Sad kontam zasto je cale sa drugarima isao u biblioteku... -
silentbob je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
Srecko, zanimljiva je vasa fascinacija AI servisima ........ ali stoji jedna stvar ........ kad je u pitanju DIY ....... AI moze da pomogne informisanju, ali tesko moze da sastavi nesto, pa cak i da pruzi krucijalne savete u procesu sastavljanja necega da ne pominjem koliki deo aktivnosti na Big DiyA je troubleshooting i pomoc kad nesto ne radi ene, uz pomoc AI ja mogu da saznam sve o tenisu .......... al' postoji par problema .......... ajd sto nema sanse da mi pomogne da bolje igram ....... nego ne moze da mi pomogne ni u cinjenici da sam ja toliko neuk da ne znam ni koja korisna pitanja bih trebao da postavim zakljucak, AI je alat, ne moze da zameni pravo obrazovanje. baza znanja ima mnoge pojavne oblike, alati imaju mnoge pojavne oblike, ali i dalje covek treba da uradi posao jos je i lako kad je uradjeni posao primarni cilj; ali kad je cilj da covek uci i napreduje i radi i bude kreativan, glavne stvari se i dalje desavaju u njegovoj glavi
Mikorist je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Još samo mini viljuškar da nabavi korisnik - još bolje žena koja čisti prašinu oko ovoga uređaja. -
Monumentalno -
Ovo je na temu servera i zašto baš FSN1 a ne Amazon itd...... E to već menja perspektivu i daje smisao zašto si baš išao na tu mašinu. 👍 Hetzner FSN1 (Falkenstein) je ubedljivo najstariji i „najutabaniji“ njihov DC, i baš zbog toga: Peering ka Srbiji i regionu (SBB, Telekom, Beotel, Cloudflare, Akamai…) je fenomenalan. Latencija je niska – često ~20 ms Beograd ↔ Falkenstein, što je jako teško nadmašiti. „Stara baraka“ kako kažeš – da, FSN1-DC1 su njihove prve hale iz 2000-ih. Čak i IP blokovi koje pominješ (88.198, 88.99, 88.89…) su među prvim koje su kupili i dan-danas se koriste. Kad vidiš taj opseg, znaš odmah da je Falkenstein. Za forume i bilo šta gde su korisnici većinom iz Srbije / regiona, ovo je realno bolji izbor nego recimo Hetzner-ov Nürnberg (NBG1) ili novi Helsinki (HEL1), jer iako nude noviju opremu, peering ume da bude primetno sporiji. Zato ta tvoja mašina u FSN1-DC1 vredi više nego što na papiru izgleda: Latency prednost = korisnici brže dobijaju odgovor, forumi i web aplikacije se osećaju „snappy“. Stabilnost linka = Hetzner u FSN1 ima preko 10 Tbps uplinka, praktično nema packet loss-a ka našim provajderima. 🛠️ Moj savet: Ako ti je kritična brzina do Srbije, nemoj menjati DC tek tako, čak i da ponude noviji CPU u nekoj drugoj lokaciji. Uvek prvo testiraj traceroute/latenciju. Zadrži ovaj server dokle god ti ne treba znatno više CPU-a ili više prostora. ----- Za pisanje blogova, tekstova i češanje ušiju čitalaca je top...ne toliko za programiranje, tu mu zadajem glavobolje da se desi da krene da baguje sistem.
Uvek se uplašim kada čitam Topike i vlog @Zen Mod. Toliko je sve detaljno, slikama dopunjeno, tehnićki perfektno objašnjeno, shvatljivo uglavnom "profesionalcima" ...... (clanovi BigDiy upravo ovo ističu) da se samo može poželeti kao samograditeljski projekt. Autor (koliko ja zapazih) upravo se i obraća članovima ISKLJUČIVO Diy foruma, rekao bih po pratećoj dokumentaciji koju članovi toliko vole i hvale, sto moram priznati da nama amaterima, zalutalim na ovakve forume pravi veliki problem. Na ovom mestu, zbog Topica u kome smo, osvrnuću se detaljnije na predpojačavače @Zen Mod i kako ih ja doživljavam i vidim. Moja nestrucnost, cak i na ovakvom forumu-strucnom, ne bi trebala da bude problem jer forum posecuje i veliki broj ljubitelja HiFi poput mene koji se nalaze pred izborima pri kupovini ili koncipiranju svojih sistema da pronađu neku temu koja im moze pomoći u tome ili da postave pitanja samo. Jedino sto sam nepobitno shvatio, citajući Topike na BigDiy je da su preampi @Zen Mod: 1. Iron Pre i 2. Iron Pumpkin jednostavno sjajni-fantasticni i rekao bih da mi da teritorije srare Juge imamo sreću da ih možemo povoljnije priuštiti baš kao i Kuzma gramofone i ..... Zapoceh ovaj Topic-diskusiju preampom "KB1 Nutube" očekijući da će neko bar nešto reći o nekim drugim mogućnostima prvenstveno o ova 2 preamp, NEKO STRUČAN, ZNALAC I SA ISKUSTVOM no to se nazalost nije desilo osim osvrta samog autora u JEDNOJ rečenici u postu br. 5. Verujem da je to bila samo jedna rečenica jer je teško govoriti o svojim kreacijama, pa ću ja kao totalni NUB koji mnogo čita i analizira nastaviti da pišem o pomenuta 2 pojačavača kako ih vidi jedan NUB koji je mnogo čitao, ućio, i nesto čak naučio; što je možda i bolje jer se obraća onima (poput mene) kojima je to mnogo potrebnije. Držim da će ovo biti veoma interesantno i za mnoge "GOSTE" na forumu upravo zbog te perspektive NUB_a iz koje sagledavamo u ovu temu. Naravno, nadam se da ću u ovome biti "malo" interesantan našim "PRAVIM" članovima foruma jer sam se za ovo pripremio upravo uz veliku pomoć Chat Botova da bi me oni korigovali i da pristup bude NUB a ne GLUP i dosadan već nešto poput "sažetka" koji može biti interesantan i njima.
