Duplay & Tronix The Chef -
al ovo zadnje ............ -
Sad si mu otkrio
Nabavljena kaseta, moze lock
Nikola Conte
Delboj, narafski. -
^ U pravu su... Nije "voda", nego prezagađena voda! IMPETIGO Bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati, sad hara jadranskom obalom - Zbog najglupljeg nemara i pohlepe, najugroženija su djeca! WWW.MORSKI.HR Ljeto na Jadranu za većinu obitelji znači sunce, more i odmor, no posljednjih godina u jeku turističke sezone domaće ambulante redovito pune djeca s neugodnim simptomima. Najnovija upozorenja pristižu iz splitskih pedijatrijskih ambulanti. Riječ je o impetigu – u narodu poznatom i kao „slatke kraste”. Iako mnogi misle da je riječ -
ovo baš i nije smešno
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
