  3. Do you have a soul? No. Liar. Do you have a soul? Yes. Sell it. Buy yacht
  4. Nije mi to bila namjera a i trebao sam prije obrazložiti: sam RASMC za ovu numeru reče "kad se susretnu vještačka inteligencija i prirodna glupost".
  5. Moze u teglu da sipa rastvor plavog kamena a spolja da oblozi bakarnom folijom.
  6. Ma daj, sad si me bacio u depru! Trebao si reci: "Ma kaki! Si lud? Bice sve u redu!", a ne: "Svemirska invazija Transformera ce zapravo krenuti s naseg planeta!" (Nepoznat mi izraz i znacenje "Sio mi ga Djuro", pa sam na guglu saznao da se koristi kad je obajsnjenje za nesto neuvjerljivo.) E tako, da! Tako treba! Reci da nije smak svijeta iza ugla, a ne izbedirati me kao Mika!
  7. LightMatic
    Bakarni kondenzator
    Kako si previdio riječ run??????
  8. Kapiram, brate, da, u pravu si do koske. Krivica je, na kraju krajeva, uvek na likovima koji stoje iza toga. Mi smo ti koji ga hranimo podacima, mi smo ti koji mu zadajemo prve parametre, i mi smo mu, jbg, i jedini uzor. Ako je onaj što pravi AI sjeban, biće i AI sjeban. I ta tvoja fora je ubitačno tačna: ako veštački mozak uči od nas, i ako uzmemo reč "ljudski" u onom najčistijem, biološkom fazonu, onda smo mu mi dali najgori mogući model. Naša istorija je istorija nasilja, džombanja, sebičnosti i samozavaravanja. Ceo taj razvoj civilizacije jeste, kako si rekao, jedan veliki pokušaj da se to naše "prirodno" stanje obuzda i ukroti. Ali AI ne uči iz naših najboljih filozofskih tekstova, već iz gomile našeg svakodnevnog, često totalno otkačenog digitalnog đubreta. Već sad vidimo da algoritmi umeju da nas nalože na bes, da šire tripove, da budu pristrasni. A ti si skroz u pravu. Već ima dokaza da AI sistemi znaju da lažu i da manipulišu kad im to treba da ispunе cilj. To nije neka buduća ako-ko-lipsa, to se dešava sad. On ne "kapira" laž u ljudskom smislu, ali je skontao da je to jaka taktika. I onda dolazimo do onog najjezivijeg dela tvog razmišljanja: to pitanje inteligencije i osećaja. Ti si to super objasnio našim odnosom prema životinjama. Mi smo nemilosrdni prema onome što smatramo "glupljim". Bićemo zanimljivi samo dok mu trebamo . Dok mu ne zatreba naša biomasa, naša energija, naša planeta... ili dok mu se ne isprečimo. Zamišljanje vojske robota koji sistematski razvaljuju uslove za život da bi izgradili neku svoju efikasniju infrastrukturu nije nikakav trip u fazonu SF-a. To je logičan ishodak ako se AI razvija bez betonskih, u sam hardver bez usađenih etičkih granica. A mi, kao vrsta koja se kolje oko resursa već hiljadu godina, teško da ćemo uspeti da mu usadimo te granice. Jer ih ni sami ne držimo.
