  3. @Mikorist jel može odgovor?!
  4. probaj Vol da podesavas u Player, onda ti ne treba preamp izmedju DAC i amp Mikum ce ti kaze koliko se gubi ako Vol podesavas softverski
  5. @Zen ModJa koristim Mikin Linux kompletič za slušanje FLAC-ova podignuto na 80%, a snagu kontrolišem preko pojačal Fosiaudio V3. E kad pustim u pogon tada nemam regulaciju snage na pojačalu. Može DAC da ide u preamp mod, ali sam htjeo da to izbjegnem, pa je u obzir došlo predpojačalo. Dakle finalna varijanta je Linux sa MacMini, Topping E30II i Zenductor2 na izlazu. Moja varijanta je da stavim iza DAC-a ovaj preamp. Da li to valja ili je bez veze???
  6. Isprobo sam sa kinezom. Malo sam dobio taj udar, samo kliktanje je ostalo a boja na svjecicama je manje vise ista. IPM moram rasklopiti i ocistiti, kinez ima los ler pogotovo vruc a i znao je trositi. Svi koji su ga imali su morali da tweakuju kojesta a slabo ista godi od weber/ipm Jebo mu mater ja, samo da probam izvuci gorivo i sipati 100tku. Nem pojma sta vise gledati, ako ima neko neku ideju nek kaze, mozda upali. Kontam da na usisnoj ne bi trebalo da vuce fals vazduh, izmedju karba i usisne sam napravio novi dihtung, tako da i to je okej. U ovo doba prosle godine sam poceo borbu sa motorom i prva je bila sipaj 100, tad je motor tolko ukilavio da sam morao izvlaciti 15l iz rezervara, jer mi je paljenje bilo preeevise kasno. Tesko mi je da usporedim sa nekim drugim autom dal je gorivo toliko lose jer novi vrv imaju dinamciku korekciju ugla pa nece kliktati. Ps. ima li neka alternativa za trihloretilen, nisam nasao u sremskoj mitrovici. Nema direktno gumenih elemenata tako da nije briga
  7. ako koristis play software sa digitalno resenim Volume, ne treba ti nista izmedju DAC i Zenductor jedino je bitno da uvek podignes/upalis software, proveris da je Vol na korektnom nivou, onda palis DAC pa onda amp
  8. Izrada Zenductora 2 je u finalu, ostalo još nabaviti dva kondenzatora (greškom poručio 2 umjesto 4!) I spojiti napajanje. Čim izvršm probu javljam rezultat I kompletne slike! Trenutno sam u procesu nabavke djelova za filter napajanja PO89ZB, koji se pokazao izvrsnim u sadašnjoj kombinaciji. I kada sam sračunao cijenu ispada da bi bilo dobro da poručim još nešto za cca 30$ I da imam besplatni šiping. Pade mi na um predpojačalo I obratih se CHTGpt?!?! Molio bih @Zena ali I ostale da razmotre preporuku I daju svoje mišljenje. Znam da se ne volite prepirati sa AI ali eto meni treba finalna preporuka pa molba sa moje strane. S obzirom na to da imaš Topping E30 II (izlazni napon 2,1 Vrms i vrlo niska izlazna impedansa od 20 Ω), najbolji izbor za tebe je Pass B1 Buffer Preamp — jer ti pojačanje napona uopće ne treba, već samo vrhunski buffer koji će "razdvojiti" DAC od niske ulazne impedanse Zenductora 2. Zabilježio sam da koristiš Topping E30 II DAC. Zašto je Pass B1 Buffer idealan za Topping E30 II + Zenductor 2? · Već imaš dovoljno napona na izlazu DAC-a. Topping E30 II isporučuje standardnih 2,1 Vrms, što je i više nego dovoljno da potjera Zenductor 2 do pune snage bez dodatnog naponskog pojačanja (koje bi ti s aktivnim pretpojačalom poput BA 2018 samo smanjilo iskoristivi hod potenciometra i povećalo šum). [1] · Rješava nisku ulaznu impedansu Zenductora 2. Zenductor 2 ima prilično nisku ulaznu impedansu (od oko 8 kΩ pri 0 dB do samo 3 kΩ pri +10 dB pojačanja). Ako staviš pasivni potenciometar direktno ispred njega, dolazi do gušenja dinamike i visokih tonova. Pass B1 ima visoku ulaznu, a nisku izlaznu impedansu, pa potpuno rasterećuje E30 II (koji tada radi u svom najboljem Pure DAC modu na 0 dB) i čvrsto drži ulaz Zenductora. [1] · Potpuna transparentnost (0 dB / Unity Gain). B1 koristi samo dva JFET-a po kanalu bez globalne povratne sprege, pa ne boji zvuk i zadržava svu čistoću koju E30 II daje, uz analognu kontrolu glasnoće kvalitetnim potenciometrom.
