  2. pa i da je svajsaparat, iz mreze tesko da ce povuce toliko msm, ne tesko, nego nikako da ne zalazim sad u racunice i moduse rada, ali najvise sto moze da povuce je pri paljenju uredjaja kad su kondovi prazni a i za taj modus je potrebno otprilike 4 reda kratkog racuna, pod uslovom da su poznati tipovi kondenzatora, diodnog mosta, ukupna sema ispravljaca i podaci o trafou ne treba cak ni simulator
  3. Juče
  4. Pa nisi pazio na času od početka, a izgleda da ti nešto nije u redu sa poštanskim sandučetom, jer smo sada komšije i uputuo sam ti poziv u goste. LM, idemo dalje naravno. Priča o napajanju potiče još iz devedesetih, Dabić dođe do mene i vide na Hiragi utičnice od 20tak ampera na uređaju, bilo ih je dve za svaki kanal, dual mono amp, slušao sam ga bez poklopca jer je tako bolje zvučalo pa se videla unutrašnjost. Reče mi da je to malo, reko Hiraga troši svega nekoliko ampera, odgovori, da, ali u piku može da povuče 200, radi se o milivremenu gde se taj pik ne projektuje uopšte. Posle sam našao da neki ampovi cimnu više stotina Ampera. Skidoh te utikače, bolji zvuk. E, tada sam zamenio osugurač sa recimo 8A na 20, pa na 30 i svaki put uočio boljitak, mali ali čujan, do tada su mi bile čudne cene strujnih osigurača za audio, mada nikad nisam pmislio da kupim, ni za mrežu ni za sam uređaj. Ovo je sve u sklopu energetika, ma kolko delovalo nemoguće, mimo logike i neobjašnjivo, tako je kako sam izneo, finale je letva, uzeću i utičnicu po Željkovoj preporuci. U mojim godinama sam se preradovavao da teško da bi išta trebalo da me zaraduje. Jutros poslah paket i ko klinac jedva čekam da dođe urađena letva po ličnom zahtevu, do tad nema sluške, jednostavno nemam želju, sinoć mi bilo dosta. Da, ubrzo ću naručiti rastavni trafo, pošto mislim da je to možda i najbolje rešenje, čisti a ne guši.
  5. Little Barrie & Malcolm Catto
  6. Setih se vica: Dođu vanzemaljci u staru zgradu, gledaju osigurače… Pita jedan: — „Šta vam je ovo?“ Kažu: — Prvo licna. Drugi stadijum – deblja licna. Treći stadijum – ekser.
  7. Khruangbin
  8. Ne vidim razloga za reakcije. Lepo sam rekao da sam probao jači osigurač i to na maksimalno rasterećenoj fazi, iako je potrošnja neuporedivo niža. I nije bila stara tabla, već ganc nova keramička, ali sa topljivim osiguračima. Napominjem, "probao sam", znači, prošlo vreme. A uvek sam čuo lepši zvuk noću nego danju, to nema veze ni sa osiguračem ni sa letvom, već čistim potrošačkim zagađivanjem. Sada je novo sagrađena kuća, nova instalacija sa najboljom razvodnom kutijom i nemačkim automatskim osiguračima, plus Fidova sklopka, uzemljenje propisno, plus zasebno uzrmljen strujomer koji je na ogradi, znači, maksimalno kvalitetno, najdeblji dovodni kabl na trafo stanici, oko 100m dužine i 7 malih kuća. Izneo sam svoj utisak i ništa više.
  9. Aleks mislim da u kuci svaka 240Vac mrezna prikljucnica treba da ima takav kondenzator ali pod obavezno vezan sa pripadajucim redno vezanim osiguracem , nije lose da se to isto ujedno izvede i bar kod jedne kucne trofazne prikljucnice sa tri takva kondenzatora i tri pripadajuca osiguraca , gde bi svaka takva redno vezana mreza kondenzatora i osiguraca bila spojena sa svake faze na nulu , mozda cak i nije lose sa jos samo jednim takvim dodatnim kondom i osiguracem spojiti vod nule i vod uzemljenja ?
  10. Kod nas nema Vishay, ali obican Kemet od 28.80 rsd resava situaciju: M&G Electronic | KONDENZATOR RSO MKP Film KEMET R41 Y2 10nF WWW.MGELECTRONIC.RS Inace, SMPS-eva ima svuda, krenite od punjaca za telefon, cak i LED sijalice ih imaju, svuda su...
