Eto jos nesto naucih
a jes
NjabuK -
Ima nas takvih i previše ako te to imalo tješi.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
