MD979 je reagovao/la na komentar na temu:
Previše si ozbiljan i zaglavio u tvrdu nauku. Zar nisi prepoznao zajebanciju ( ) ? " čvarci i kavurma "
MD979 je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Još par reči o mojoj sobi u kojoj slušam muziku. Nažalost, soba je specifična jer je prednji zid pregradni, napravljen od duplih knauf ploča sa drvenom konstrukcijom, što zaista nije dobra osnova za bilo koji audio sistem. Zid vibrira kao bubanj i “jede” energiju. Kuća je montažna i za zvuk je, nažalost, najgori mogući izbor. U planu imam da dozidam nove zidove od tvrdog materijala, verovatno od cigle, postavljene pored postojećih montažnih zidova – nešto kao “soba u sobi”. Rušiću pregradne zidove i dobiću veću prostoriju od oko 40 m². Takođe planiram tretiranje sobe: prednji zid sa bas trapovima i difuzorima, bočne zidove i plafon. Iako nemam prostora za pravi dedicirani listening room, ovo će biti znatno bolje rešenje, čak i uz činjenicu da će prostor i dalje služiti kao dnevna soba, kuhinja i mesto svakodnevnog boravka. Bez obzira na loše akustičke uslove, i sa prethodnim pojačalom Pass Labs X150.5, moj sistem nikada nije zvučao kako treba. Sada, sa monoblokovima, zvuk je neverovatan – što je samo po sebi čudo u ovom prostoru. Bas koji sam ranije smatrao nemogućim za reprodukciju sada je dubok, pun i prisutan – pravo iznenađenje za mene. Samo još da dodam tehnički detalj: merio sam temperaturu hladnjaka nakon dužeg rada. Posle oko 36 sati neprekidnog rada, izmerena temperatura nije prelazila 45°C, pri sobnoj temperaturi od oko 23°C. Koristio sam digitalni termometar koji pokazuje za nijansu višu temperaturu od realne, tako da je stvarna temperatura hladnjaka verovatno oko 42–43°C. Bias je podešen na 250 mA. Iskreno, ovako niska temperatura za ovakav tip pojačala me je prilično iznenadila. Deluje da ni tokom letnjih meseci korišćenje neće predstavljati problem. Ne znam tačno koliki je realni izlaz u čistoj A klasi u ovoj konfiguraciji, ali u praksi do sada nisam uspeo da ga “izguram” iz nje. 🙂 Na kraju, još jednom želim da naglasim koliko sam zahvalan što sam upoznao ljude kao što su Aleks i Zen Mod, koji su mi pomogli da nastavim tamo gde su moji prijatelji stali i da ovaj projekat dobije svoj završetak. Radujem se daljoj komunikaciji sa svima vama. Pozdrav -
Gosha je reagovao/la na komentar na temu:
kao dodatak ovom postu, želeo bih da podelim sa vama nekoliko snimaka mog sistema. Zbog ograničenja veličine fajlova na forumu, snimke sam uploadovao na YouTube (Unlisted). Snimci su rađeni telefonom, pa kvalitet možda nije savršen, ali cilj je da postoji informativni prikaz sistema za svakoga ko je zainteresovan. https://youtu.be/HcUjhsHD_U4 https://youtu.be/6GF6WkCtizg https://youtu.be/u3y_eeDQofc -
Kvantni procesor: ne pokreće operativni sistem ne otvara fajlove ne izvršava klasične programe CPU – opšti procesor GPU – procesor za paralelnu grafiku QPU – procesor za kvantne algoritme Kvantni računar je procesor koji manipuliše kvantnim stanjima i koristi se samo za određene matematičke probleme. Može da bude deo običnog računara kao što je grafička karta povezana. Ovako nekako izgleda PC │ ├─ CPU ├─ GPU └─ QPU Ne znam da li kapiraš sad ? Može da bude deo PC ili gomile njih i da izvršava one ludačko velike operacije
Mene zanima, kako kvantni računar čita WAV, AIFF, ALAC, FLAC, WMA, AAC, MIDI, itd
Ene...ima jedna bitna stavka koja m ije promakla ovde. Kvantni računar ne razbija samo Bitkoin enkripciju. Nego i....... Banke... SWIFT. Berze. Vojne mreže i komunikacije. Sisteme nuklearnog oružja. Svaka enkriptovana veb-stranica na planeti hakovana....... Ako se vaš seed phrase probije, probijen je i vaš bankovni račun. I vaš brokerski račun. I Pentagon. I CIA i UDBA i ako vanzemaljci postoje i oni su hakovani.... Što bi rekli ameri this is straight-up ultimate weapon shit.
