Što se ž... čudiš, mila mome. ČAST IZUZETCIMA, ali oni što su nešto znali su već pomrli ili pobjegli vani. Ostala je samo fukara i raja.........
naletim na vidoja reklamu eminentne prodajne kuce fifi uredjaja u Prestonici ....... ne bih ni gledao no rukama sam radio nesto a oci blude po ekranu sve lepo na vidoju, polica lepa i siroka, pa sprave pa granafor pa zvucnjaci na stalcima pa sobu nisam ni stigao da vidim kakva je vadi baja LP iz omota, ćapa prstima LP pa tek kad je stavlja na tanjir ufati kako treba sa dve ruke - prsti na samoj ivici pritiska play na granaforu, locira rucku na pocetak, spusta lift i igla krene negde od vec centimetar pesme jbm te zivote, i treba da crkne rokenrol kad ga svako svira ....... treba da verujem u elokventnost prodajnog osoblja koje ne zna da manipulise sa vinilom? DIY je zakon
Rizzler ft Gary Hattenberger -
aaa zmaju! je reagovao/la na Naslov bloga:
CNC MOTALICA - Coil Arduino Winding Machine by Leonardo
'es vala -
Long`s Groove Senstion 060 - Pre nedelju dana
Bob James - Heads (1977 ). Cistokrvni US primerak ( tvrd karton, press sjajan ). Stanje - Ex/Ex Kontroverze izmedju kriticara i slusalaca. Ja kao i uvek na strani publike. Sjajan album za nedeljno popodne. Odlicna ekipa kao i uvek kod Dzejmsa ( Grover, Gejl , Gad, Sanborn, braca Brejker, Alfonso M. - malo li je ? ). Atm ide strana B.
Tko je onaj ceski turist? Onaj sa slapama i carapama?
a dobro svira
T ROSKY & THIBO, LIVE -
Eto jos nesto naucih
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
