Ćutuk, ćetvrti put zaredom ćita - HABEZI MERDVINE -
0o0 -
Evo jedne u skladu sa vremenom, rani Vangelis i Demis...
Goat
FC je baš ckupa igrarija...al bi voleo da čujem i uporedim VS alnico varijante. Ima komentara na netu da zvuči bolje, ali ja ipak više verujem svojiem ušesima. Mark audio MAOP deluje kao jeftinija, a kvalitativno slična varijanta drugačijeg ukusa. A ima i onaj stakleni što ga je Pchelac pomenuo ako neko baš oće da se proserava do kraja Planet10 i Scottmoose voledu i starije modele od markaudio, pa čak i Alpair 7.3 je jedan od omiljenih. Moram priznati da Alpair 7 koji ja slušam ima koherentnost i detalje u srednjima/bassu koje je retko šta može da odsvira od svih kutija koje sam imao.
Najjednostavnije probati/test 1 mH kalem + 10 ohm otpornik (10-20w) + 1uf kondenzator, sve to u seriji sa + zilom zvucnika. Mislim da je ovaj zvucnik najbolji fullrange u ondosu na ulozeno/dobijeno. Asimu samo fali jos pojacalo A clase (pa makar to bio i Zenductor) pa da cuje P.s. Na spisak zelja stavljam F8 pojacalo + Sonido 250 FC u MLTL. Ali sa sada, moze i ovako...
Ne čini se da fali. Slušao sam u DDVP-20 kutiji na golo, bez skretnice. Ima žilu itekako ali valjaće da se utišaju srednji malo. Čuje se a i drugar izmerio kasnije. Opak drajver svakako
Kad već želiš čuti moje impresije, @Vix odlučih da ti ispunim želju. Scena je fantastična, prostornost vrlo kvalitetna, a što je meni jako bitno. Kako god da sjedim u odnosu na zvučnike nikada ne čujem zvuk iz jednog zvučnika nego je to uvjek ona smješa koja nastaje u prostoru. Dinamika je ekstra, definicija instrumenata takođe. Slušao sam više verzija Mocartovog Rekvijuma i kad imaš situaciju da “gruhne” orkestar od 100 muzičara plus hor od namanje 60 pjevača a pri tome osjetiš svaki instrument I glas. Ili recimo Arturo Sandoval sa orkestrom zna biti jako uzbudljivo I dinamično a zvučnici sve to lijepo odsviraju. Čuje se i svaki najtiši instrument. I puno novih zvukova!!! Dalje kad posmatram klavir I violinu I bas osjetiš više od pukog osnovnog tona, osjetiš nešto subjektivno što pripada tom izvođaću. Recimo Pogoreličev Šopen iz 2022 godine gdje od vrlo tihe I senzibilne svirke krene da uništava klavir I osjetiš tu finoču dinamike I melodije, to je ono parvo. Ili recimo Ezio Boso gdje u širokom rasponu imamo I klavir I bas zvuk je više nego PITAK, kako da se drugačije izrazim. A tek Vivaldijeva Četiri godišnja doba u više verzija, e tu se dinamika i melodičnos da jako osjetiti ii uživatii u njoj. I sad jedna čudna ostvar, sada kada sam se navikao na bogatiji I kompleksniji zvuk, neki albumi mi sada vrlo siromašno izgledaju, tanak zvuk I aranžmani. Međutim Jethro Tull su mi neponovljivo najbolji. Tek sada vidim koliko su daleko ispred ostalih u svoje vrijeme. Ta svirka I aranžmani žestoko I prefinjeno. Poenkad mi se čini da bi bas trebao biti malo izraženiji, ali ja tu nisam rigorozan. A moždai nemam kvalitet snimak. Pa i prostorija ima utjecaj ne mali. Upravo se vrti Helge Lien trio Spiral Circel, sve je fino. Možda je najbolje to što je I moja supruga koja pomalo čuje tu svirku primjetila da je zvuk MNOGO BOLJI!!! E sad čekamo tih famoznih 100 sati eksploatacije dok se usviraju. Da se zahvalim učesnicim. Hvala @Zen Modšto je bio onako oštar I uvjerio me da ipak prihvatim ovu vrstu kutije. Mogu da kažem budučim graditeljima da zvučnici nisu uopšte veliki I ne dominiraju u prostoru čega sam se bojao. Bez kompromisa i pravac u glavu. Vrijedilo je. Hvala @Aleksšto mi je dao ideju za ovaj nacrt I gurao sve do kraja. Kad ču dobiiti status Graditelja???!!! Jedna molba: zato ne mogu da otvorim početnu stranu sa novim informacijama nego samo info star dva dana???
" Joseph Caroff, a prolific graphic designer, died at 103 on August 17, 2025, just before his 104th birthday. Born in 1921 in Linden, New Jersey, Caroff studied at Pratt Institute and worked under poster designer Jean Carlu. In 1962, he created the iconic James Bond 007 logo for the first film, Dr. No, transforming the "7" into a gun inspired by Ian Fleming’s Walther PPK. Commissioned for a publicity letterhead, he was paid $300 without royalties or credits, yet the logo became a global symbol, featured in every Bond film. Caroff’s portfolio included posters for West Side Story, A Hard Day’s Night, Cabaret, Last Tango in Paris, and Manhattan, plus title sequences for films like The Last Temptation of Christ. Despite his extensive work on over 300 film campaigns, he remained relatively unknown, rarely signing his designs. His 007 logo, praised for its simplicity and elegance, endures as a cinematic hallmark. Caroff later founded J. Caroff Associates and retired in 2006 to focus on painting. His legacy, highlighted in the 2022 documentary By Design: The Joe Caroff Story, continues to influence graphic design " Logo Decks - facebook
Pitam se kako li zvuci... p.s. a mnogo mrzim kad nesto ne moze da se nadje na netu, bar kako izgleda, XXI vek vec poodmakao, jbg...
Nova zombi droga. -
samo rokaj, nema izmene
preporuka za thorens napajanje 16,5 VAC otvorenog kola je da se umjesto originalnog napajanja napravi ovo torusni trafo 230VAC na 15VAC 30VA kako meni u furdi stoji jedan torus 230VAC/16VAC 80VA , malo predimenzionisan, mozda se moze iskoristiti pitanje koju izmenu napraviti da se dobije 16,5 VAC
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 50 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.7k
