Trenutno na gramofonu ...
Znaš li da to nije bio most na slici? Zapravo je neka seoska staza s ogradom, pa izgleda kao most. Zaboravio sam kako se zove selo/mjesto/gradić u kome je Eduardova sestra bila smještena u duševnoj bolnici. Šetajući se tom cestom osjetio je nekakav užas kad je zalazak sunca postao crven i tako je nastala slika. Zapravo više njih. Ne bih inače pametovao, ali sam baš nedavno čuo nešto o tome, pa se sad pravim načitan. 😀 Edit: Našao sam tekst: https://www.dailyartmagazine.com/the-mysterious-road-of-the-scream-by-edvard-munch/
Tako je to kad imas zenu umetnicu, a nadjes se na mostu😁😂
😀 Fotku je snimio Eduard Munch? 🥳
Masterdee Molefe - Deep Indulgence Masome Nne (40) -
Skromni ulov, danas kod Panteona, dok wifey nije gledala...😁. Posle novčić u fontanu, za zdravlje i jos ploca😂
Uncle Vinny -
Hifiles show 26
OPERACIJA KISELO MLEKO – Mikorist MIKORIST.COM Dosije 1144/26. Sektor za specijalne prehrambene operacije. U jednoj zemlji na jugoistoku Evrope postojalo je odeljenje državne bezbednosti čije postojanje nika -
Samo autor misli da je briljirao – Mikorist MIKORIST.COM Ovo je jedna od zanimljivijih nuspojava korišćenja AI. Čovek može da pusti ChatGPT da mu napiše govor, pročita tekst, bude oduševljen kako je sve lepo sročeno,
Iskra Kom-22-25
Srećom nije tako. Uloženo je u kabele.
Stari kauboj iz banatske prerije ponovo jaši! Čekamo nastavak!
krca44 je počeo da prati člana Iskra Kom-22-25
Otimam djeci od usta! Jedva imam svirce plaćati.
bloody bogatun
Zahvaljujuci losijem kisnom vremenu imam malo vise vremena za sredjivanje para starih Iskra pojacala koje sam jos letos nabavio , sasije su rasturene , detaljno oprane i delimicno ofarbane , mrezne trafoe morao sam da rasturim i ponovo sklapam iz razloga jer su im primari pravljeni za stari standard mreze od 220Vac , tako da sam rucno odmotao po nekoliko navojaka debele zice za grejanje 2xEL34 i ECC81 jer je napon bio preko 7,4Vac a sto bi znacajno skratilo vek tih lampi , isto sam uradio i kod navojka za GZ34 gde je napon bio nesto preko 6Vac , sada pri merenju ti su naponi u okviru dozvoljene tolerancije , 6,5Vac i 5,3Vac , ali sam ujedno rucno namotao i jos jedan poseban zavrsni namotaj za dobijanje izvora negativnog prednapona koji u originalu nije postojao , tako da ce pojacala sada raditi u AB1 klasi i nece vise biti snage oko 25W kao nekada nego oko 50W svako , uskoro ocekujem i dostavu novih i nesto vecih izlaznih trafoa od majstor Dj.Milicic-a , tako da finalno sklapanje uskoro sledi .
Nisam nijednom riječju komentirao svrsishodnost proizvoda. Ako je Shun Mook mogao uspjeti, može i Kvisko. Ali asocijacija je i dalje tu. Kad sam davno gledao taj film, dok je još bio nov, to svemirsko čudovište mi je izgledalo kao Kvisko with bad attitude. Zoran je aktivan na FB grupi Audiofil mk2 i otuda ga znam. Koliko mi je poznato, prodao je već nešto Kviska u Aziji i što se mene tiče, neka se uspije probiti u svijet high end tvikeraja. Kao što rekoh, ako može Shun Mook, može i Zoran. Zoran skoro filigranski obrađuje svoje horne ili noge za zvučnike/uređaje. Nisam kupac za to što sam vidio da radi, ali da upakira Denon DL103 čak bih bio i u napasti da usporedim običnu i njegovu. Imam lijepu kolekciju prilično dobrih vintage zvučnica poput nekoliko alnico SPU (crni i crveni amblemi), SPU GT/e limited seriju od 1000 komada za japansko tržište (zeleni amblem) ili MrBrier Goldbug te Supex 901 mogu reći da bih mogao sasvim sretno živjeti i sa onom najobičnijom DL103 bez ikakvih sufiksa ili prefiksa. Otišao sam malo u off, ali neću prepravljati. Misao se jednostavno tako nastavila.
Ovaj naucnik i pronalazac bese kum Save Velikinca, ako ne gresim.... verovatno je neshvacen u nasoj (balkanskoj) sredini, pa je sajt na engleskom...i Tesla je morao u Ameriku...
Stigli induktori - nisam merio, otprilike 2Hy / cca. 30R / 250-300mA, kako je receno. Vrlo zgodni da se ubace unutar shasije. Na slikama su jos CDE 942 0,1uF / 1,000 Vdc MKP kondovi + NOS Electrica ( F&T ) 0,1 uF / 1,000 Vdc - MKC ili Polystyrene - buduci da nisam vidjao MKC za napone vece od 400 Vdc ( ne znaci a ih nema ) nadam da su ovi Polystyrene-i. Na drugoj slici induktor i Ohmite 40 serija 10 Watt-ni otpori za katode, u paraleli - 10W po komadu je malo previse ali nisu imali 600R manje snage, da se malo smanje struje po cevi u odnosu na original specifikaciju. P.S. PSU ostaje isti samo umesto R2 ide induktor.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1281 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