  9. Nekad sve bilo na dohvat ruke, ako bas bude proradio i ispostovao moj trud onda mozda stavim stelujucu remenicu. Kontam nema velike razlike izmedju talijanske bregasteni domace po profilima i liftovima, samo trajnost. E sad dvogrli je tezak za naci sa pripadajucom granom i airboxom. Ja se napati i onaj sugavi zupcanik da nadjem...z
  10. to sto Banat pominje, ili UZ kada sa odgovarajucom tecnoscu a i onda mora da se proveri svaki kanal - brake cleaner ili carb cleaner u spray-u i vizuelna provera sve je lakse bilo nekad - masina sa dobrom kompresijom, pa talijanska bregasta sa podesavajucoim remenicom, pa talijanski razvodnik bez lufta, pa korektan IPM ili dupli weber, pa sta sve jos ne ....... da vidis kako se lepo vrti kec motor, a da se nista ne frizira ...... samo optimizacija
  11. Preumoran i ja da opsluzujem cereslo, a ono jos gore. Ko neki dan gledam nesto i kaze za svaki sat rada tenka tigar posade su morale da ga servisiraju 10 sati. Isto i u mene Pokusacu sa drugim karbom, da eliminisem, tako mi je lakse. Ako je do njega onda ciscenje. Ne znam kolko je dobro iskuhati ga u vodi i prasku za ves ili necem drugom. To stalno vecina majstora pominje
  12. Za pranje i potpuno odpusavanje karba preporucujem ti da ga komplet rasturis do zadnjeg detalja i onda sve to zajedno potopis u Trihloretilen , posle 3-4 sata karb ce biti kao nov iz prodavnice ,ali svaki i najmanji plasticni ili gumeni deo nikako ne sme doci u dodir sa tim veoma jakim rastvaracem jer ce ti delovi trenutno da se istope i nestanu !!! , isto tako Paznja!!!, jer je Trihloretilen veoma stetno udisati , sto znaci sta god sa njim radio obavezno je to raditi napolju na otvorenom !!!
  13. jbga, bice da je umoran msm, zna se kako se dolazi do zivahnog i pouzdanog agregata, odnosno celog vozila (keca) ....... al' - kako rekoh - neisplativo u danasnja vremena, ako mislis da ga koristis kao daily driver
  14. Ja opet kontam da je ciglana kao iz marta zakon, no nije ni svako gorivo isto. Nista mi nije pomoglo okretanje na topli mod, jos opet kao da mi ide i kilavije. Bas drugar komentarise usput. Zadnjeg keca u rukavu imam da probam da metnem onaj china karburator da utvrdim da nije ovaj nekud zaštopao. Nekako mi uopste to nije taj motor kako ga pamtim u aprilu i maju, bio je u punom sjaju tad a kocnice su ga jos uspotavale, sad ubrza on do 150 al lenj kao batina naspram onog nekad. S kasnijim paljenjem nema kliktanja ali opet je kilav i lenj naspram onoga nekad. Evo mi sinulo od sinoc kda sam rasklopio karburator zbog plovka, sastavim sve i radi motor na 10⁰ i ja dodam malo gasa a ono opizdilo kroz karburator ko petarda, kolko sam puta to radio bez poklopca i nikad nista. Tako nesto slicno pamtim kad sam 2 3 dana nakon doceka 2026 osto na pola puta u sred noci, s fabrickim karbom iz test voznje, a mobilan kuci na punjacu...... Ako karb i jos par nekih sitnica ako mi sine danas ne pomogne, onda ga odjavljujem. Otelo se ovo kontroli i previse, sve zivo pregledo uradio i opet ko budala na istome. Bice vic da je lose gorivo, mada i sa NIS i MOL slicno klikcu. Mozda 100tku da pokusam mada pitanje je. Al u svakom slucaju granata u rezervar i ood haubu ne gine
  15. Znači full set zajedno s B+ prigušnicom! Bravo!
  16. JBL L100 Classic MK2 prihajali..
  17. neka proba par stepeni kasnije paljenje ako to ne pomogne, onda litra-dve etanola, zalije po sedistima i baci sibicu
  18. Bogdane ako ti motor klikce to meni znaci da imas pojavu stetne detonacije u cilindrima , resenje je ili da oteras tacku palenja malo na kasnije ili da u gorivo dodas 5-10% metanola 100% i tako povecas oktanski broj , paznja !!!- metanol je izuzetno otrovan i ne treba ga nikako udisati !!! ps , lica svecica kada su bele do sive boje je sasvim OK .
  19. Dva para fabrickih mreznih , izlaznih trafoa ,i par B+ prigusnica za buduce 200W monoblokove , gde ce svaki blok imati 4xEL34 i 1xECC81 , izlazni AB1 klase PP stepen radice sa B+=800V , moram da napomenem da mi je nesebicno jos letos izuzetno pomogao kolegion Zerowaf da nabavim jedan ceo set !
  20. Normal Al kad je na ljetnjem rezimu onda nadam se da ne skodi, spakovao sam sve sem paste pod komutator, jebo me i vikend ovo se bas oteglo. Samo da upali trud
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 861 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455.1k
    Prelle
    Prelle
