Srecko je počeo da prati člana Preamp za "FW F5" klon
Izbor preampa za pojačavač "FirstWatt F5" klon. Pročitah da nije lako izabrati preamp za pojacavač FirstWatt F5 (za sve FW pojačavače generalno) jer su doneli mnogo osobenosti i različitosti u na neki način "revolucionarnom" pristupu dizajnu. Već sam se deklarisao kao neko ko jako slabo poznaje materiju pa sam, prirodno, odlučio da potražim pomoć pravih znalaca jer zato jako dobro znam kada mi je pomoć potrebna i kako da podignem svoj nivo znanja da bih mogao da donesem odluku-napravim izbor. To činim veoma ozbiljno puno čitajući i naravno tražeći savete od onih koji to znaju i još važnije poseduju veliko iskustvo. Trenutno svoj F5 koristim sa preampom "PS Audio 5.6", za koga pouzdano znam da je znatno ispod kvaliteta Nelsonovih dizajna FW serije pojačavača i da bih kupovinom novog preampa mogao podići kvalitet zvuka. Siguran sam da je mnogo puta o ovome raspravljano, čak i na ovom forumu, no MOJA SPECIFIČNA SOBA i veoma specifični i lični zahtevi (mnogi će reći čudni) verovatno će generisati i tome odgovarajuće savete-preamp_e zbog čega sam i otvorio ovu temu.
Dobro jutro, pre koji mesec sam nabavio novo p4060 za sicu para. Za razliku od proslog 3060 ovde rade svi ulazi i izlazi i preklopnici nisu oksidisani i razlokani. Ali ima jedan problem. Kad ga ukljucim bez obzira na polozaj pota za glasnocu ili ulaza selektovanog cuje se zujanje, isto i na a i na b setu. Kad raskacim jedan zvucnik na bilo kom kanalu ono prestane. I isto kad se pali kao da zvecne nesto unutra od lim (predpostavljam da je trafo da se raslojio) Staro se nije grejalo ni trunke makar ga ceo dan slusao dok ovo bude mlako na hladnjaku posle pola sata sat slusanja Brine me to zujanje da ne prouzrokuje neki dalji kvar ili ako je do necega u izlazu ne "krcka" tranzistore. Dc offset je 10mv na jendom i 16mv na drugom kanalu
Zezam malo, da zivne forum ;) Ubacivanjem peskira je MLTL transformisan u veliku "variovent" kutiju, sto mozda, s'obzirom na njihovu poziciju u sobi, moze dati ravnomerniji zvuk (mozda MLTL ima previse basa u toj sobi). Bitno da moze lako da se "nasteluje". Drago mi je da se za male pare dobio dobar zvuk
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Izrada kutija za SB20FRPC30-8
Moze li preporuka za open bafle posto na sajtovima stoji da su pogodni za na dasku,e sad posto imam dva para pomenutih drajvera i isli bi u paru moze li neko da mi da preporuku za dimenziju i oblik daske....ili neki drugi pametan predlog...
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
Drago mi je da si zadovoljan E da, mltl može da se iznutra i malo dampira koflinom, ne samo po pregradama već i ispuna - a i ne mora. Tako sa peškirićima si verovatno dobio neku vrstu closed box sa velikim variovent Ajd nek bude dampirani mltl. A otvor može biti gde hoćeš, za još jačega bassa može i ka podu Tako natrag uz zid dobićeš isto malo pojačanog itd. Princip je isti, sve su ostalo nijanse.
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: Izrada kutija za SB20FRPC30-8
Aciko je reagovao/la na komentar na temu: Šta trenutno slušam . . .
E jbmlg @Vix pitanje kao da si početnik! Kvadratni otvor pozadi zovu ga PORT. Ovo je valjda MLTL konstrukcija, razumiješ??? Kod mene je port POZADI ( da izvineš!!!). Trenutno svira Chucho Valdes u Village Vanguard! Kad počne da "cjepa drva" na klaviru a onda u milisekundi pređeu nježnu lirsku rapsodiju, sa prekrasnik udaraljkama dok se sasvim lijepo čuje kuckanje po nekom metalnom štapiču. I sve to SB20FRPC30-8 odradi da ne trepne ni oko, pa te uhvati neka milina. Kao a je Chucho tu pored mene u sobi. To što @Aleks proračuna mora da bude prva liga. A ti mi se rasipaš tamo na BigDIY a neznaš da može port biti i pozadi.
heavy weather izdanje music on vinyl za promjenu na drugu vrtešku 😁 opet sa grace 707, glava clearaudio v2
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: Šta trenutno slušam . . .
