BANAT je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
na nalepnici pise plave dve zice=primar , crne dve zice=sekundar , pa pitam da nije zamenjeno mesto pa je mreza prikljucena na sekundarnu stranu ? ,btw , po mom misljenju dolazna iz mreze faza treba da je spojena na plavu zicu koja je blize jezgru trafoa . - Danas
krca44 je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Mozda bi taj trafo tebalo staviti na neku podlogu koja daje neki vid izolacije od vibracija - mozda bi tu pomogao neki sendvich tipa drvo/guma u vise slojeva po 2-3mm pa ta podloga na dno kucista ili na dasku od jedno par cm pa onda na dno kucista. Mislim da nije off ako pitam kako bi se kvalitetno izolovao mrezni trafo od metalnog kucista da ne prenosi vibracije ? P.S. Stigli su mi mrezni trafoi za pojacalo pa me zato interesuje montazni deo, isto vazi i za izlazne trafoe - obe sorte su na EI120/53 jezgrima i masa je oko 5+ kg po komadu. -
Lemić je počeo da prati člana Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
Ne znam tog lika, upoznao sam ga preko nekog oglasa, radi u termoelektrani u Kostolcu, al ću da ga pitam šta je pod time mislio, a možda sam i ja pogrešno čuo. Trafoe u pojačalu sam bio vezao aluminijumskim flahovima, međutim na mrežnom su se krivili. Poenta je bila da ne bude magnetni okvir. Dalje, bez zalivanja nema ništa, ali i za to postoji opcija da se naknadno tropikalizuje, već sam pitao, posle 23 februara će moći. -
kalif namesto kalifa namesto kalifa jedan trafo ne moze da da trostruko ......... principijelno to mogu da zamislim samo kao 3 kaskadno vezana trafoa eve gde i kako, a sema koju sam dao gore monofazni je gornja slika; najbolje odvajanje kapacitivno je upravo tako - primar i sekundar na posebnim stubovima jezgra Изолациони трансформатори за медицинске намене : Изолациони трансформатори за медицинске намене : Стевановић трафо - Производња трансформатора и мотаних компоненти STF.RS zujanje ..... svaki ce malkice da zuji .... tesko je napraviti energetski veliki trafo da se ne cuje bassssss nimalo (a da nije toroid ili R Core ...... a oni su losiji za ovu svrhu iz drugih razloga) , a ako hoces da izbegnes cage efekat na veliki trafo - kuciste ili plastika ili u aranzmanu da metalne ploce ne cine elektricno zatvoreni prsten oko trafoa recimo drveni okvir sa svih 6 metalnih stranica; medjusobno povezane zicama za uzemljenje, ali tako aranzirano da nemas zatvoren prsten elektricno; najjednostavnije ako se, recimo, dno uzme kao "baza" uzemljenja, a onda se sa srafa na dnu odvede uzemljenje zicom na svih ostalih 5 stranica -
Mikorist je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Odvojeno . -
Taman bi tada stali rame uz rame sa Naprednom Holandijom i razvijenim zemljama Evrope. Zar nismo tome i težili sve ove decenije? Miko pročitaj ovaj članak renomirane informativne kuće. Gde je kanabis legalan u Evropi? FORBES.N1INFO.RS Gde je kanabis legalan u Evropi? Samo tri zemlje u Evropskoj uniji legalizovale su upotrebu kanabisa za rekreativne svrhe -
Ne bi me čudilo da legalzuju uskoro....Ama sve će da urade da vladaju doživotno. -
Pa nisu za pohvalu, odsekli dva neka produžna iz kuće i zakačili na kleme da bi videli dal uopšte radi i kolko tandrče. Sad treba tek da se smislim kako ću da ga instaliram i de ću da ga tutnem. Hoću dodatno da ga izolujem da i taj neki mali brumić eliminišem, da izmem Cablemaster ožićenje i bakarne utikače. Ajmo u posebnu temu? -
Pa salji zadnje slike jbt -
To je slika kad je donet u kuću, kablovi bili presečeni, posle je elrktričar stavio nove kablove po ps-u. -
Ne znam, ono što sam dobio sad je iznenađujeće i neočekivano veliko. Kolko sam izlistao, nešto nema da se neko hvali ovim, dal nemaju ljudi trafoe ič šta ne znam. Ja sam hteo da uzmem Stevanovićev trafo još pre dve godine, al zdravlje nije dozvolilo. Pre toga mi je bio namotan jedan, al je previše zujao i vratio sam ga. Znam za motanje u sekcijama, a pomenu mi neki lik i trostruko galvansko razdvajanje. Možda bi mogla da se otvori zasebna temo o izolacionom trafou, ja ću sigurno ovo sad gurati još dalje, sad kad si mi jasno predečio postotak dobiti. -
Definitivno će uplaiti kuću ako ovo gore ide na osigurač od 30A . Visi mu uzemljenje ...... -
evidentno nemas pravu stvar, u najboljem slucaju dobijas 50% moguceg zvucnog boljitka pravi izolacioni trafo za ozbiljne primene, gde spada i audio je ovo: (eventualno moze bez static shield, uz mali gubitak performansi, ali simetrija sekundara je mnogo bitna) -
Ok...Tipičan 4KVA razdvojni trafo - ono oklopljen itd je 50-60 kg -
Uh, očito sam nešto lupio. Pa 4.000w je, kocka 30x30x30 cm otprilike. Došao je u nekom kombiju mobilnog vulkanizera, trgovci izbacili i dali jednom mom električaru, a on pa poklonio meni srećkoviću. -
I pita te @NIXIE gde si našao 4KVA razdvojni trafo, i kako si ga uneo u opšte u kuču. Viljuškar ? -
5000W Power Amplifier Soft Start Board High-power Isolation Transformer NEW | eBay WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for 5000W Power Amplifier Soft Start Board High-power Isolation Transformer NEW at the best online prices at eBay! Free shipping for many products! - Juče
Motsumi -
...blast from the past...
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.2k
