  1. Juče
  2. Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh
  3. ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
  4. Verovatno ne preostaje ništa drugo
  5. u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
  6. i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
  7. Aleks
    Ei HZK 12034
  8. Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima
  9. Svakako da moze 250k. Ne bih bezao od Alija, jer iskustva sa ovim su jako dobra: Original Alps RK27 Serie Audio Rotary Potentiometer 10k 20k 50k 100k 250k 500k Dual-Unit 6pin Slotted 25mm Handle 10~500kax2 - AliExpress
  10. Pre nedelju dana
  11. Zen Mod
    Ei HZK 12034
  12. LightMatic
    Ei HZK 12034
  13. Nisam predbacivao tebi ništa, nego ovima što su izbacili informaciju.....Ahaaa, ima i ostatak, oprosti na brzopletosti...
  14. Zen Mod
    Ei HZK 12034
  15. koja sprava? Mozda i ne mora 200K
  16. Mislim da sam negde ugledao nula!?
  17. Ja sam samo zumirao da se vidi naša oblas kolko je zagađena u odnosu na okolinu World's Air Pollution: Real-time Air Quality Index WAQI.INFO How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 80 countries.
  18. LightMatic
    Ei HZK 12034
  19. Nije mi jasno, kako Europa ispade ciieli svijet...
  20. Zdravo svima, tražim zamenski stereo potenicometar 200k log. Ne bih ništa sumnivo sa Aliexpressa. Kvalitet na prvom mestu
  21. Aleks
    Ei HZK 12034
  22. LightMatic
    Ei HZK 12034
    Evo i skretnjače....
  23. I mene iste buhe ujedaju, samo što si ti očigledno već naučio a ja i dalje se zalijećem povremeno...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 88 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