Prijatno nedeljno vece svim kolegionima zelim ! Ziveli !
ZASto je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
Asime, ne razumem, u koji otvor pozadi si ubacio peskir!? E sad ozbiljno, zar nemas slot napred?
Ovo sam potpuno smetnuo sa uma!
Predugo u ovoj državi niko nije uspeo svojim kvalitetom, jedino uz pomoć da li duboke ili javne države, da bi to šaka para poboljšala situaciju. Ali je off na temu. Ono što je on, su druge neke činjenice. Postojanje "medicinske" temperature, 70C, koja se ima na umu, a konstruktorima je u fokusu 60C max, kao bezbedna margina u kontaktu sprave i ljudi.. od drške tiganja do centralnog grejanja. Elektronika ima još smernica, za ovu situaciju ambijent 25C, temperatura peleta 150C. Toplotni otpor hladnjaka se računa ili za neku željenu ili za max 60C, na povešini. Da ohladi pelet poluprovodnika u radu pri ambijentu 25C Ovde je vaspostavljeno za oko 60 na hladnjaku. Ono što je preporuka je ne terati spravu preko gornje granice temperaturnog opsega rada, tranzistor nelinearno menja osobine u povećanoj difuziji. Nebitan je vek koji može biti i trenutno prekinut, več kvalitet prosleđivanja signala... bitnije od npr da li su interkonekti paralelni sa zemljinim magnetnim silnicama
u ovom trenutku, znamo svi, mi imamo daleko vise problema kao drzava ......... tek treba da se izborimo da postanemo tj. da najzad podjemo putem nastanka drzave a kad svima bude bolje, bice bolje i zanatlijama ........ kad bude dobro obucaru, bice dobro i meni
Ja sam naravno duduk i ne poznajem HiFi scenu kao Vi i sigurno da ste u pravu kada ste uporedili njih dvojicu no Fikus je svetao primer kako je iskoristio poticaje EU i napravio izgleda jako profitabilnu firmu koja je sada verovatno u stanju da angažuje i izuzetne znalce. Vise sam hteo da kažem koliko je značajna jedna organizovana zajednica poput EU za pojedince i koliko odsustvo pripadnosti takvim zajednicama koje prepoznaju značaj preduzetništva moze imati rekao bih jako velike posledice za slican profil ljudi izvan takvih zajednica konkretno EU. Da se razumemo, nisam LICNO ljubitelj EU ali ne mogu da ne vidim kako oni koji joj pripadaju imaju karijerno i na sve druge naćine bolju perspektivu naravno i u ovakvom biznisu u kojem su i Kuzma i Fikus i ..... . Čitajući ovih dana gomilu review u časopisu "6moons" o pojacavacima "FirstWatt" nisam mogao da ne primetim da je reviewer gotovo svaki pojacavač FW koji je testirao ocenjivao da po kvalitetu pripada klasi pojacavača po ceni SKUPLJIH 5-10 PUTA. ŠTA ONDA REĆI ZA MANUFAKTURNE PROIZVODE KOJI SU NAJČEŠĆE URAĐENI OD SKUPLJIH (to često znači i boljih delova) A PONEKAD SADRŽE I ZNAČAJNA UNAPREĐENJA. NAZALOST svi smo ugrozeni neznanjem, nesposobnošću i nadasve korumpiranosti ljudi koji Srbiju posmatraju kao sopstveni feud i nije ih briga za građane.
ne bih ja stavljao Fikusa u istu recenicu sa Francom kao podsetnik, cini mi se da sam ja prvi koji je kod nas na forumu/ma linkovao stari Fikusov sajt, sto za pojedinacne informacije sto kao svetao primer sirom otvorenih ociju ...... ali sam jos onomad navodio kako Fikus bas i nije svetao primer po znanju i realizaciji nekih stvari to se evidentno nastavilo i kad je komercijalizovao stvari, poceci firme dok je Kuzma od pocetka svetao primer, ama bas u svemu.
