  3. Juče
  4. Dampirao kutiju danas, sredjivao montazni deo skretnice, busio pilot rupe za drajvere i izvalim sledecu situaciju. Otvori za drajvere su offset od centra.... Nece to smetati za zvuk, ali ono bas bezveze estetski, jos jedan u nizu... Inace ni linije u otvorima za kockaste drajvere nisu bas prave, radius isto nije kakav treba, a ni sirina otvora generalno nije dobra, kod bassa je razlika cak 3mm od ivica drajvera do ivica otvora. Zvucnik servis djordjevic. Zaobilaziti u sirokom luku. Nesa djordjevic. Kakav je za drajvere ne znam (ali uz ovo iskustvo, i da ih vraca na fabricko, ne), ali za spravljanje kutija tuga, probijanje roka 3x duze od dogovorenog, tuga, farbanje kutija tuga. I pored maksimalno tolerantnog nivoa sa moje strane. Jako sam raocaran, i umesto da uzivam u ovome, radim projekat preko one stvari...
  5. .
  6. Svim DIY-Audio-RS kolegionima zelim prijatno letnje nedeljno popodne , ziveli !!!
  7. vollfram zica izlazi iz lampe pa joj nista ne fali.
  8. Lemić
    GM70 / II (end of game)
    Ja sam slušao 10Y, 1,5w na Tanoy Ardenima, HPD 385, 92, možd 93db, Aca Ribon ih je poboljšao za jedan db u odnosu na fabričku efikasnost i to bilo dovoljno za slušanje u viskom potkrivlju od oko 30kvm, za žurku ne. Taj amp je lepo zvučao zaista, Hiraga od 8w sa jednim tranzistorom i trafoom isto, ali nekako kao usporeno. Ajon sa babuškom lepo, ali ja ne ljubim karakter te cevi. 300b, isto lep ton, ali umrtvljeno. Dva navodno vrhunska 2a3, jedan dvojica nose, ispod kriterijuma, drugi onako, zaostajao iza GM70. Moj životni ideal je bio amp sa 2a3, imao sam 3 para, dva razdelio a čuvam RCA par. VT4C, više proizvođača na jednu lošiju stranu, RCA na suprotnu, taj Đokin Ongaku je baš zvučao, ali sam ga u startu nabavio za Doktora a i falilo mi malo dole u odnosu na Hiragu, tako da nije bilo zbora da ga zadržim. Generalno, zaključak koji sam pročitao, ton 2a3/300b, a drajf VT4C je praktično GM70. Može da radi i na donjih 600v. Kad dođe jes naravno, samo sam pozovi, nemoj da se oslanjaš na mene.
  9. Narodnjak prebaciš u džez. Suno za četiri sekunde napravi celu pesmu, aranžman i orkestar. 2026. godina. Ovo više nije ni mnogo smešno.
  10. Bravo Miko! JEDINI ISPRAVAN PRISTUP, baš u skladu sa HiFi filosofijom.
  11. jes ako je tanka, ne marim koji je materijal ..... svaki je dobar dobar tanka, znaci za signal max 0,2 Dia ako je energetska, ja srecan sa Zajecarcem licnastim ...... al i to ce izgleda sve teze da se nadje
  12. Inspiracija su bile teme zadnje na forumu
  13. Pre nedelju dana
  14. A kakava je zica Elka TR-20K 4xo.5mm, Elka zagreb jugoslavija montazna zica?
  15. Bas ozbiljni uredjaji se ozicavaju bas ozbiljnim zicama 😁 Dobra je zicka za tu lovu, najvise kolicinski i sto je blizu za nabavku.
  16. Aje bre sta ste se stisli ko da sam vas pitao jel bolji domaci ili strani Pass...pa svi ispod stola dok ne prodje uzbuna,sve sa kapicom i maramom... ne terajte me da se ubijem lemilicom,jos uvek nisam naucio koji kraj ide u struju a koji u oko,tako da nije sala onako gledajuci samu zicu cini mi se da je vise pljosnata nego okrugla (sto je plus) i cini mi se da ima vise srebra nego bakra sto je takodje plus...bukvalno moram da struzem i struzem da bi dosao do neke bakar nijanse ...aj da kazemo da me to kupilo , da je neka druga bi povadio verovatno... ne volim licne i ne volim posrebren bakar ( kad ga neko uradi preko Q) al opet kazem ova zica me podseva na one rectangular Neotech zice "pljoske" koje bi najradije stavio. Da ne duzim , za signal, pitam za me3ne i drugara koji ima bas ozbiljne uredjaje, jeste zadovoljni zicom, dozivljavate orgazam ili nije vas fazon ?
  17. SHAVIJA
    Ma preskup je svima ;) zasto sam rekao bas taj je zato sto je Duelund valjda pazario Jantzen ....e vidis tu se zahebah,al iz dobre namere, sad videh da je pazario Jensen,a ne ove...moja greska, zato sam mislio da bi ti legao. Uglavnom moze se isprobati ,promeniti vrlo lako, ne znam kako ste vi tada s transformatorima al vec vidim kako bi to bila mission impossible sada...kao ono, aj stavimo manji trafo kao bajpas na veci ... Ajde ne bde li te mrzelo, kad bude neko okupljanje (nisam u toku duze vreme,ne znam jel ima toga vise) i ta tvoja masina svirala ,pozovi da cujem na par minuta,miran sam gost, donosim poklone itd. Duze vreme razmisljam o nekom lampaskom ampu i za sad me golicaju 2A3 45 4P1L 300B tim redom... problem je sto su zvucnici 91dB na nekih konst. 4oma ...jes da soba nije velika al ne znam sta bi dalo najvecu glasnocu. The Duelund JDM capacitors are new off the production line at the newly revamped Duelund Factory. Now fully equipped with the Jensen winding and impregnation machines. JDM stands for Jensen Domestic Market, a nod to the recently closed Jensen capacitor manufacturing company that Duelund worked so closely with. They are constructed with wax paper in oil dielectricum, previously reserved for their top of the line CAST series. The paper separating the foils are vacuum impregnated in a deep vacuum 100 times lower, than what was possible at the old factory. Following this, the windings are also wax impregnated to help seal the winding completely. This formula makes an incredibly robust high performing capacitor at an amazing price considering they are constructed from copper or tinnedc cpoper foil. The outer material is made from paper. The capacitors , are potted inside using the same material as the CAST models.
  18. Jbt koji vokal. Ko Svetlana Stević +Divna zajedno
  19. Lemić
  20. Bogdan08
  21. Bez secera-ko gvozdje bez bafera...
  22. Kako se pokazala ova zica zaa lampaske preampe recimo? Imam si sjajan DHT preamp ozicen ovom zicom, takdje imam i 2 problema...od ranije sam se istripovao da ne volim posrebren bakar i da volim punu bakar. zicu. Drugo, imam nestoNeoTech UP-OCC pun presek bakra u teflonu s kojim bi ilecio svoj trip ali davno je to bilo ,mozda gresim. Svi vidim hvale ovu Duvan&Co-vu zicu pa deder napishajte koju rec kakva je za signal...preamp/DAC itd. Ako ko ima koji intimni komentar nek sibne na PP. Uzvrvacam s ljubavlju, potreban info sto pre. Hvalal
  23. SHAVIJA
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.5k
    vygosovy
    vygosovy
