Imas prekid mase negde - to hoce gadno da pukne, kad je prekid na RCA konektoru recimo... za dalje ne znam.
Saljem slike iznutrica...
Taman lepo povezao novi mm phono sa Thorensom i pustio Shine On You Crazy Diamond, kad na kraju uhvatim rucku i vratim je na pocetak, kad jeziva buka/krcanje da riknu zvuje. Bivalo je i ranije da bruji kad rukom dodirnem i pomeram rucku. Problemi sa groundom? Ili je crkao neki kond ili sta bi vec moglo da bude? Heeeelp
Dobio sam preporuku za Boje u prahu | Plastifikacija metala | Galapagos Beograd WWW.GALAPAGOS.CO.RS Ali nisam lično probao.
Momci da li znate ko radi plastifikaciju u BG-u ? Pazario sam kutiju za phono koji radim ali majstor nije uradio taj deo a ja sam zaboravio da mu kazem prilikom davanja uputstava za farbanje. Takodje posto moram izbusiti jos neke rupe i otvore mozda ce uz svu zastitu morati da se uradi jos jedan prelaz crnom mat farbom - ko to radi ? Unapred hvala, Krca
Fistaz -
samo ce im sprzi jajca -
Trazi se NuC
Trazi se NuC
Jedan sićušan kamen samo u prečniku od nekoliko kilometara je dovoljan. A ima ih -
Bilo bi i vrijeme da se pojavi neko i pošamara bagru, da im pokaže koliko su/smo ustvari sićušni. -
Uspjeti ćeš, samo ne odustaj, ne daj se živ u ruke. Čestitam prinovu, u zdravlju da služi
Dobra analiza. Dodao bih... Ako je Isus prvi put došao jašući na magarcu, drugi put možemo očekivati da bi mogao doći jašući na "bizonu" 👱♂️ -
Realno i ovo pije vodu . Lik iz videa tvrdi da rat oko Irana nije samo politika i geopolitika samo profit, nego da tu ima tri nivoa igre. Prvo..... politika i moć. Po njemu, političari tipa Donald Trump hoće da ostanu upisani u istoriji kao veliki lideri. A kako se to radi? Pa tako što praviš velike poteze – ratove, promene režima, širenje uticaja države itd. Kao fazon: napraviš haos u svetu pa si “veliki predsednik”. Drugo..... ucene i interes bogatih. Lik tvrdi da je cela elita umrežena preko ljudi kao Jeffrey Epstein. Navodno su preko takvih ljudi skupljani kompromitujući snimci političara i milijardera. Ideja je: ako treba da se gura neki rat ili politička odluka, neko samo kaže – “ili radiš šta treba ili objavimo šta imamo”. Treće je religijska priča. Ovo mu je glavni šok u videu. On kaže da neki američki političari i vojni ljudi stvarno veruju da je rat na Bliskom istoku deo biblijskog scenarija Armagedon i kraj sveta. To se vezuje za biblijsku bitku Armageddon, gde se navodno dešava poslednji rat posle kog dolazi drugi dolazak Hrista. Po toj teoriji: ratovi na Bliskom istoku su deo “Božjeg plana” Izrael mora da dominira regionom posle ovog velikog rata dolazi povratak Isusa -
Oooovaaaj...Cambridge CP1 mm phono...jos da ubedim zence da je to mini pc o kome smo pricali...😂
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
