od tepsije, dzaba mi onda. Jedino sto je vrv dosta prost za popraviti samo pitanje za pronalazak nekih dijelova btw ni jedan radio mi ne hvata das 2, jedino u kecu kad spojim cajevac antenu i razvucem one krakove, onda uhvati, al to sam davno probao na kratko. Prolazi mi kroz glavu, da li bi se mogla uz izvor napajanja i prepasivanje konektora spojiti ta antena
  15. Zen Mod
    Tuner Riz T4130
    kupi drugi tuner slaba vajda od kokosarskog vrljanja po filterima i rezonantnim kolima ........... been there, done that a RIZ tuner je neisplativa zivuljka da se salje kod @Gosha na kopcanje na psotene instrumente
  16. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Zdravo svima. Imam problemcic sa ovim tunerom, do skora sam mogao uhvatiti das 2 bijeljina, a sad nikako. Otvorim tuner i skinem poklopac glave (ili kako se vec zove) oznake gfe 110 i podesim mu usput hod sa 87.8 na 87.3 pa do 108 mhz. Medjutim prijem ove stanice koji god trimmer mrdnuo po malo nemam. Usput da kazem svi mali elektroliti su novi, ako uopste ima kakvog uticaja na tu putanju Do sad je prijem bio uz krcanje al opet hvatalo je, jedino mi prolazi kroz glavu da snijeg tu pravi kakve smetnje ako nije u tuneru nesto zviznulo
  17. Juče
  18. Rat bušilica! 110.627 Aufrufe · 629 Reaktionen | The Ultimate Drill Battle | John... WWW.FACEBOOK.COM The Ultimate Drill Battle
  19. Pronađoh i njegov rad Researchers believe chilling new Shroud of Turin discovery proves one major Jesus theory WWW.UNILAD.COM The Shroud of Turin is believed by some to be the cloth in which Jesus was buried, but it has a controversial history
  20. Sada tek vidim koliko je frapantna sličnost sa Jim Caviezel-om. Dobro je to još onomad Mel Gibson sa saradnicima uočio i doveo Jim-a na kasting. The Passion of the Christ (2004) - IMDb
  21. Nisam ja prvi kome je palo na pamet da uzme geometriju sa platna i da je onda provlači kroz digitalne / AI parametre dok ne dobije slikarsku verziju u boji. Taj fazon je već radio Otangelo Grasso, i to baš sa idejom da se zadrže prave proporcije, a ne da AI “izmišlja lice”. Kod mene je fora sledeća (zato kačim i sliku sa prelazima): uzme se postojeća, proverena geometrija AI se koristi više kao render alat, ne kao autor anatomije ide se korak po korak, bez random generisanja (samo se uklanjaju rane i deformacije - polomljen nos je najteže rekonstruisati)
