SHAVIJA changed their profile photo
Mini pretpojačalo sa OP
Bez secera-ko gvozdje bez bafera...
Kako se pokazala ova zica zaa lampaske preampe recimo? Imam si sjajan DHT preamp ozicen ovom zicom, takdje imam i 2 problema...od ranije sam se istripovao da ne volim posrebren bakar i da volim punu bakar. zicu. Drugo, imam nestoNeoTech UP-OCC pun presek bakra u teflonu s kojim bi ilecio svoj trip ali davno je to bilo ,mozda gresim. Svi vidim hvale ovu Duvan&Co-vu zicu pa deder napishajte koju rec kakva je za signal...preamp/DAC itd. Ako ko ima koji intimni komentar nek sibne na PP. Uzvrvacam s ljubavlju, potreban info sto pre. Hvalal
Da imam iole pameti pa boca Jacka za sto i droge sta se nadje i pravo rokerski, ko u onom vicu bilo bi jeftinije Al posto nisam onda samo JD
a da se ti sinko lepo drogiras, ko sva normalna omladina ?
E bice da je to, nabavili mi manzetnu poluosovine a od homo zgloba nisu,mozda im zapeo vremeplov Al sto je najveci vic i jeste tako, juce danju prepravljaj unitrin space shuttle pa cim padne mrak rasarafljuj sto-jadina i onda danas crkne od homozgloba...siguran put da popizdis i bankrotiras Al da to nije kolko tolko zabavno dok je mladosti nema sanse da bi zoru ceko pod bagrzijom
bice da su te blokirali, trazio si od njih previse sitnih delova za stojadina ....
Ima na mg nekih pa ce preberem. Nzm sto mi ne radi sajat vremeplov zadnjih dana
improvise http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Trimer-višeobrtni-1K-vertikalni-2%2C54mm&accountingCode=14140
To obavezno ako nadjem dimenziju, ovi pipni ga ode za 5mv. Ovaj je klasican ko i original, samo viseobrtni necu moci multiturn zbog oblika
stavi multiturn
E da se malo i sa ovim cudom bakcem. Ocistih trimmere za mirnu struju i podesio, al kako djavo nikad ne spava bolje da stavim nove da ne razjebem komplet izlaz. Ima li neko neku preporuku oko toga, opet nije bilo sta. Na mg elektroniku samo ovaj ima CA9MV10-1KA2020, 1K je na mom ampu
E upravo to, uzmem tako cackam nesto i sitnica ti promakne i moze sve da pokvari.
Nikada dosta opreza. Sto sam stariji, to se sve cesce vracam, proveravam, merim... Koga su zmije ujedale, taj se gustera plasi.
Boli me 😅 Tek sam kompletirao jednu skretnicu danas (ozicio). Ja sam vise za dizajniranje i spravljanje aktivnih stvarcica 😂 Imam drasticno vise postovanja za ljude koji prave zvucnike ucestalo 😁😁 Bez zezanja, ne uzivam u ovom procesu, sad, dal zbog toga sto sam se smorio zbog kutija i citave sage oko toga, ili jednostavno nije moja solja caja.
Da budem iskren kazu da je ovaj "skok" pameti AI postignut promenom načina treniranja. Čim ima neko treniranje, a nije tenis, to ne mirise na dobro.
Myke Nkabinde -
Moj AI nema jedan prompt. Ima operativni sistem. – Mikorist MIKORIST.COM Ja prvo moram da objasnim kako uopšte koristim AI. Zapravo, izgleda potpuno drugačije od onoga kako većina ljudi zamišlja da radi. Kada ljudi kažu "napravi
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.5k
