LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Elem, završilo se to nešto odmora, pa znači nazad u backoffice. Ispostavljao sam slike šta je falilo od image server meltdown-a, pa, utom, da dodam i jednu najnoviju: Soon, more details -
aaa zmaju! je reagovao/la na komentar na temu: Izrada PCB za Zenductor 2
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: Izrada PCB za Zenductor 2
Jos jedna odlicna emisija o dobrim i losim vibracijama ...
SID 6581 changed their profile photo
fixxxer changed their profile photo
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Izrada PCB za Zenductor 2
Samo da obavjestim cjenjeno gledateljstvo da sam uspjeo dobiti Gerber fajlove sa BigDIY (Banderson546), Zen izvršio superviziju. Dakle svi koji su zeinteresirani za Gerber fajlove izvolite PM meni i dobit čete iste. Idemo dalje!
Beyond by Kyotto -
Apgrejdovam kernel i linux na zadnju verziju. Ispravljeni minorni bagovi. Dodat libreboot ROM za Dell optiplex Micro 3050. Znači SAMO i ISKLJUČIVO ko ima ovu mišinu može odma da se prebaci na libreboot. SAPrebaci džamper ma matičnoj. I onda kuca sledeće u terminalu diya@diya ~ $ romflash ⚠️ Da li sigurno želiš da flešuješ libreboot3050.rom na interni čip? (yes/no): Nakon što potvrdi yes biće auto,atski flešovan bios u libreboot. Bekap orginala pre toga se pravi sa rombackup komandom. Prva strana prvi post....
pa sacekaj da vidis da li ce Mikum da se javi msm, ja ovde ni svinje ne smem da ranim, ono, kad je informatika u pitanju
Nisam probao još ništa, osim što sam se uvjerio da ovaj PC radi. Htio bih da prvo vidim jel' pogodan za ono što mi treba. Pošao sam sa idejom da "uparim" NUC (koji već imam a po ROON specifikacijama odgovara) i AYA DAC ali Mikorist reče da ne koristim NUC. U međuvremenu sam ovaj PC nabavio, pa htjedoh se uvjeriti da je on bolja opcija od NUC-a.
si probao onaj Mikumov OS?
Da dodam i ono što sam izostavio. Ovo je PC koji je korišten na jednom medicinskom uređaju, tako da sam došao do njega "jeftino". Svidio mi se jer ima pasivno hlađenje. Ako treba, slikati ću i PC.
Pogledat cu cega imaju oni. U poljskoj ima i kosta 700 800 din al ne isplati se jee sa postarinom i provizijom ispadne preko 2000.
ima 10 godina i vise kako sam kupio i potrosio bilo sta sto je servis dekova trazi po netu, mozda Vremeplov i Orbit (NS)
Ma da to je krs al sta cu reko aj da ga okrpim dobijen je ako nista. Ima lep zvuk, japanska glava nije unitra zrk. Nema ni luftova u motoru. Izgleda da je do idlera. Posle ciscenja radi brze ali malo oscilira brzina jer je nejednak, remenje sam proverio ok su sva 3. Nije to za svakodnevno slusanje to znam al meni je da nasnimim 2 3 kasete i da ih pustim jednom mesecno. Kvalitet zvuka mi nije nesto previse bitan najbitnije mi da to radi al izgleda je to kratkog veka. Uzeo bih idler ako imas ti neki nov ili iz starog deka. Ako neko ima idler ili dek u delovima neka pise
Bogdane, taj dek nije valjao ni kao nov elem , i da ga sredis, toliko ima godina i toliko je los kvalitet delova unutra ........ veca je sansa da prekosutra nesto sledece crkne nego da radi kako treba za to para sto platis gumice (kad menjas, menjas sve gumeno) sa postarinom, mozes da kupis bilo kakav korektan dek ..... pa cak i da to sredjujes, bar ce da radi Grundig napravio, Unitra jadno pravila po licenci 20 godina kasnije, RIZ samo prodavao
Dobro vece, imam problem sa navedenim kasetasem. Vrti sporo. Prethodni vlasnik mu je izmenio remenje pa racunam mozda je stavio veci. Kad se upali vrti motor sto je u redu, ali pravi neki cudan zvuk kao da premotava i remen malko landara, zna li neko dimenzije remena posto je nemoguce uvuci kanapcic i izmeriti
Naručio sam ovo preko Mousera - jer radim ovo često {a ovo iznad je kiesko đubre za jednu upotrebu} https://eu.mouser.com/ProductDetail/Pomona-Electronics/5250?qs=q2OAyjihNMzqkARxZuX5AQ%3D%3D Prednosti Pomone 5250: Kontakt uvek hvata. Opruga i metalni zubi su precizni, nema “klizanja” sa čipa. Nema deformacije plastike. Možeš 600× da je koristiš, zubi ostaju isti. Tanji profil....lakše se namešta na čipovima blizu drugih komponenti. Stabilan pritisak....jednom kad je namestiš, možeš da pustiš ruke i radiš flash satima bez straha da će izgubiti kontakt. Bakar je debeo, fleksibilan, i ne puca na preklopu. Mane (ako se uopšte mogu nazvati manama): Cena jeste 32 evra preko Vremeplova, ali vredi svaku paru. Malo tvrđa opruga....traži malo jači stisak prstiju u odnosu na kinesku kopiju.
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.9k
