Ultimate je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Žuti su čudo. -
Zaboravi da se bavis ovime (zao mi je i silnih godina koje spominjes, uzaludno potrosenih). BTL i diferencijalni ce da odbace samo ono sto nastaje u TOM kolu. Ne iz source signala. Vec rekoh, zaboravi da se bavis ovime. PWM nije digitalan signal, inherentno je analogani koncept i tehnologija. Digitalni audio koristi kvantizovane podatke binarno, jedinice i nule, iliti matematicka digitizacija pretvaranja jedinica i nula uz semplovanje. PWM kod klase D je ukratko koriscenje u vremenskom domenu (trajanje izmedju impulsa), i traje u kontinuitetu bez semplovanja. Grub sam jer si bezobrazan, nadobudan i krajnje iritantan sa ponasanjem u ovih par dana. Jbg.
Ultimate je reagovao/la na komentar na temu:
A šta je PWM sekcija u pojačalu?
Ma D class je super. Za PA, za SUB, za AV risivere, za malecke audio uređaje, za sve i svašta. Za HiFi isto, nisu svi ljubitelji zašećerenog zvuka starinske tehnologije koja greje sobu.
Samo čist sinus iz analognog generatora koji ima izuzetno mali thd.Ili sa PC-a na 24bit i 192KHZ....Godinama sam eksperimentisao ove stvari.Ako je BTL ili diferencijalni ulaz zaboravite na H2.Nikakvi modeli od drugog materijala niti bilo šta ne utiče na harmonijski spektar.I moj model je BTL.Na sreću nemam diferencijalni par.Uradio sam ga tako da svaki i to apsolutno svaki pojedini parametar svake komponente mogu da kontrolišem i menjam.Ne pametujem,samo kažem da spasim od gubljenja vremena i energije ovu diskusiju.Uguravanje H2 sa lampom ili jfetom se već radi.Tvrdim da oni koji to promovišu prvo obmanu sebe pa onda tržište da bi napravili pare. Kada na 10W čujem D klasu da otvara prostor u pravom smislu tada mogu da kažem to je to.Za one koji nisu imali čast da ovo osete opisću o čemu se radi.Kada slušate zvuk koji ima dominantan ili jako prisutan H2 bukvalno se orkestar formira pred slušaocem.Verovali ili ne.Nije samo stereo efekat.Cela percepcija zvuka je totalno drugačija.I izuzetno je relaksirajuće,pogotovu ako je muzika konvertovana na 432Hz.Izuzetna stvar.To u BTLu ne može nijedna klasa.Stari sistemi od japanaca mogu (poneki).Zato koštaju izuzetno i dan danas.Taknuo sam temu da možda vidimo da li je negde neko potakao nešto tako u D klasi....istražio i sa AI i ovako ....nije niko do sada.
Mojne tako zene, btl ce gi pogasi seceri Posteno se nasmejah. Sto veli zen, kod klase D, sekerisanje samo na FE. Izlazna matematika je da ubive ono sto su ljudi navikli da prepricavaju za klasu D, visokofrekventna nervoza koja smeta kod iste. Klasa D nije digitalno pojacalo, i nema interni AD konverter.
Udrobljena automobilska tema.
Kod D klase postoji još jedan problem, interni AD konverter
halo bing kako brat -
NIXIE je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kupio jos za rodjendan bregastu za keca, i eto mi ga na, ekscentar za 4ti usisni izrisan kao turpijom da je neko grebo. I dogovorimo se i vrati pare taj sto je prodao. Nabavio sam i plocice u Dmb kesici, nove sve iz ture kao onu sto sam slikao, a u medjuvremenu probao jednu kirnerom da lupim i samo sklizne, dok ove sto su mi unistile kamaru bregastih ulubim lako. Sad samo ove i da ne mislim. Pojavila se na oglasima i ova talijanka od lancie dedre 1.6, jes da kosta djavo ipo i da je suluda investicija ali ako prezivi lako cu je prodati jer domacih vise i nema. Samo pitanje je da li pase zbog liftova, ovako fizicki je sve okej, pa ako neko ima to iskustvo neka pise. https://www.kupujemprodajem.com/auto-delovi-i-alati/auto-delovi-motorna-grupa/bregasta-lancia-dedra-1-6-mpi-yugo-zastava-101/oglas/196485565?utm_source=kp&utm_medium=interfejs&utm_campaign=social_share&utm_content=oglas Isto i da malo nahvalim ruski modifikator, nemojte kupovati to. Jes da ne vjerujem u te satro price da to digne motor koji se raspao ali i ono da cuva dobar je isto glupost kolko i ovo prvo. Samo dobra ulja i servisi redovni i trajace. Kontam il je secerna voda pa sipo ne sipo nece biti nista sem bacenih 50e, ili ima gora opcija da sjebe i ispravan motor. Blago meni al ja volim da eksperimentisem
117. Audioberza u Beogradu održaće se 01.Novembra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
ne moze prica napamet mora da se zna koji front end se koristi u ampu, pa da se vidi na koji nacin se moze uticati na THD spectra postoje nacini kako se to radi sa SE front end, a postoje nacini kako se to radi sa diferencijalnim stepenima
Ako je ideja da se dobije dodatna nelinearnost koja bi eventualno gurala H2 naviše, onda je bez jezgra upravo suprotno od toga. U svakom slučaju, ovo ne može da se zaključi napamet. Mora da se proba i meri do besvesti. Ista klasa D, isto napajanje, isti kondenzator i opterećenje, pa samo promeniti izlaznu induktivnost: ferit, gvozdeno jezgro i vazdušna zavojnica. Onda FFT na istom nivou snage i vidi se šta se stvarno dešava sa H2, H3, H4 itd. Ako gvozdeno jezgro stvarno doda dominantan H2, onda imamo vrlo zanimljivu stvar. Ako samo napravi više svega, onda smo dobili distorziju, a ne lampu. Ako bih pravio eksperiment, išao bih baš sistematski: vazduh......ferit.......gvožđe........nikl/niklova legura..... I ista zavojnica, ista induktivnost koliko je moguće, isti Class D, isto opterećenje.
