  3. ovde mora da se podesi recimo Amanero kao DAC - kod mene je 0 dev=0 aide se na Apply - i nista drugo. ako ides na Exit iskljuci se ceo renderer
  4. x1gor
    diyAudio.rs Linux OS
    Uspeh konačno da instaliram. Problem je bio do M.2 diska, kada sam ubacio SATA SSD odmah je boot-ovao. Mogu li pokrenuti nekako sa M.2 diska? I naišao sam na još jedan problem, sa AP renderom. Po paljenju računara normalno pristupim renderu na IP:7779 i odradim podešavanja, mConnect ga vidi, ali čim probam da pustim nešto render se izgubi. Nema ga više niu mConnect niti mu se može pristupit preko IP adrese....
  5. ^ Možda i nije najbolja ideja. Ima onih koji mogu da se pohvale imetkom a nemaju skrupula, i rado bi se reklamirali.
  6. ......Space Ambient TRANSMISSION LP by БІРОЛ Modulisme Session 078 by 3 Year Itch Birthday Session v.6 [///] by KHAGE alien prayer songs by shamane RECOLLECTION LP by БІРОЛ
  7. ajde malo drugi stilovi... eLeCtRo, AmBienT ide serijal sad Stanza IV by Benoît Pioulard Let One Bird Sing by David Cordero & Anthéne Quiet Pieces by Abul Mogard Imitation by quity
  8. Juče
  9. Ovo me podsjeti na jednu anegdotu: Ovdje kod nas ima jedan tip zovu ga Vlaja, jednom je prilikom ušao u jednu burekdžinicu i pitao - Đe držite meso? Djelatnik mu odgovori - U frižideru. Na to će Vlaja - Što malo mesa ne stavite u burek....
  10. Pa, dobro prezimenjak, nek' služe bilo koga..... Važno je da si ih završio i moram ti reći svaka čast , perfektno izgledaju a vjerovatno tako i sviraju....
  11. Gospodara svog Nisam taj, na sreću - di da turim ja bre ove monolite, esi normalan
  12. Nek' te dugo služe u zdravlju i sreći
  13. Sve otpore i kondove proveravam pre ugradnje, bez obzira da li kupljeno u Mouser-u ili lokalno. Inace Mouser je u kesicu od 10 kom Wima 1,000 nanoF ubacio devet odgovarajucih i jedan 3,300 nanoF komad.
  14. Ma, 99.99% sam bio siguran da sam ja negde sheb'o / tek na kraju posumnjao u neku od komponenti jbt. Msm, možda i je tako, ko zna više Nevermind, bitno da radi, pa sad polako
  15. ma nije bitno, samo ti prenosim svoje iskustvo ............ poenta je u tome da ces daleko vecu korist imati ako poslovicno sumnjas u sebe, umesto da poslovicno sumnjas u ispravnost delova kupljenih kod proverenog dobavljaca statisticki dokazano gde je uzrok veceg broja zajeba
  16. Ne kontam... misliš da sam ju ja pri lemljenju...? Pa nisam bre valjda toliki mesar... Od početka je taj offset na izlazu, dolazi od mesta gde ne prolaze nikakvi neki naponi a da se možda nešto iskomešalo... ono gejtovi iylaynih mosfeta. I to gecrkt samo jedna strana. Crkle bi obe da nešto, ono... nedaj bože. Crklo bi na drugoj strani, simetrično. Nešto bi se desilo drugačije, ne bi od prvog uključenja odmah bio taj ludi offset...
  17. iz iskustva ......... Mouser ili Digikey ili TME ako si uhvatio iz kesice jos nelemljeno da je gecrkt, samo onda si siguran ako si zalemio na pcb, 158% je greska operatora pa kako god da se zove operator to sto se ne secas momenta kad si nesto uradio, ne znaci nista
  18. Ejbga kad moramo nove komponente iz kesice testirati... Ne moea to, ovde je tipa dovoljan MM kakav imam, testira i kapacitet i sve...
  19. Sve brate... ...Ovakav tester komponenata, koji sam prepozna šta je priključeno na njega na radni sto i redom.
  20. Stari Rom je rekao - Od kad sam sam sebe uhvatio u laži, nikom živom više ne verujem
  21. Pollux
    All DHT amplifier
    Taj concept koji mi je Miroslav predlozio ,kao i izbor ulaznih cevi,mi se bas I ne svidja pa sam bas zato hteo neki alternativni predlog
  22. Razlog zašto +15V na izlazu koji ne reaguju na offset pot, nemogućnost podešavanja biasa, malo nekih besanih noći, malo zbunjenih večeri, sati pregledavanja šema iznova i iznova, meri, meri, meri... Novo iz mousera, a kratkospojeno. Zamenjeno sa 9v1 zener iz lokalne trafike. Sad sklapanje nazad, pa idemo dalje... (Jbt nikad ne bi rekao da moraš da premeriš sve komponente pre ugradnje, još kao novo iz mousera)
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.7k
    daxy983
    daxy983
    • sp300b  »  gaggia
