Bolje uradi optiku
Pozdrav svima. Ovih dana bas imadoh posla oko keca, pukne hladnjak na cepu za ispust, pokrpim to pa onda termostat pa mu stavim i elektricnu pumpu goriva. Krenuo mi nesto tresti i reko aj da pogledam sarafe od ramena spona i ostalog kad ono sve ovlas zavrnuto. Utegnem to i nema vise da trese. Znam da sam ranije procito jedan zenov post u kojem je pominjao skracivanje caura sto prolaze kroz balans stanglu i oscliaciono rame, sad ne znam ima li potrebe i svrhe to raditi ako imam sanke, da ne pogorsa nesto. Evo slika zene, pa ako pamtis i ako su bile takve kod tebe
Kolegione osim standardnih Hitachi-2SK1058 hocu da probam i neke svoje vintage neupotrebljavane Siliconix 2N6658 (VN88AF) V-mosfet tranzistore koji su izuzetno linearni i jako malih unutrasnjih kapacitivnosti ali su pojedinacno i relativno male snage (25W-max.) , tako da cu za svako hibridno pojacalo probati da ukljucim po 8 komada , 4 komada paralelno spojena gore i 4 komada paralelno spojena dole a sve to u izlaznom SEPP mostu snage . 2N6658-VN99AA-VN90AA.pdf
Blago Vama! Baš Vam zavidnim. Ej da mi je da sam sad klinac pa da biram čime bih voleo da se bavim. Jedino bih više voleo da budem kuvar. Šta mogu kad stvarno mnogo volim da jedem.
AQPOuQQKwa1u8CZkOC9ZeHVuWbDA30adzMFLOiooNBK112mpBsqeN8OwVIh5jMxRgsVyM6WcWPQyzsNzbpit3te_p4aCAuzDdoJLhovSwg.mp4 -
ne treba jer je dubler full wave tipa a i ukupna potrosnja lampe u zavisnosti od upotrebljenog tipa ne prelazi 5mA , ako i ima jako mali brum na toj 160V liniji GNFB ce to na kraju da neutralise .
strpaj jedan cap multiplier sa mosfetom u taj high rail i sve ok
Kolegion, nešto mi se javlja da će tu K1058 leći "k'o mrtav u zemlju"
Ovo uskoro sastavljam jer su mi svi delovi spremni za ugradnju , ...pravim sebi par jednostavnih 50W/8R hibridnih pojacala AB klase bazirana na J.Futterman OTL lampaskim pojacalima , preliminarni rezultati su odlicni , pojacalo je veoma sirokopojasno i brzo , ima relativno malo izoblicenje izlaznog signala koje se sastoji uglavnom od H2(-65dB) i manje H3 harmonika(-100dB) dok su ostali visi harmonici potisnuti ispod -120dB , radim na dve varijante izlaznog SEPP(single-end-push-pull) mosta snage, jedna je sa lateralnim N-tipa mosfet tranzistorima snage dok je druga varijanta sa vertikalnim N-tipa mosfet-ovima snage .
Soulcentric -
Ma uvek moze nesto da svira, pa makar i sviralo ku...cu Treba samo neko 2x3 w class D pojacalo (imam negde one TPA cipove), pa onda moraju veliki i osetljivi zvucnici. Akumulator + solarni panel na balkon i eto. A auto, pa kad peglica moze na ugalj, moze i Yugo. Samo treba razmisljati pozitivno -
stamboli napunicu ebook reader nekako, a imam i pijanino kuci pa ce lupam -
A onda se setim realnosti: priča se da će biti isključenja struje zbog nedostatka energenata. Tako da, iskreno… koga briga koliki su zvučnici i kakvo je pojačalo kad će sve da svira na 0 db. I tu ja stanem, pogledam u zid i kažem sebi: .....krelac, ali pevac! -
tv na zid, 3m diagonala velki zvucnici ispred, koga briga i ako zaklanjaju ekran -
Ima jos jedna verzija. 2 metra na raspolaganju za zvucnike i komodu za TV. Trenutna komoda je dugacka 120 cm, zvucnici su sirine po 30 cm, i eto. Medjutim, zena bi da promeni komodu, da kupi onu od 150 cm, sto mi ostavlja po 25 cm sa svake strane za zvucnike. Mislim, moze, ali onda mora da kupim 50 komada fullranga od 3 cm, pa line array po 25 komada sa svake strane. A? Pa...neka ostane tako kako je. Moja verzija bi bila da kupimo kracu komodu za TV, od 100 cm, pa da mi ostane po 50 cm sa svake strane, za normalne 15" woofere, a ne ovo malecko od 10". U pravu sam, zar ne?
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 174 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.3k
