Ako se ne bojiš, ukloni te žute MKC. Stavi 47oma otpornike na RCA.
Veliki DAC sa PCM1702
Mikin DAC Pavouk AD1865 USB
AD1862 USB DAC
tuturutu je reagovao/la na komentar na temu:
Pavouk AD1865 full DAC
I dalje je.
Hibridno napajanje 2x 19V 3A
Fala Miko.
napajanje single rail?
Thabang Tbang -
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. - Pre nedelju dana
OttoB
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