Hodalo se po netu i pade mi na um jedna igrarija koju preporučuju mnogi. Ništa ne košta, pa hajde a probam. Uzmem dva pala peškiriča, oni za ruke, savijem u rolnui ubacim u otvor pozadi (jblg nemogu se sjetiti stručnog naziva!). Pustim jedan album. pa drugi pa treči pa peti i nevjerujem sam sebi! Posebno Oskar Peterson sa visokim tonovima, sve ispeglano, ko bombona, a scena još bolja. Eto toliko za buduče graditelje. zašto je to tako neunam objasniiti, ali znam da je eksperiment i te kako vrijedio. Eto @Aleks toliko da se zna, ti si kumovao sa nacrtom kutija!
vladd je počeo da prati člana ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
Ne smem da komentarišem, čak ni penzionerski...
Sedim, slusam Oscar Peterson I uživam (tako i treba, posao penzosa i jeste da uziva). Šala na stranu ne mogu da se otmem utisku koliko su ovakve stvari iz manufaktura superiornije veliko serijskim proizvodima a za 50-60 godina kupovanja istih postao sam veoma strucan za ovakvu ocenu. Ovo napisah jer prosto ne mogu da shvatim zasto su manufakture poput @Zen Mod tako malo zastupljene u prodaji svojih proizvoda. Analizirajući sebe kao prosečnog kupca rekao bih da je glavni razlog NEINFORMISANOST, NEOBAVEŠTENOST ... o kvalitetu i povoljnostima takvih izbora a i POTPUNE NEZAINTERESOVANOSTI DRZAVE jer rekao bih da mnogo kupaca iz Srbije kupuje razne manufakturne proizvode sa Ali, Temu i sl. sto rekao bih DRZAVA zdušno podržava za razliku od onoga sto ima u Srbiji. Jasno mi je da je biznis plan takve manufakture u Srbiji gotovo nemoguća misija (aha evo lepe prilike da opljujem AV_a pa i njegove prethodnike). Da smo vec 20-30 godina u EU verujem da bi bilo lakše, mada osim svetlih primera poput Kuzme, Lampizatora ..... i nema previse toga ni kod njih. Aca je uspeo ali kad sam ga slusao i gledao (na TV) sa kakvim problemima je se susretao pomislio sam da je to bio vise sticaj okolnosti i sreće nego PRAVA ŠANSA u privrednoj klimi iz koje je potekao-Srbija. Nazalost ne poznajem puno diy_era (samo @Zen Mod) ali prateći naš forum stekao sam utisak da je kvalitet ljudi u ovoj oblasti u Srbiji izuzetan i obrnuto proporcionalan šansi koju im je trebalo pružiti da bi bili veoma korisni i to ne samo sebi vec i državi poput IT koji je jedno vreme bio (hvala Bogu) POZITIVNO DISKRIMINISAN poticajima koji su stvorili pravo i neočekivano čudo generišući ogroman izvoz u našem sveukupnom državnom izvozu. E mislm da ova branša, nazvaću je zabavnom elektronikom jer joj je zadatak da nas odmori i relaksira nije imala nikad ni O od poticaja drzave a to je bila velika greska i šteta za celu branšu a Boga mi i za državu. Izvinjavam se za off Ali imajte u vidu da su matorci skloni sentimentalnosti.
Najbolja igraonica koju sam video. Blago njemu i to je imao onoliko love da "KUPI" sve igračke Pass. Sad mi je jasno sto su neki "RCA" SUPER MONITORI u natural finishu Sto se tice ventilatora SJAJNA STVAR jedino sto pomaze "mališanima" da se ne pregreju (humanost na delu) no za tvorca moze biti zahebano kao kad se uključi ventilator termoakomulacione. No ne treba naravno uzimati za ozbiljno sebičnjake poput mene koji osim ovog onog na ostrvu nista pametno nije napravio
Nisam ni ja toliko lud. Celu noć nisam spavao a to mi smeta sutradan "dicky ticker_u" (umor). Ja već imam svog ChatGPT samo moj zna sve i ne greši (razumljivo dok me ne otkačite).
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.2k
