Jazzman - Danas
Snima se kombinacijom: 65mm film + IMAX 15/70 digital IMAX za neke scene Novi DP je Linus Sandgren (nije više Greig Fraser) 99% šanse: Panavision System 65 lenses Panavision Ultra Vista / H-series
Zujanje trafoa - čudna priča, oko koje bi smo mogli puno pisati? Ili je sve već rečeno? Support local bussiness - al ajde ne verujem toliko u priče da ima prevelike razlike između EI i torusa, ili ima, ili nije ni to u pitanju? Tek eto, čovek iz Medoševca kod Niša mota, našao sam ga na KP, i ajde rekoh, da pitam. Baš su fer cene bile, a dao mi je ponudu za 500VA na jezgru 550VA i 500VA na jezgru 750VA. Naravno, poručio sam ovaj skuplji i veći jer je bila mala razlika u ceni (10e). Zove me, kaže, ja sam ti namotao manji. Biće super garantujem, dođi uzmi. Ajde, ok, ali ako zuji namotaće taj veći, nema problema nikakvih. OK! Ugradim to, i jbga. Zuji brate. Nije to mnogo, ali čuje se. A muka mi od toga, jer prethodni moj trafo je već zujao mnogo, jer yebiga, ja sam sam tu nešto petljao, motao, limove slagao, zalevao u epoxy Ebeš ga stvarno tako bilo. Ajde, pre nego da vratim, da probam: DC blok (merio sam 2.6V DC u mreži), gumene odstojnike i to... Zuji i dalje brate. Sve ok, čovek primi nazad trafo, po dogovoru, namota veći za dan. Sve isto samo na jezgru 750VA. (na slikama se vidi manji trafo) Pošteno, čovek jako lepo mota trafoe, zaliveni onim elektro lakom, precizno urađeno sve, vidi se. Nemam zamerki na kvalitet. Ugradim taj veći - ybga opet zujanje Manje, slabije, ali zuji jbt, kad baš priđeš blizu, zuji. Isto DC block, isto podloške, sve. Mislim, kada nema potrošnje trafo je tih, ali ćim pustiš mirnu struju jbg kreće. Ok, odlučio sam da nekad, kada bude moglo finansijski, namotam torus. Za sada, živeću sa ovime neko vreme. NELEZIVRAŽE odnesem amp u stan. Prikačim sve, uključim: NEMA ZUJANJA lepteyebo Ma, otvorim, prislonim uvo na njega NEMA ništa se ne čuje, radi lepo sve, tih kao noć. Ybeš me - OK ispod mene je Maxi, a Maxi ima 20 frižidera i 5 onih velikih ventilatora, plus još 10 lokala i u njima štasvene više, itd... razumem, prljava struja i to, ali opet? E SAD - nazad na priču o Mišinim monoblokovima i jednom torusu koji je zujao, a drugi nije, u istoj toj radionici. Da li možda ne bi zujao taj trafo kod mene u stanu? Nisam mogao, a nije mi ni palo na pamet da vucaram spravu od 40kg gore dole pa da ubeđujem Mišu išta... znam ga, na sam pomen da bar malo zuji, on bi to vraćao na motanje. Sale je prihvatio reklamaciju. Pazi, i on je sam rekao da je premotao trafo na istom tom jezgru, da je testirao pod opterećenjem od 5A i da je opet zujao. Pa je namotao na skroz drugom jezgru, i tek tada je bilo OK. Rezime priče: pitanja na koja nikada neću znati odgovor: 1. Da li bi taj prvi torus iz monobloka zujao i kod mene u stanu? 2. Da li bi onaj manji EI trafo zujao i kod mene u stanu?
Da li I ovaj snimaju sa Zenit Helios ili ce Canon Fd da koriste 😁
Filmovi koje volite
@Aleks Ko je pravio trafo i jel zuji 😊
kao sto ramanci sve rade triput, i mi na zemlji sve nanovo, svakih 5000 godina -
7th great extinction -
Naši stari su gurali dvokolice i vozili gumarabe, pa su opet živeli normalno. I ovo ako se desi potpumo je zasluženo. Vreme je za reset -
ciko, a jel sav taj lebac tvoj ......
I tako, iz one priče oko sklapanja 100.8 monosa, malo nešto da se i sirot'nja raja ogrebe za sebe Jedan komplet stereo PCBs i Toshiba VAS feti šta je ostalo - dovoljno čisto da uradim sebi up-grade - taman i da prepakujem ovo moje sokoćalo... slike neke rndm I za kraj, na radnom mestu, sa kolegom (a promenio sam masku iz dosade, gotivno je sa crnim jel)
Deep K -
spravio sam ja to, i nema trafo signalni u SIT 5 a za THF imam contact, nije bubreg sto sam spravio, gledaj ovde: https://www.diyaudio.com/community/threads/babelfish-xa252-babelfish-xa252-sit-babelfish-xa252-set.373443/
Ajde Aco, spravi Babelfish SiT 5, al da nema trafo? Al ajme mene, a di da se nađe THF51S a da se ne prodava bubreg
U dragstoru je pivo već odavno jeftinije od litre dizela, -
rekoh to jos davno da imam ja e180f raznih uzmi pa se igraj koliko se secam tamo je e180f u triodnom spoju, tako da mozes da probas i D3a (e280f ili tako nesto) ako ima mesta da stane, posto je ona malo duza cev
6J9P-E neuparene, isti proizvodjac ( samo PTT - ili ako mozes dodji na NBG predvece-uvece ) E180F Philips Miniwatt ( gold pin ), nabavljene kao "uparene" ( 2,400 + PTT / NBG predvece-uvece - toliko sam ja platio ). E180F Philips Miniwatt ( gold pin ), neuparene ( 1,500 + PTT NBG predvece-uvece ). Kod mene u triodnom rezimu u SRPP kolu "uparivanje" je u prakticnom smislu nebitno. One ruskinje su izuzetno dobre.
marimba / ksilofon ludilo koje tražim
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 46 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.1k
