  2. Bogdan08
  3. Zen Mod
  4. Bogdan08
  5. Zen Mod
  6. Bogdan08
  7. Zen Mod
  8. Malo je to, to kod mene svaki vikend nekog sarafanja
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
    K: Test kaseta 400hz
  11. Nabavljena kaseta, moze lock
  12. Juče
  13. Nikola Conte
  14. Pre nedelju dana
  15. ^ U pravu su... Nije "voda", nego prezagađena voda! IMPETIGO Bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati, sad hara jadranskom obalom - Zbog najglupljeg nemara i pohlepe, najugroženija su djeca! WWW.MORSKI.HR Ljeto na Jadranu za većinu obitelji znači sunce, more i odmor, no posljednjih godina u jeku turističke sezone domaće ambulante redovito pune djeca s neugodnim simptomima. Najnovija upozorenja pristižu iz splitskih pedijatrijskih ambulanti. Riječ je o impetigu – u narodu poznatom i kao „slatke kraste”. Iako mnogi misle da je riječ
  16. ovo baš i nije smešno
  17. I ovaj Poljak opako svira Maromaro (@maromaro.mp3) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 109K likes, 1,120 comments - maromaro.mp3 on June 1, 2026: "EPISODE 1 "PIEROGI" #guitar #moon #devil #mushroom #battle".
  18. svim DiyAudio-RS kolegionima zelim prijatno letnje popodne !
  19. Bogdan08
    Sve se to desi kad najmanje ocekujes
  20. chakija
    Dell Optiplex 780
    Stoji neko vreme... Trebalo bi da je ispravan. Na poklon ako nekom treba - mrzi me da šaljem pa dolazi u obzir samo lično preuzimanje.
  21. LightMatic
    Nije nemoguće, ni u kom slučaju.....
  22. Bogdan08
    Imao deda ladu 1200 karavanku, kaze stara kad je ucila da vozi da crknes dok namotas volan a kvacilo beton a i karb kad se razjebo trosila 20 litara. Da mi je nekog pezejca naci u krs stanju i ganjaj driftaj i odma otpad kad se izdivljam. Bogme voznja u mom kecu ranije je bila kao u trabantu kad sam se provozao jednom. Jadno unutra ko da su ga kod kuce pravili, jos je trabant auto za onaj jad iz 90ih. Al jebiga nema vise tih starih auta, pezejca dal sam ikad i sreo a kamoli vozao, a ostalog sto sam sretao ko manji vise odavno nema sem ponegde odltimer
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 551 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