  11. Mene @Mikorist prep'o...pa sam se setio drugog: - Mama, gori nam jelka! -Ne kaže se gori, nego sija. -Mama, sad sijaju i zavese...
  12. Setih se vica: Kako se zove Osin muz? -Osi-Gurac!
  13. Meni je mr.Carlson dao neke ideje kako protiv RF i ostalih smetnji iz AC mreze ...
  14. Dobro Jutro! Obavezno uključiti zvuk 754.091 Aufrufe · 10.074 Reaktionen | #viccesvideók #nekedbe #poén... WWW.FACEBOOK.COM #viccesvideók #nekedbe #poén #humor #Humorista #humoros #vicc #vicces #poen #magyar #magyarinsta #magyarorszag #golyo #horvathzoltan #Golyó #Szombathely #funny #funnyvideo #funnyshorts #funnyreels...
  15. Evo ti orginalni post pa rastumači. Piše stambena zgrada. Nije kuća ili novogradnja. Stara zgrada ’80, crvena zona 2.5mm² bakar = max 16–20A, stari oksidi = još manje. Ne igraj se sa 30A osiguračem da bi “popravio zvuk” kabl gori, spojevi topi, osigurač kasni. Zvuk ti se menja? To placebo.....manje potrošača, stabilniji napon, pojačalo vuče koliko treba, ne koliko piše na osiguraču. Drvena tabla, porcelanski/topljivi osigurači, Prosafe letve 16–18A → 30A = čista sreća + ruski rulet. Letva samo drži osigurače, kablu ne pomaže = sve gori lepše. Safe način: nova linija direkt iz table, 4–6mm² + automatski 16–20A + RCD/FID, kvalitetna utičnica/spojevi = tek onda filteri/kondicioneri. Sve ostalo = budženje + ruski rulet.
  16. Ja sam imao problema sa brumom sve dok SVE uređaje koji su na naki nacin povezani sa audio sistemom nisam stavio na istu fazu. Na primer, TV mi je pravio problem iako je povezan sa HDMI kabelom sa računarom koji služi i kao media server za puštanje muzike. Takođe, imao sam situacije da mi se javlja brum kada uključim štampač koji je na drugom kraju sobe, ali je na istoj fazi. To sam izlečio sa razdvojim trafoom.
  17. Pa dobro, 3 glavna osigurača za moj stan su po 25A, ne vidim problem, osim ako nije recimo 16A zamenjeno osiguračem od 30A
  18. Lemiću ili neću lemiti. Nego, pazi ti na struju sa lampama napon od 600-1000V nije za zajebanciju pogotovo kad imaš osigurač od 35A
  19. Ne valja što je sistem analitičan, sve oseti i reprodukuje, nema izražen predominantan karakter, barem tako mislim. Da se raumememo, nisu to razlike da sa ovom radi a sa onom ne, što možda izgleda kad se opisuje doživljeno, već su razlike dovoljno jasne da se čuju posle nekoliko tonova koji su dobro poznati. Razlike u HIFIju budu obično stvar ukusa, bolje je ono što se više sviđe, ali kad je manji prostor, niža slika, pored ostalog recimo, to je već činjenično. Pozvao sam juče mladog prijatelja, na iznošenje logike na koju se često poziva, "od Đerdapa dovde ima ziliona metara i šta znači ovaj zadnji", rekao je nečije, " ovo nije poslednji metar već prvi" i to je izgleda tačno tako.
  20. Pre nedelju dana
  21. Zar je toliko do Letve?! Ja bih se zapitao sta jos tu (sve) ne valja...
  22. Paz' kako je meni, fali mi letva poodavno....
  23. "Da Bog da, imo pa nemo", potpuno tačna poslovica. Naime, došlo vreme da se vrate letve i sistem zakopčan na staru, kukulele, prostor imaginaran, instrumenti mali, cela slika se snizila, sve mutnjikavo, ko nekad kad se poredila ploča i izanđala kaseta, zapita supruga šta sam to uradio, da napišem utisak i gasim sistem, ne mogu da slušam čak ni potpuno nepoznat materijal. Dogovorena letva po meri, strpeću se.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