Poštovani članovi foruma, želeo bih da se predstavim – ja sam Miloš i trenutno sam vlasnik ovih izuzetnih monoblokova o kojima je vođena ova tema. Na samom početku, imam potrebu da se zahvalim dvojici ljudi bez kojih ovo danas ne bi bilo moguće. Veliko hvala Zen Modu, koji mi je nesebično pomogao da dođem do pravog kontakta i povezao me sa Aleksom. Takva spremnost da se pomogne nekome koga praktično i ne poznaješ govori mnogo – ne samo o znanju, već i o ljudskosti. Aleksu dugujem posebnu zahvalnost. Ono što je uradio sa ovim pojačalima prevazilazi tehnički rad – uloženi trud, znanje, strpljenje i energija vidljivi su u svakom detalju. Sve je urađeno sa merom, smislom i velikim poštovanjem prema samom projektu. Rezultat je, po mom mišljenju, izvanredan. Ovaj projekat za mene ima i dublje značenje. Počeo je kao ideja i zajednička želja nas trojice, od kojih Zoran i Nenad, nažalost, više nisu sa nama. Ne bih mnogo širio priču, ali želim da ih pomenem – jer bez njih ne bi bilo ni ovog puta, ni ove priče. Na neki način, kroz ove monoblokove, deo toga i dalje živi. Neko je ranije napisao da su ovo više od pojačala – i za mene je to potpuno tačno. Imaju snažnu emotivnu vrednost i vezu sa mojim prijateljima, kao i sa Aleksom, koji je ovaj projekat doveo do savršenstva. Pojačala su sada usvirana (preko 300 sati rada) i mogu reći da svakim slušanjem sve više uživam u onome što pružaju. Zvuk je snažan i stabilan, ali u isto vreme veoma muzikalan – sa lakoćom i prirodnošću koja vas jednostavno tera da slušate još. Bez preterivanja, ovo nisu samo uređaji – ovo su mali monoliti sa karakterom. Imao sam prilike da slušam i Pass Aleph 5 koji je Zoran pravio, sa kojim sam živeo skoro godinu dana, a kasnije i X150.5. Ipak, ovo je, bez preterivanja, zvučno iznad svega što sam do sada imao u svom sistemu. Za mene je ovo definitivno kraj potrage i „penzija“ kada su pojačala u pitanju. 🙂 Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste koliko mi znači što sam kroz ovu priču upoznao nove ljude u DIY svetu. Retko gde se može osetiti ovakva kombinacija znanja, spremnosti da se pomogne i iskrene dobre volje. Još jednom, veliko hvala svima koji su na bilo koji način učestvovali ili pomogli. Miloš -
Radio Bg2/3 - preporuke iz današnjeg programa
Doktor je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
Композиције које су написали познати светски филозофи WWW.RTS.RS Да ли сте знали да историја музике познаје и композиције које су написали познати светски – филозофи? Dakle, neverovatno dobro. Filozofi , a pisali i kompozicije, muziku. Odlicna emisija koja ide atm. Preklapanja npr. Senberga i Adorno-a. Top. -
Menjamo naslov teme u Umobolne slike -
https://quantumai.google/static/site-assets/downloads/cryptocurrency-whitepaper.pdf Google Quantum AI paper ponovo je pokrenuo priču o tome da bi kvantni računari jednog dana mogli da razbiju ECDSA potpise i iz javnog ključa izračunaju privatni ključ. Teorijski napad na Bitcoin ide preko mempool-a: kada pošalješ transakciju, public key postane vidljiv, napadač izračuna privatni ključ i pokuša da pošalje zamensku transakciju sa većim fee pre potvrde bloka. Servisi poput MARA Slipstream delimično smanjuju taj rizik jer transakcija ide privatno direktno rudaru i ulazi u blok bez javnog mempoola, pa napadač nema vremenski prozor. Ipak to nije trajno rešenje: ako je public key već otkriven (reuse adresa), coin je ranjiv. Dugoročno će verovatno biti potreban prelazak Bitcoina na post-quantum signature algoritme.
Original ja
Potpisujem....
moj covek!!!
pakao