Prije ili poslije ce netko…vjerojatno neki buduci Sakuma, motati desetke kila zice i raditi LR filtere.
Slušao sam davno neki TPA3255 što je neki Rus prodavao na velikom DIY forumu. To je baš dobro zvučalo, ali toga više nema. Nekima je uzeo pare, a nije isporučio module, bilo je i nekih crkavanja kondenzatora po pločici, uglavnom završena priča. Viđao sam i to da stavljaju velike air coil kalemove na TPA3255. Rezultat je verovatno bolji od ovih na feritima, a ne znam dal ima stvarnog uticaja na zvuk. Ali će više da šire radio smetnje okolo, to je sigurno.
Da se malo vratimo D klasi. Na izlazu se nalazi LC filter, a induktivnost je obicno namotana na feritu, zbog dimenzija. Kada bi tu stavili induktivnost bez jezgra, motanu debljom zicom kao za skretnice? Negde sam davno procitao o tome i autor je tvrdio da ima uticaja na zvuk.
Nego, je li namjera raditi lampe u D klasi ili je nesto drugo po srijedi?
Ovo bi bila stvarno fora gesta! Podrzavam!
Isto bih zamolio za link od tih podnožja za lampe od gvožđa, da probam.
Kad je japanac napravio Toshibu, rekao je na srpskom: To-Shiba!
Verovatno da ta TWT lampa radi u nekom predprogramiranom ON-OFF rezimu a ne kontinualno da bi se tako produzio vek emisione katode , btw, kao stari TV mehanicar nalazio sam CRT color debelogrle ekrane Toshiba ugradjivanih u prve serije EI-NIS color TV koji su odlicno radili i imali vrlo dobru emisiju katoda i sliku posle 4 i kusur decenija , ali i ti stari TV nisu nikada radili 24/7 odnosno kontinualno ali su se svakako dobro naradili , jedno vreme padalo mi je na pamet da jedan takav vrlo dobro ocuvan ekran spakujem i posaljem nazad za Japan u Toshibu sa zahvalnicom za odlican kvalitet .
Evo šta kaže omiljeni nam AI: Najčešće korišćeni materijali za izradu nožica su: • Kovar (Kovar): Ovo je najpopularnija legura u proizvodnji cevi. Sastoji se od gvožđa, nikla i kobalta. Njen koeficijent toplotnog širenja savršeno odgovara borosilikatnom (tvrdom) staklu. • Dumet žica (Dumet wire): Koristi se uglavnom kod lampi sa mekim staklom. To je kompozitna žica koja ima jezgro od gvožđa i nikla (Invar) presvučeno spoljašnjim slojem bakra. Bakar obezbeđuje odličnu električnu provodljivost i dobro prijanja uz staklo. • Molibden (Molybdenum): Koristi se kod specijalnih lampi visoke snage jer ima visoku tačku topljenja i odlično se spaja sa određenim vrstama stakla i keramike. • Niklovane legure: Same iglice (pinovi) koje izlaze iz lampe i bodu se u podnožje često su napravljene od čvršćih legura nikla ili su presvučene niklom (nekada i zlatom ili srebrom) kako bi se sprečila korozija i obezbedio što bolji električni kontakt sa podnožjem (socket-om). • Nožice (pinovi) na audio elektronskim lampama se uglavnom ne prave od čistog volframa (tungstena), već se od ovog metala u lampama izrađuju grejna vlakna (filamenti) i ponekad unutrašnje rešetke visoke stabilnosti. Lično ne nađoh nigde nikakav primer lampi sa nožicama o Volfrrama. Ako takve postoje, zamolio bih za neki link.
Zen Mod je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Od čega se mogu napraviti nožice, zavisi samo od koeficijenata linearnog širenja primenjenog stakla i materijala za nožice lampi. Ako je razlika velika, pri grejanju se generišu naponi u staklu i nožicama koji dovode do razdvajanja spoja. Ko gvožđe i beton.
Trenutno na sajtu 10 članova, 0 Skrivenih, 278 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.9k
