Veliki DAC sa PCM1702
Neron je reagovao/la na komentar na temu:
DAC Pavouk AD1865 Blutooth verzija
AD1862 USB DAC
AD1862 USB DAC
Pavouk AD1865 full DAC
I dalje je.
Fala Miko.
napajanje single rail?
Thabang Tbang -
A sad malo AI glupiranja 2,3 Mio. Aufrufe · 16.079 Reaktionen | Comment “LINK” if you need... WWW.FACEBOOK.COM Comment “LINK” if you need one!
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