To si u pravu da se kvari, da li je dotrajalost delova il je sklop takav po sebi Ovo svira lepse od proslog oba kanala rade jednako, potovi i preklopnici su dobri Planiram da nabavim nesto puno bolje a ovo samo za ponekad, svakako mi ne svira preko 2 3 sata u nedelji ako i toliko btw ustimao sam dek. Totalno sam prevideo onaj sarafcic za fino riktanje brzine na motoricu, sad vrti za trunku brze al na sluh sam stelovao a svaka kaseta drugacije snimljena
Tko je posjecivao stari Lampizatorov site moze se prisjetiti kako je sebe nazivao novovjekim Prometejom koji ljudima otkriva tajne vatre. Aludirajuci kako "bogovi high enda" prodaju obicnu zeravicu za neoprostivo velike cifre, a on ih sa svojim jednostavnim pristupom, kojeg do tancina dokumentira za nas smrtnike (i sam sam uspio uz pomoc foruma, ali prvenstveno zbog njegovog starog sitea lampizirati jedan stari Philips sa TDA1541) i u svakoj usporedbi pobjeđuje. Ispromovirao je OB zvucnike toliko da su stvarno postali hype u to vrijeme. Naravno, kako je Zen i napisao, znalci su pronalazili mane u smislu da T/S parametri drivera koje je koristio jednostavno nisu primjereni za OB, ali sirokoj publici nije smetalo. Siroka publika ionako surfa na valovima entuzijazma reviewera i izostanku dvojbe kod gurua. Dokaze za to imate na svakoj Hi-Fi grupi i Hi-Fi forumu svijeta. Sjecam se i da mu se jako prigovaralo zbog rudimentarne I/U konverzije otpornikom kojeg je prikazivao kao kraj svijeta. E taj isti Lukas Fikusz, a.k.a. Lampizator je samostvoreni status audio Prometeja (vidi ono o guruu koji nema dvojbi) iskoristio da prodaje D/A konvertere za cijene daleko vece i od onih koje je samo koju godinu ranije nazivao neprimjerenima. Osobno jako sumnjam da je odjednom iz te jednostavne I/U konverzije, relativno jednostavnih napajackih filtera za D/A chip i udzbenickog SRPP-a izrastao u D/A genija. Ako vjerujem, a vjerujem i majstorima na ovom forumu, Fikusz je stvarno ispromovirao neke dobre stvari poput OB zvucnika, ruskih lampi, SS izlatnog stupnja u DAC-u ili CD Playeru (nasuprot op-ampu) i priblizio obicnom smrtniku vaznost bolje filtracije napajanja za cipove, ali je takodjer elementarno i osnovno znanje (za one koji su u struci) predstavio najmanje kao znanje izgubljeno u pozaru Aleksandrijske knjiznice. Ako bih kupovao preskupi komercijalni DAC, ne bih izabrao Lampizator zbog svega napisanog.
If You Can't Please Yourself You Can't, Please Your Soul
Znaci, ono su zapravo bile knjiznice po Madjarskoj? -
Ese aluminio te queda muy bien. Realmente trabajaste mucho y fue un placer ver tu trabajo. -
Tu i tamo na kratko zirnem na forum. Dosta sam rasprodan zadnjih mjeseci, a da cak ne znam ni objasniti kako to da nemam vremena, ali eto nemam. U vezi Chicken Shack, taman su mi radili drustvo sad kad sam u nedjelju putovao iz Austrije. Vise nisam siguran, ali mislim da imam i nesto na vinilu. Vise ne znam sto jesam, a sto nisam nahrckao. ..................... Yardbirds!
generalno ........... ako je smetnja/kvar evidentna samo u jednom kanalu, mozes da anuliras kao uzrok sve sto je zajednicko za oba kanala dakle, kondovi u filtraciji ispravljaca nisu ne znam to za taj pin ....... iskreno, previse sam tog smeca popravio u zivotu, tako da tesko vidim smisao cele igre isto vazi kao i za dek - popravis jedno, a sutra te ceka drugo
Ma to utvrditi sto zuji muka ziva, neki sumnjaju u veliki sivi kondenzator 2x4700uf 40v, postavlja se pitanje i kolko je taj drugi ispravan Meni zujanje ko zujanje ne smeta al ako ce nesto dalje spaliti onda je vec druga prica Mozda bi bilo pametno zaobici plocicu za zastitu zvucnika. Znas li mozda koji pin treba prelemiti da bi je zaobisao?
nadji zasto zuji ...... redom diode, tranzistori, otpori; najlakse sa diode-test na DMM ako sta nije potpuno jasno, uporedjuj sa ispravnim kanalom
Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
a to znaci - zuji i dalje?
Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.3k
