  2. Juče
  3. ovo je za jednostranu štampu.
  4. Wes Montgomery/Greatest hits iz perioda 1967-1968 ... njemacko izdanje ... obrade standarda ... odličan album
  5. Zen Mod
    tubes PP
    ne moze drugacije ili da nosis kod 4 pilicara, pa izadje skuplje..... a ne radi
  6. koki
    tubes PP
    Da li neko ima za prodaju mrezni trafo za 6p3s SE i ispravljacicu 5c3s
  7. koki
    tubes PP
    Hvala, kao i uvek pomoc prvo sa Vase strane, posto sam amater PP ide kod Dragana Tece, Ako smem da ga pohvalim/inace i on je ovde negde na forumu/Sve mi je popravio Tandberg stere, Quad 405/ bio je kod 3 majstora uzalud/Buffer, sad radi Counterpoint, pa ide serije sansuia, izuzetan majstor al skup.
  8. Zen Mod
    tubes PP
    prednjica? jako svetlo i lupa, probaj da pregledas te dve lampe za ostatke originalne stampe ako ne uspes, jedini nacin je da se skine sema i po vrednostima elemenata vidi koje su cevi u pitanju ako je iole krsten projekat, u elektricnom smislu, lako se odredi koje su cevi u svakom slucaju bih savetovao skidanje seme; ako je preamp neispravan, predistorija mu je dugacka i ne moze se sa sigurnoscu ni osloniti na to da je ecc88 uopste original unutra, niti da treba da se nalazi na mestu na kom se nalazi u svakom slucaju, ne pali skalameriju ...... dok se ne sazna vise detalja
  9. koki
    tubes PP
    Prva sa leve ecc88, druge dve imaju oznaku ay478
  10. Zen Mod
    tubes PP
    sitne su ti te slike srednja lampa je mrtva, povukla je vazduh ........ kad god vidis to mleko u balonu, to je to i, kad kazes "prva lampa" ...... koja prva lampa - sa leva ili sa desna? daj bolje slike, i lampi i prednjice i odozgo
  11. koki
    tubes PP
    Prva lampa je ecc88
  12. koki
    tubes PP
    Postovanje kolege, da li neko prepoznaje ovo PP, i da li moze neko da mi kaze koje su lampe. i ko je to pravio. Hvala unapred.
  13. Ja bih za lovce odabrao DY86, onako da baš ljuto deluje...
  14. https://www.youtube.com/channel/UCbmlXTgxoJfNS1pSmCO6SVQ
  15. Ne se faćam za ta klješta, nesam školovala
  16. Dodatak Kako da se ne smoriš sa SOIC8 klestima kad brikuješ bios čip.... Mašina ti je na stolu, lepo osvetljenje, nema cimanja. Držiš ploču tako da ti čip bude pri ruci, da ne moraš da izvrćeš ruke ko majmun.Klemu staviš pa lagano pritisneš, ne na silu. Fora je da klikne pravo, a ne pod uglom. Ako drndaš i mrdaš, lako spadne. Posle staviš multimetar na beep mod i proveriš bar jedan-dva pina da li ima kontakta do kabla , znaš da si ubo. Veži se na masu, makar dodirni radijator ili kućište kompa koje je uštekan u uzemljenje. Ako si na tepihu u čarapama, ima da spržiš čip ko ništa. Više puta radio to i onda duvaljka i menjnnje čipa i kupovina preko Vremeplova... Još bolje, navuci one tanke antistatičke rukavice, ne koštaju mnogo. ili zalemi žice direktno {ružno, al’ radi 100%} ili skini čip duvaljkom i reši ga ko čovek, pa nazad zalemi. Zaključak SOIC8 klješta su smor i igra živaca. Dobra su za brze testove i kad ne želiš da vadiš čip. Skidanje čipa i duvaljka je carstvo.
  17. Ugradio sam u ovu verziju linuxa po defaultu da ima flashprog diya@diya ~ $ flashprog flashprog p1.4-2-g7397f06 on Linux 6.16.5-1-liquorix-amd64 (x86_64) flashprog is free software, get the source code at https://flashprog.org Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns). Please select a programmer with the --programmer parameter. To choose the mainboard of this computer use 'internal'. Valid choices are: internal, dummy, nic3com, nicrealtek, gfxnvidia, drkaiser, satasii, atavia, it8212, ft2232_spi, ft4222_spi, serprog, buspirate_spi, dediprog, developerbox, rayer_spi, pony_spi, nicintel, nicintel_spi, nicintel_eeprom, ogp_spi, satamv, linux_gpio_spi, linux_mtd, linux_spi, usbblaster_spi, pickit2_spi, ch341a_spi, ch347_spi, digilent_spi, jlink_spi, stlinkv3_spi, dirtyjtag_spi. Na Dell Optiplex Micro 3050 sledeći je BIOS čip MXIC MX — proizvođač je Macronix International Co. 25L12972F — model čipa Ovo je Macronix MX25L1297, što je SPI flash čip kapaciteta oko 16 MByte (128 Mbit) Stavi se džamper na pinove 1 i 2 na ploči...onda reboot Backup fabričkog ROM-a: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -r factory.rom sha256sum factory.rom Proba čitanja/verifikacije: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -v factory.rom Pisanje Libreboot ROM-a: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick,boardmismatch=force -w libreboot3050.rom Provera posle flešovanja: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -v libreboot3050.rom Okačiću u toku nedelje javno libreboot3050.rom koji radi 100% . p.s. Nije velika lista računara za koje radi Libreboot ----> To je najveći problem
  18. Definitivno mišljenje imam sad. 1. Kupiti Dell optiplex 3050 Micro. 2. Staviti Libreboot + Diya Linux... Ovo je druga dimenyija života kako radi zajedno. Kakvi NUC-evi kakvi bakrači.
  19. Apgrejdovan Linux i Kernel..... Prva strana............. Napravljeno da podržava UEFI i Legacy boot. Radiče na čemugod sad bez GRUB error-a
  20. Pre nedelju dana
  21. za nocas ostavljen Herbie Man/Waterbed njemacko idanje ... solidna ploca ... nista spektakularno
  22. Ovo radi kao crna zemlja stabilno na ovoj mašinici. Podiže se sistem za 0.4 sekunde tipa od kad sam pritisnuo dugme.. Kao da ništa nema u BIOS čipu tako radi. Kao na vazduh..... Još nešto... Ovde sad može 32GB RAM DDR4 da se stavi. Pre je moglo samo 16GB. I to je odključano...Boles.... dodatni link https://libreboot.org/docs/install/dell3050.html
  23. Dodato u blog - 6. sep. 2025. Urađeno septembra 2024.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 39 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.8k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
