Zato sam i rekao da je to program kojeg je AI napravio da ga AI ne moze procitati. -
eo ce neko sa AI da to resi
Da, alin samo ea znaš da ima i programa da čitaju sa slika - Danas
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
Odlučih da napravim pojačalo Zenductor 2, ali je problem PCB. Jedino ima slika prednje i zadnje strane PCB i to je sve. Koliko znam da bi poslao kinezima da napravim PCB potreban je gerber fajl. Moram priznati da neznam šta to znači. Da se upustim u rad sa softverom za izradu PCB, malo mi je komplikovano a i malo sam zakasnio sa tim učenjem. Nisam lijen ali kad nešto nema smisla nema! Bio bih zahvalan ako neko od članova koji su tome vični da mi to uradi! Kod kineza bih poručio 10 komada tako da ostatak od 8 komada bih ustupio članovima foruma uz troškove transporta iz BiH. Mislim da bi moglo biti iteresanntno , jer ono što su ocjenili glavni članovi foruma radi se o vrlo kvalitetnom pojačalu. Problem je snaga samo 10 wata. Da ne bi ispalo da sam lijenčina, pripremio sam posebno sliku prednje i zadnje strane PCB. Crvena je prednja strana.
silentbob je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
primerice, Klipsch je decenijama koristio takve merikanske kondove, u metalnom kućištu, za skretnice u svim jacim modelima
Da. Uglavnom su to polypropylene ili polyester kondenzatori. Kad ih kupis s nekim boutique imenom kostaju puno vise, a kondenzator je u naravi isti. Logicno mi zvuci ideja da su izvrsno upakirani s obzirom na zahtjeve koje predstavlja njihova upotreba - vibracije i (cesto) temperatura. Bez cijevi ako ne racunamo cijev u kojoj je sam kondenzator. Znam najmanje jednu High End manufakturu koja ih koristi u svojim pojacalima i skretnicama. Ostali koriste isto, ali prepakirane da se ne vidi da dio iz perilice rublja raspreze PSU od pojacala.
Strateska prednost komunizma nad kapitalizmom. Trenutni profit je potcinjen procjeni o kumulativnoj prednosti koju moze imati Kina zbog povecanog broja korisnika koji dijele podatke i ubrzavaju proces razvoja, te posljedicnoj prednosti imanja razvijenijeg AI u odnosu na ostale zemlje. Svjesno propustanje danasnjeg profita za sutrasnju poziciju i potencijalnu kontrolu.
Great minds thinks alike Prije nekog vremena sam se ulogirao na Reverb, kojeg inace ne koristim, ali sam tko zna kada i zasto napravio nalog, pa me je Google bez problema ulogirao. Dao sam ponudu za Mr Brier zvucnicu koju je trgovac prihvatio i onda me je Reverb iz nekog razloga prepoznao kao ugrozu i blokirao mi racun. Kako to u danasnje vrijeme ide, moj upit je obradio AI s generickim odgovorom koji me je stavio u poziciju da ne mogu dovrsiti kupovinu, a dao sam ozbiljnu ponudu koja je prihvacena. Nakon nekoliko prolazaka kroz istu petlju na Chatu i genericki kreirane odgovore sam napisao da zelim da slucaj hitno preuzme netko tko ima puls i tko ne moze prezivjeti "with a plastic bag on his/hears head". Ubrzo se javio netko ciji je stil pisanja takodjer podsjecao na AI, pa sam upitao je li on stvarno covjek, a on je rekao da je. Zatim sam, doduse iz zafrkancije, ali i pomalo trolovski nastrojen jer sam iznerviran situacijom, downloadao jednu takvu fotografiju i zatrazio ga da procita. Poslao je nekoliko smajlija i napisao sto pise na fotki koju je generirao AI da omete AI u radu (paradoks, ha? ) Za minutu sam bio ulogiran i skinuta je blokada. -
Ja sam više sad za kineski AI. Džabe...može da se skine i instalira.
pravilno se pise Xiao mi ga Giuro
Nije sam AI problematican, vec oni koji prave proizvode od njega (openAI, google...). U prvom videu se govori o tome kako je OpenAI namerno dodao ljudske osobine masini, da poveca engagement, po principu socijalnih mreza. Takodje se govori o tome kako je Sam Altman svesno pustio nedovoljno testiran prozvod u upotrebu. Kad bi AI davao "samo" trazene podatke uz pristojan eticki layer sve bi bilo mnogo bolje.
Prihajalo iz Germany sa još desetak vinyla, i čekalo da se vratim sa planine. Na ovaj kišni dan u Baru đe jugo udara kolko može za početak Kenny Burrell All Day Long/All Night Long dupli album USA izdanje '73 ... Dobro očuvana kopija kako omot tako i vinyl ...valja ga imati ... Nešto mi se sve čini da su sad ova audiofilska izdanja od preko 50€ malo precjenjena ... meni ovi stari vinyli dobro zuče
Moja alterega barem imaju zdravstveni karton.
Sinoc sam sa baterijom od volt ipo ispitivao pa sam to prelemljavao da bude kako treba. Sad su u obe kutije basevi spojeni da na plus ide plus sa skretnice a visoki i srednji u obe minus sa skretnice na plus zvucnika Nadam se da cu tako dobiti najbolji zvuk moguc i oba ujednaceno
just in case, za bass ...... uzmes bateriju ...... moze 1V5 moze i vise, i 9V nije problem mozes direkno na terminalima bassa, mozes na terminalima/zicama kutije pipnes bateriju i kad si je okrenuo tako da membrana ide napolje na pip, to ti je plus naravno, primarno je da je driver spojen kako treba u kutiji i primarno je da su identicno spojeni jednaki driveri u kutijama ukratko, plus sa skretnice ide na plus bassa, mora biti jednako u kutijama
Ovde je na jednom bio na plusu na drugom na minusu jer nije bio obelezen onom tackicom pa je neko zalemio kako bilo
a jes ja kad pisem, nikad ne znas koji od nas pise ne znam ni ja
bas je osnova/referenca sistema, kod njih je logicno i normalno da plus sa skretnice ide na plus drivera
Na oba je isto, skretnica jes sprdnja al makar nema elektrolita sto sam video na nekima. Samo na basevima ne znam kako je bilo jer su menjana vesanja pa je skidan, pa se postavlja pitanje da li ide isto ko i na visokom i srednjem
jbm ga ja do sad sam bio siguran da zivimo u Mikumuniverse sad vise necu biti siguran ko pise ....... Mikum ili MikumAi
nista cudno, 99% tako i treba ako je sve isto na obe kutije, onda budii siguran i u 100% mada, koliko se secam, skretnica u toj kutiji jeste sprdacina, ali bar su akusticke faze koliko toliko ispostovali moral of the story = akusticka faza je vazna, zato se cesto nadje da je elektricna faza obrnuta
Potrebna mi je pomoc oko ovih kutija. Na srednjetoncu i visokotoncu su zalemljeni plus izvodi sa skretnice na minus zvucnika a plus zvucnika na zajednicku masu. Za bas ne znam kako je bilo jer su njemu pre izmenjena vesanja
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.6k
