"Samo smrt je siguran biznis..." Maratonci -
Pitaj Milicica - cini mi se da mi je rekao da ima neka radnja negde u njegovom kraju ili pak Beogradu gde imaju sav potreban materijal.
black coffe je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
nije ju nipipnuo , senilec ;= -
ne ma veze , al ? uvjetno rečeno jezik ? je govor života ? , ma kolko se trudila politika -
Ovo moram poslati ženi. 🤣 Sirota će dobiti infRakt kad vidi. Nekada je honorarno lektorirala. Bilo je tu nekoliko knjiga, više znanstvenih radova, raznih dopisa i članaka, ali ne radi to više. Valjda zato što nezna da se to piše od vojeno. 🤣🤣🤣 Kad daš AI da ti napravi plakat, to bude baš to - za plakat. -
Nisam nesto aktivan na ovom forumu ali rado citam naročito DIY sekciju, I jako cenim misljenje velikog dela clanstva koji se bavi samogradnjom. Moje trenutno pojacalo je MIR audio SE845 (6sn7 u pretpojacanju , 6B4G (2a3) driver, i izlazna 845). Nekih 16W u SE. Miroslav mi trenutno pravi 849 pojacalo koje ce biti negde 50W u SE. U medjuvremenu sam hteo da napravim neko manje SE pojacalo do 10W. Izabrao sam concept po lampama I trafoima koje posedujem pa da vidim kako ce ispasti. S obzirom da ne postoji nijedna sema koja koristi ove lampe na netu hteo sam par saveta,da li uopste da ulazim u tu igranku. Ideja je sledeca re074 u pretpojacanju, opet 6b4g (koja mi se pokazalo kao sjajna cev koja ima ogroman uticaj na zvuk kod 845) i na kraju dve 4045a u parallel SE postavci. Sve cevi su DHT (s tim da je 4045a tetroda ali bi radila u triodnom spoju)
Hvala na smernicama, ali M&G su preskupi, Strato Plus je u Aleksincu, a Comodi je veleprodaja.
``stara dama`` Suzuki GSX550... zadnja par dana uradio sam kompletan servis agregata sto podrazumeva , zamena ulja i filtera , filter vazduha , ciscenje ,popravka i podesavanje karbova , osvezen CDI sa novim elektrolitskim kondovima, isto tako izlazni prekidacki darlington tranzistori smesteni na nove malo vece hladnjake , sledi remont prednje vile i delimicno sredjivanje elektricne instalacije ,...
Probah ovu najnoviju verziju i posle reboot-a ostane u GRUB-u, neće dalje. Sa USB se normalno boot-uje.
Leonardo je počeo da prati člana Bakarna lak žica
Bakarne zice - Elektroleum ELEKTROLEUM.RS Bakarne žice su električni provodnici visoke provodljivosti, široko korišćeni u elektroinstalacijama, industriji i elektronici. Odlikuju se odličnom toplotnom i električnom provodnošću, mehaničkom izdržljivošću i dugim vekom trajanja. Kontakt - Comodi d.o.o., Beograd, Srbija COMODI-BG.COM Comodi d.o.o; Kolašinska ul. 22, 11000 Beograd, Srbija; Tel i fax: +381 11 28 52 718; Mobile +381 60 61 16 208; E-mail: [email protected]; Web: www.comodi-bg.com Bakarna lak žica za viklovanje – Strato Plus | Fiting za vodovod i grejanje STRATOPLUS.RS Namenjen je za viklovanje i remont elektromotora. A u Niš MG Electronic, svakako bolji izbor, i veća količina. M&G Electronic | Bakarna lak žica WWW.MGELECTRONIC.RS
Gde kupiti u Beogradu, bakarnu lak žicu?
Da li iko ima iskustva sa Sica drajverima? Da li neko ima iskustvo sa ovim visokotoncem Sica cd130.26/380?
Neko izbušio bušu usred kalote ...
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.5k