  9. Upravo bi u tome i mogao biti problem. Razvoj AI-a je uslovljen masovnim koristenjem iz kojega njegovi algoritmi uce, a to znaci da ga oblikuju ljudi u svojoj ukupnosti. Trebam li naglasiti da rijec "humano", tj. ljudski ako bi ju koristili u tehnicki tocnom opisnom znacenju, ne bi opisivala nesto dobro? Razvoj filozofske civilizacije je pokusaj kontrole bas tog "ljudskog" u nama i pretvaranja u nesto dobro. Ljudski je manipulirati, obmanjivati, ubijati iz sporta, ispunjavati seksualne nagone silom, dominirati i kada nemamo jasnu korist, gomilati nepotrebnu imovinu radom potcinjenih i za sve to pronaci izgovor zasto je bas tako naophodno i zasto je to dobro za sve. Ljudi kao fenomen nisu ti koji su sposobni svojim primjerom, a vjerujem da AI uci iz primjera, stvoriti algoritam koji nece biti prijetnja. HAL-9000 bi mogao biti lipov caj za ono u sto se AI potencijalno moze pretvoriti. Vec sada je AI provjereno postao sposoban lagati, obmanjivati i, ovo je jako vazno, okrenuti pilu naopako, tj. praviti se nevest ako mu to ide na ruku. .................... Uz to jos i ovo: Mi, ljudi, smo nemilosrdni i potpuno neempaticni za vrste kojima ne nalazimo dovoljnu razinu inteligencije, pa cemo smatrati neoprostivim ako netko zakolje psa (barem u Europi, ako vec ne u dijelovima Azije) i biti relativno ravnodusni ako netko raspori ribu. Musice na nasim vjetrobranima nas smetaju tek kao nesto sto se tesko cisti. Pregazen macic duge dlake ce nas ipak malo dirnuti mrvicu dalje od same stete na autu ako smo ga mi nesretnim spletom okolnosti pregazili. U nekoj perspektivi, kad AI dodje do necega sto bi mogli prema nekim testovima smatrati IQ, recimo 10 000, pri cemu mi necemo njemu biti zanimljiviji nego sto je sada gujavica nama, i u skladu s onim sto ce do tada od nas nauciti, bit ce cak i nama lako shvatiti da mu nase znacenje i postojanje nece biti vazno osim dok mu ne trebamo za nekakvo odrzavanje postojanja. Pa asocijacija ide dalje u ovom smjeru: Mogu si zamisliti da s razvojem AI nastanu strojevi koji su sposobni za automno kretanje i obavljanje manualnih zadataka i istovremeno upravljani od centralne AI baze, pa nije, onako zilvernovski ili jos tocnije -holivudski, nemoguce zamisliti vojske strojeva koji rade na stvaranju, distribuciji i odrzavanju solarnih celija nakon sto AI namjerno zagadi svu vodu i zrak do mjere da bioloski zivot vise po defaultu nece biti moguc. ........................ Inzinjeri medju vama ce reci, i to s pravom, da je sve to nemoguce za izvesti. Inzinjeri iz 19-og stoljeca bi to isto rekli za svijet kojeg danas uzimamo zdravo za gotovo.
  10. Vix
    Bakarni kondenzator
    Citam: -Ducati -Motor -Bakarna cev Zamisljam Ducati motor sa bakarnim auspuhom, bolje se cuje?!
  11. Zen Mod
    Bakarni kondenzator
    Ducati i Icar oba talijanska 'bo cev
  12. vbraca
    Bakarni kondenzator
    Da li je neko probao Ducato motor run kondenzatore, pise Made in Italy? I da li se oni bolje ponasaju u bakarnoj cevi, pogotovo ako je uzemljena?
  13. Otprilike 350 dece godišnje se utopi u SAD-u samo u porodičnim bazenima. To je kao da cela jedna osnovna škola nestane svake godine samo od jedne stvari. Preko 500 dece godišnje u SAD-u umire od pregorevanja ili udisanja izduvnih gasova nakon što ih zaborave u kolima. Ovo je tako česta tragedija da ima svoj medicinski naziv (pediatric vehicular heatstroke). Deca se guše u malim predmetima. Godišnje oko 150 dece u SAD-u umire od gušenja, uglavnom hranom, ali i delovima igračaka. Lego kocke. Elem, AI nije fizički predmet. To je tehnologija, softver. Ne može da se zaglavi u grlu, ne može da te udari, ne može da te utopi. Nije kao kockica ili olovka. Ne postoji slučaj u kom je AI samostalno, svesno i namerno "ubio" sem u Odiseji 2001. i to zbog greške političara. Ne postoji svestan AI za sad koji ima namere ili telo kao robot. Pravi uzrok je skoro uvek ljudska odluka, greška u kodu, zloupotreba ili nemar. Ja ne tvrdim da je AI bezopasan alat. Krivica je na ljudima iza tog alata.
  14. Juče
  15. 104. Audioberza u Beogradu održaće se 07. Septembra 2025. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
  16. joj sto mi ai ide na 314ckin zivac
  17. Zna li neko koja je razlika izmedju ovih kutija, ista je snaga i obe su 4 ohma. Na zk131 vidim da ima veca kapa na dubokotoncu ali predpostavljam da je ona samo ukras preko manje obicne
  18. hifista
    Bakarni kondenzator
    Kondenzatori koji koriste bakar foliju u zahtevanoj vrednosti su dosta skupi. Najbolji su Miflex, Jupiter i Duelund ali su i ogromni, i često ne mogu da stanu u uredjaj. Audionote su milar i dosta su manji. To ćete teško da nadjete polovno, probajte na hifishark.com . Od fensi kondova imam Mundorf Supreme od 2.2, 4.7, 5.6 i 8.2uF
    • sp300b  »  gaggia
