  2. U svoje ime mogu ti reći da kapiram. Isto tako kapiram da je extra, mega, giga jadan onaj kome sam ja interesantan da mi vršlja i babra po PC. Za bezbednost sistema trebaju brinuti ljudi koji švrljaju po darkwebu, ljudi koji rade na ključnim pozicijama u nekim službama i kompanijama, itd.
  4. Ne znam da li i dalje kapirate, znači svi BIOS-i su praktično kompromitovani, niko ni ne zna tačno šta se nalazi u ME blobovima jer je kod zatvoren i zaštićen veoma jakom enkripcijom, može se shrinkovati i neutralisati samo da ostane kao leš u BIOS-u, a na nekim mašinama to uopšte nije moguće, AMD ploče isto imaju svoju verziju te priče, nažalost Librebios radi samo na oko 20 mašina sa njihovog spiska, faktički je to hak za neke konkretne mašine koje developeri imaju kod kuće, neke su skroz zastarele, neke su novije, ali spisak je baš mali. ME je posebno opasan jer ima pristup svemu ispod operativnog sistema, znači radi i kad ti misliš da je računar ugašen, bukvalno može da podigne mrežnu karticu i da se nakači na net bez tvoje dozvole, gledao sam uživo gde u pozadini startuju i kriptuju ceo disk, a ti nemaš pojma šta se dešava, to je kao rootkit koji ti je fabrički uvaljen, i tu nemaš nikakvu kontrolu.
  5. Ako nje iskopčan LAN kabl i utaknut je računar u struju sa mrežnim kablom i dalje može. Znači moraš da čupaš pozadi LAN i naponski kabl ako ima ME Engine u BIOS. Čak i ugašen PC bez pokrenutog OS je konektovan na LAN kroz ME Engine u BIOS. A u njemu ima mali OS koji je backdor. Zato ja žvalim ovoliko o ovome. Nje šala........ Samo oćišćen firmware (BIOS) od ovoga sranja je u suštini računar pod mojom kontrolom potpuno. Sve ostale varijante nisu.
  6. Kako će hakovati i pokrenuti PC ako je iskopčan sa mreže i nema napajanje?
  7. A evo i snimak kako neko moze da hakuje cak i ugasen PC/MAC kroz ME/IMR/Management Engine komponente,
  8. Juče
  9. Evo i komade za Libreboot kako se kompajlira. Ima na sajtu njihovom ali nije objašnjeno sve i do kraja git clone --recurse-submodules --depth=1 https://codeberg.org/libreboot/lbmk cd lbmk/ export XBMK_THREADS=4 git config --global user.name "Tvoj.Uesrname" git config --global user.email "[email protected]" git submodule update --init --recursive chmod +x mk sudo ./mk dependencies debian ./mk -m coreboot dell3050micro_vfsp_16mb # ovde podesavaš samo Hyper-threading u meniju ./mk -b coreboot dell3050micro_vfsp_16mb Mora kao običab user da se radi. Ne može u root sistemu. Menu defaults Kod ./mk -m i build opcija, sve mora da se ostavi na default. Konkretno: Hyper-Threading možeš ručno podešavati ali ostalo ne dirati. Ako se promeni ijedna vrednost izvan default-a (u menuconfig ili kasnije), BIOS se ne podigne. Specifičnost za Dell OptiPlex Micro (3050) Radi samo dell3050micro_vfsp_16mb varijanta (ne ostale varijante). BIOS mora biti 16MB build, sve drugo → brickuje natičnu (ubija na mrtvo). seabios_dell3050micro_vfsp_16mb_libgfxinit_txtmode.rom je najstabilnija opcija (instant boot, bez čekanja korisnika). Skenira sam sve moguće diskove. Build sistem još uvek povlači zavisnosti sa GitHuba. Posle builda obavezno testirati ROM sa flashrom -p internal --verify pre pisanja. Uvek imati SPI programator spreman, jer greška znači hard brick. Kompajliranje može da traje satima.
  10. Nikad ja nisam imao mac mini...Hakintosh na ovom istom Dell - dakle Dell
  11. U ovome je sustina ako hoces da "profitiras" od AI alata.
  12. Osim tipicnih stela (jer gdje god ima previse love i moci nema postenja), kladionice jako dobro predvidjaju ishode. Sto znaci da postoji algoritam koji rijetko kad zakaze, ali u tome i je stvar - koeficijenti koje daje su tako losi da se ne isplati ni razmisljati jer bi trebalo odigrati previse dogadjaja, a tada dolazi na red zakon velikih brojeva i tipicno stelanje zicera, pa ne prolazi nista. U moru listica, taman im prodje onoliko koliko im treba da se cuje da je netko dobio, bas kao sto si i rekao! Trik za uzimanje love na kladionici je isti kao i za kazino - moras biti vlasnik.
  13. Aleks, Evo rešenja! Igraj kontra od toga što ti preporuči. Biće više pogodaka.
  14. zek
    diyAudio.rs Linux OS
    ”Sve najbolje peva iz macOS zadnje verzije.... Ma koliko se ja trudio linux da podesim ovo je uvek bolje za koplje u zadnjoj verziji ............... i zvuk i slika. Kupiš mac mini (ili hakintoš mašinu) i zvekneš samo SMPS DC Filter P089ZB na ispravljač. Kraj priče.....” ... i na kraju šta bolje peva - DELL ili Mac mini ...
  15. Ma jok... kaze: Neka dobije neki deo ljudi, neke male sume, i neka se to procuje sto vise Ali glede AI prognoze, dakle bas je detaljno analizirao i obrazlozio sve tipove, znaci I to Deepseek, kome dobrano dosta verujem jbt
  16. Ima li opcija "totalni promasaj"? Ako ima, i ako mozes napraviti kombinaciju da smijes jednom pogoditi, usao si u ozbiljnu lovu! Nego, znas li sto kaze vlasnik kladionice svako jutro kad se probudi? "Ne daj Boze nikome!"
  17. Drugari..... Ništa ne svira ovako dobro kao ovaj DELL Optiplex 3050 MICRO sa Libreboot + Diya Linux + 240W napajanje...a probao sam stvarno sve moguće sisteme i računare.....Bruka..... Ovaj Libreboot je "Bare metal" imaš utisak da nema ništa u Firmware a realno ni nema jer su svi blobovi = binarni, zatvoreni firmware koji dolazi od proizvođača (npr. firmware za Wi-Fi, GPU microcode, UEFI modules, ME/IMR/Management Engine komponente, SMM firmware). uklojeni....Imam utisak da se digitron pokreće. Pritisneš dugme i tu je sistem.
  18. Pre nedelju dana
  19. Urađeno i dodato u blog 26.sep. 2025. Urađena za kolegu Duleta Mehaničara. Prednja ploča 10x150x400mm za pojačalo i pregradne hladnjačke ploče 10x120x170 i 10x100x160mm za montažu tranzistor. O elektronici i svim detaljima konstrukcije, merenjima itd. na adresi https://www.hifisonix.com/wp-content/uploads/2025/06/nx2-Amplifier-1.pdf
    • sp300b  »  gaggia
