Udrobljena automobilska tema.
Jan Kincl -
Ova betonjara me podsjeća na moje Ei HSR zvučnike...... Sad kad ZM raspali po meni....kad mu spomenem Ei zvučnike, k'o da mu zdrav zub vadim.
Jes klinac, na prolece zidam gasnu pec... Hebo vise oksidaciju, furacu samo redukciono pečenje...😍 A ako naletim usput na presece bajaderice...videcu sta cu😁🤣
Pošto živimo u eri behatona, preskočite grnčariju i odmah udrite ravno u vibrirani beton. Ako nabavite pucolan iz Rima ili Pompeje imaćete i poreklo, teroar za vrhunski audio pedigree. Odavno već rade zvučnjake od vibriranog betona, zašto ne bi i kućišta apendiks - Zaboravih napomenuti da se beton vremenom samo oplemeni i postaje bolji, samim tim i muzikalniji
Dielektrik se menja sa temperaturom i frekvencijom kod FR4 a kod visokih frekvencija dolazi do pomaka faze i impedance. Keramika je neprejebiva, Toplotno stabilna, minimalna promena. Idealno za referentne i visokoprecizne module. NASA koristi samo keramiku
pa nisam mislio bas toliko da se zaneseš
Recimo ako hočeš bukvalno CEO uređaj od keramike, kreneš od osnove, a to su PCBs. Tu već postoje rešenja...To je dobar polazni korak jer keramika drži termalnu stabilnost, smanjuje mikrofoniju i nije toliko osetljiva kao FR4. Kad već ideš u keramiku spolja, lepo je da i unutra priča ima smisla. Ceramic PCB Manufacturer Service - ApplePCB WWW.APPLEPCB.COM In this article, ApplePCB will introduce you to the features of ceramic circuit boards, common materials, different processes and how to go about finding a reliable ceramic PCB manufacturer. cena je druga priča
ah, i mozes da kazes da je napravljeno od prepucijuma
To je baš onaj tradicionalni duh: zemlja, glina, materijal koji ima masu, ne zvoni kao aluminijum, a može da priguši mikro-vibracije.
ZLibrary je odgovor !! E, odgledao ovaj zadnji Predator Badlands ...... prvi film u zadnjih par meseci Simpatican ....... dovoljno blesav na pocetku da mi odrzi paznju (najveci problem) a onda posle dovoljno nepompozan da ga odgledam do kraja Uz kokice taman zabava za jedno vece
Avatar: Fire and Ash (2025) - IMDb WWW.IMDB.COM 3h 17m | 12 Avatar 3 je dug i zamoran. *(SMOR) Deluje kao samodovoljno razmetanje, pokušaj da nas ubedi da brinemo o dalekoj planeti, iako film (kao i cela franšiza) nikada zapravo nije zadobio moje poverenje niti pobudio emociju. Nisam odgledao film do kraja. Ne znam da li su pobedili ljudi ili Na'vi, i iskreno , više me ne zanima. Možda je to najveća pobeda praznine: trenutak kada čovek ustane i ode, bez želje da sazna ishod.
tacno su sebi napravim jedan preamp u kucistu od biber crepa
e, koje ono sprave behu u kucistu od keramike? Lab 47?
o je -
Pa i DAC se peče kod kuće. Ne kupuje se kod kineza keramika.
Nekadašnje špice i najave emisija na staroj TV Beograd / RTS-u nose posebnu dimenziju televizijskog stvaralaštva, koja je danas gotovo nestala. Primetno je da su čak i ti kratki uvodi imali svoju estetiku, simboliku i ideju. Nije bila reč samo o grafici, već o atmosferi i poštovanju prema sadržaju koji sledi. Primere nalazim u špicama kao što su „Zvezdani ekran“ sa podnaslovom „80 godina naučno-fantastičnog filma“, špica emisije „Opstanak“ i mnoge druge iz tog perioda. Sve su one rađene sa pažnjom, jasnom porukom i određenim stilom koji se uklapao u tradiciju javnog servisa. U poređenju sa njima, savremeni televizijski vizuelni identitet često deluje prazno, generički, bez duše i bez stvarnog promišljanja o tome šta publika treba da oseti i očekuje. Današnji efekti su tehnički napredniji, ali suštinski često ne prenose ništa. Sve se svodi na brzinu, površni sjaj i kratkotrajnu pažnju. Nekada je čak i špica bila mali uvod u vredan sadržaj, dok je danas često samo ispunjavanje forme. Umesto negovanja kulture i znanja, sad dominiraju kič, puka senzacija i programi bez ikakvog smisla i mere. Takav sadržaj ne samo da osiromašuje javni prostor, već i utiče na svest publike. Navikava na površnost, agresivnost i bezvrednost. Sve ono što je nekada imalo duhovnu težinu, smisao i elementarnu pristojnost potisnuto je gomilom praznih simbola, gotovo ritualnim slavljenjem prolaznog i nebitnog. Čak i sporski pregled -
vise toga ima no sto mozemo potrositi i ti brate, kad si dosao do peći koja ti radi posao, sve druge peći možeš da gledaš samo iz sporta tako i DAC ........
Dobro jutro Od kad ga nađoh neki dan, samo repeat Nzm dal mi draži on, basista, ili bubnjar(ka)
FiiO Warmer R2R Review — Headfonics HEADFONICS.COM James reviews the FiiO Warmer R2R, a desktop 24-bit R2R DAC and tube buffer with up to DSD256 decoding and a retro-inspired external design. Dokaz da industrija osluskuje audio forume: sve je tu - R2R dac, NoS / OS prekidac, lampe u izlazu, VU metri, sve za 350e... Ima i verzija bez lampi i VU...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.7k
