  2. Blaine Reininger
  3. Aksaq Maboul
  4. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    Dragi MIko, Sve urađeno, testirano, funkcioniše. Osposobio i da se vide sa mreže, samba radi ko prava. Ali zato Chtgpt plače, baš sam ga izmučio. Ja neznam sintaksu dobro ali znam šta hoču. Prvo sam mu proslijedio tvoj predhodni odgovor a onda propitao da li se razumijemo, jer ako mu daš previše slobode ode on u "aus vinkl". I eto uspjesmo. Nadam se da če biti od koristi novim korisnicima, ili starim kojima su se prohtjevi prošiirili, novi disk .. Još jednom, hvala Miko! Asim
  5. Ovaj tip playera izgleda da forsira Single root folder Program očekuje jedan root, npr: /mnt i onda interno skenira sve mount pointove ispod. napravi zajednički folder sudo mkdir -p /mnt/music sudo mount --bind /mnt/disk1/Music /mnt/music/disk1 sudo mount --bind /mnt/disk2/Music /mnt/music/disk2 u aplayer stavi SAMO: /mnt/music (trajni setup u fstab) /mnt/disk1/Music /mnt/music/disk1 none bind 0 0 /mnt/disk2/Music /mnt/music/disk2 none bind 0 0 tako nekako
  6. asimze
    Dobro jutro Miko! Ovih dana sam radio puno! Nisam ja lijenčina koja traži da mu sve probleme neko drugi riješi!!! Prvo mi je jedan SACD sjebao AP. Svira ali se ne čuje. Uradim i hardverske i softverske testove sve valja ništa nevalja. Onda se upustim u update cijelog Linuxa ( uz pripreme šta akooo) i prođem uspkešno. Odjednom radi sve ali gle čuda i tastatura sad valja i vertikalna linija u terminalu ima. Nastavio sam sa igrom, malo mi je i dosadilo, i nikako nisam uspjeo ubaciti drugu putanju. U nekom trenutku mi se pojave dvije putanje, neznam kojim čudom, ali ne funkcioniš. Probao sa Enter i svim mogučim kombinacijama ali ne ide. Da li ima neki conf fajl ili slično gdje ja mogu da unesem i tu drugu putanju. Nadam se da se sada bolje razumijemo: samo unos druge putanje da bi iskoristio prostor na oba diska!!! Asim
  7. Juče
  8. uradio remiks pesme...izbacio ritam masinu potpuno iz nje da bude ambient....koristim najmocniji AI (neuralanalog.com) za audio do sad testa radi...ovo je ludilo
  9. moj Majstore, lako je tebi ....... kad umeš i imaš š'čim ......
  10. Jedan je blok sklopljen i proradio je lepo iz prve i radi bez ikakavog bruma, suma i izoblicenja , podesio sam mirne struje svakoj EL34 lampi na 25mA tako da je pri B+=600V anodna disipacija normalnih 15W , sabrano ukupno za 4xEL34 iznosi 60W anodne potrosnje , sto daje poprilican opseg rada pojacala u cistoj A1 klasi , kod ovog bloka ostaje mi jos samo da povezem VU-metar sve zajedno sa njegovim pozadinskim osvetljenjem .
  11. 2,3 Mio. Aufrufe · 36.877 Reaktionen | ChatGPT's musical analysis... WWW.FACEBOOK.COM ChatGPT's musical analysis stinks!
  12. Odličan prikaz kontroverznog albuma KC Earthbound. Live materijal sniman na kasetofonu. Praktično preteča generalno svih kasnijih bootleg izdanja. Dr Rulezz ! ! !
  13. I to sto sto kazes, furam ovu dok traje. Pa ako zatreba metnem onu rezervnu.
  14. kao sto rekoh .....
  15. Pre nedelju dana
  16. Iste su i jedna i druga, samo je razlika u obliku vrha. Glava je original ADC ista kao sto je i bila, jedva je pronadjoh. Trebalo bi po nekoj logici da bolje bude sa elipticnom al kod ovih starih cuda uglavnom bude obrnuto. Ovo vise pitam iz radoznalosti pa ako je jedna bolja da nju izaberem
  17. montiraj sta moze fizicki da se montira - ako je telo zamenske glave odgovarajuce za direktnu montazu bez tweaks, montiraj i zaboravi sama sasija je takvog kvaliteta da nema smisla razmisljati o tipu igle
  18. Pozdrav svima, Bogu hvala ovog puta nije neki belaj. Zna li neko koja je igla bolja za turnadot 40. Fabricki je adc qlm 30 koja je sa obicnim sfericnim vrhom. E sad posto sam ja pokidao namotaje na original glavi, kupio sam NOS originalnu sa iglom qlm 32 koja ima elipticni vrh. Imam i qlm 30 iglu koja je kupljena ranije dok nisam znao da je glava krepala. Predpostavljam da ima neke razlike i zbog same rucice a i do pojacala kako je optimizovano. Pitam iz razloga da ne skidam bez potrebe da se ne izvuce lim sa glave pa da se sjebe
  19. E bas to, kad je krs sam po sebi onda mu dzabe sve, ko i ramena iz doba sankcija, ko od secera da su pravili kugle u njima
  20. sve sam prosao po pitanju lezajeva od keca ........ vrljavomu ni dodavanje masti ne pomaze ........ dobrom lezaju ne treba dodavati masti, mada ne skodi
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 72 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
