PP pojačalo sa EL36
PP pojačalo sa EL36
Imam simulacije za SE pojačalo sa PSE EL36 (PL36). Pravio sam jih prošle godine: Snaga 10W, THD manj od 1.5%. To bolje od 300B! I nije loše za cevku koja košta manje od 10€.
uncle Vinny -
"grobarni trend"- 2 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
diyAudio.rs Linux OS
PP pojačalo sa EL36
PP pojačalo sa EL36
PP pojačalo sa EL36
The Cinematic Orchestra - Live At Montreux Jazz Festival
4.907 Aufrufe · 1.196 Reaktionen | Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili... WWW.FACEBOOK.COM Hi-Fi: Da li kupuješ zvuk ili status? Marinko Vukmanović, poznatiji kao Mare, je muzički producent, kompozitor, dizajner zvuka i basista sa preko četiri decenije iskustva u pank/new wave sceni,... To je to. -
Ali nemas ekran, moras da palis monitor ili tv...i ovo ide na bateriske, dobro za poneti...na neki buduci FAK, bice ga valjda...meni jos u secamju onaj Lukin gulas sa suvim sljivama...viva audio!😂
Zen Mod commented on Mikorist's blog entry in Od svega po nešto
Da se ja pitam, ja bih proterao autobus ovuda.- 2 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.3k
