Koji visokotonci ???
Eh, sestre i braćo, napokon malo novosti. Danas se kutija vratila sa plastificiranja, potruditi ću se sutra da uslikam koju sliku .
Svaka čast al ih nađe
Jazzman -
Ovo lici da su isti: KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
Imaju sajdžije-časovničari u rezervi. Samo da bude odgovarajuća mera.
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
