ProSafe strujne letve
Zavisi od toga koji prilog koristiš celer salatu, rendani ren ili skordalja
Setih se studentskih dana. Imali odvratno ozvucenje u diskoteci, u pocetku mi smetalo, ali posle tri pica, gle cuda, sve je zvucalo bolje... Ali eto, istina je da losi kontakti (svi) koji vremenom oksidiraju, znaju da skenjaju zvuk. Cesto se promenom kablova, u stvari dobije nov, bolji kontakt...
Ako vrganj zagrejem do 70°C, bukovača dobije Bluetooth, a tartuf pored gramofona sluša Žilavku, hoće li mi kabl početi da peva dok jedem teletinu?
Ovo nesto kao u filmu Nacionalna klasa ( Zika Zilijen )- e ako je John Atkinson ( ne Stereoplay, vec Stereophile, ali 'ajde ) rekao . . . .
Leonardo je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
Verovali ili NE! Ugledni brazilski audio trudbenik ( molio je da ostane anoniman ) je spoznao moćan uticaj psilocibina na kablove koji su odležali 246 dana u kutiji sa "čarobnim pečurkama". Ovaj efekat objašnjava sublimacijom psilocibina i deponovanjem u razdragano razigranim elektronima i izolatoru koji upija čarobni psilocibin. Unošenjem u sistem ovakvih PSILO kablova, zagrevanjem kablova otpušta se psilocibin koji nakon unošenja u organizam slušaoca postaje psihoaktivan i izaziva promene percepcije, mišljenja i raspoloženja. Ovaj efekat se može postići i na ispodprosečnim kablovima, ali pečurke moraju biti prave "organic", a ima ih preko 200 vrsta. Brazilski audio trudbenik je testirao nekih desetak vrsta i iz ličnog iskustva tvrdi da se neke gljive izuzetno slažu sa određenom vrstom muzike. Verovali ili NE! Moja iskustva ne idu dalje od vrganja, bukovača i ređe tartufa, ali u kombinaciji sa teletinom i Žilavkom iz Tvrdoša. Ne bih ja tu niša menjao.
To je što je, sa kablomanijom sam raščistio još davne neke 1995, stara letva ima 20tak godina, 2,5m instalacionog kabla za kuću, utikač pijačni mesingani, nikad čišćeno. PS. Džon Atkinson je u jednom članku Stereopleja izložio svoje viđenje zašto se javljaju razlike u kablovima, on misli da je to polje oko provodnika koje se odražava na našu čujnu percepciju.
Dobar dan. Srecni svi praznici skoro prosli, kao i ovi sto nas tek ocekuju. Od sabajle preslusavam 4 x CD Glenn Gould-a . DTK 1. i 2. sveska ( Dobro Temperovani Klavir ). Kapitalno delo. Veciti izazov i zabranjeno izvodjenje ( ovde msm na Guldovo ) za muzicke gimnazijalce, kao i pitomce Muzickih Akademija. Tu sam atm na 2. sveska I deo. Rihterovo citanje mi referentno i dalje. Andjela Hjuit citanje je bukvalno uz rame.
a.k.a. dogma
Sora, OpenAI -
Zamolio sam ChatGTP da iskenira sve @Zen Mod postove i napi[e u njegovom stilu odgovor Evo jedne verzije u Zen Mod / diyaudio.rs fazonu Ne budi se čovek pre 12h…… Red rakije…… red lemilice…… pa tek onda kafa…… Pre toga…… nema filozofije…… nema kablova…… nema istine…… Sve to „toplo“… „organsko“… „sa dušom“… „srebro što peva“… „bakar što miriše na detinjstvo i bakin špajz“… Ajde bre…… Ne kenjaj…… Nije to u kablu…… Nije u 7N…… 8N…… OCC…… monokristalu…… Litzu…… cryo tretmanu…… kvantnoj fazi Meseca…… niti u tome što je neki lama šaptao mantru kablu tri dana dok je ovaj ležao na 432 Hz…… To je sve lepo za pričanje uz kafu…… ali elektronika se na to samo kiselo nasmeje…… Prava stvar je jedna…… i zove se…… mirna struja…… Ne histeriše…… ne talasa…… ne kašlje…… ne povraća ripple na 50 Hz…… Ne dere se kroz napajanje kao dete u prodavnici igračaka…… Miruje…… Kao deda koji sedi ispred dragstora u 7:10…… popio prvu rakiju…… i sad mu je ceo svet taman…… Kad ti napajanje igra kolo kao pijani kum na svadbi…… kad ti SMPS ili MPPT pravi šum kao fića na leru…… gas do daske…… možeš ti tu da staviš kabl od čistog srebra iz Teslinog pepela…… sviraće isto…… tanko…… nervozno…… i iritantno…… kao radio kroz megafon iz ’92…… Kabl je…… bre…… žica…… Komad metala koji prenosi struju…… Tačka…… Na 20 Hz…… 20 kHz…… razlika između bakra i srebra je toliko mala…… da je vidiš samo ako ti je smrtno dosadno…… i imaš FFT koji košta kao polovan auto…… Sve ostalo je mašta…… i samoubeđivanje…… Duša ne dolazi iz kabla…… Duša dolazi iz teškog trafoa…… iz kondenzatora koji imaju kilažu…… iz regulatora koji su smireni…… i znaju gde im je mesto…… iz mase koja je masa…… iz GND-a koji nije filozofija…… nego zakon…… Toplina…… vazduh…… scena…… holografija…… crnina kao bezdan…… Ili su to merljive stvari…… THD+N…… PSRR…… jitter…… IMD…… noise floor…… ili je marketing za sirotinju duha…… koja hoće da veruje…… da je problem u kablu…… a ne ispod haube…… Znači…… kratko…… i bez patetike…… Ne traži dušu u kablu…… Traži je tamo gde struja prestaje da se nervira…… Kad napajanje dođe u zen…… muzika će sama da dođe u red…… A do tada…… menjaj kablove koliko hoćeš…… Biće isto…… Samo će da košta više…… Čitam ovo…… pijem sok…… i umalo da mi monitor dobije tuš iz nozdrva……
zabranicu ti pisanje pre 12.00 ne mogu da citam, nisam budan
Sinusni talas… ne može biti „mekan“… ili je pravi sinus… ili nije. Ono što mi doživljavamo kao „mek“ zvuk… zapravo potiče od stabilnog napajanja… malog šuma… niskih intermodulacija… kvalitetnih japanskih kondenzatora… i dobre otpornosti napajanja na šum (PSRR)… Moderni solarni sistemi… ovakvu stabilnost po pravilu nemaju… Solarni panel daje nestabilni DC napon… sa puno ripple-a… MPPT kontroleri i inverteri uvode kHz prekidanja… EMI smetnje… harmonike… Baterije dodaju svoj šum… i starenje… A izlazni AC… je PWM talas filtriran tako da izgleda kao sinus… ali… to je samo približna simulacija… Prava stabilnost… dolazi iz stare škole… Masivan 50 Hz transformator… sa elektrostatičkim štitom… Pravilno dimenzionisan snubber… kvalitetan ispravljački most… veliki elektrolitski kondenzatori… lokalna regulacija… kratke povratne linije… kontrolisane povratne petlje… Tu nema magije… niti „audiofilskog marketinga“… Problem moderne audio-prakse… je rasipanje energije signala… Nivo signala… se nepotrebno smanjuje… bez ikakve transformacije… Potenciometri u seriji… prave uska grla… Gomila elektrolita… stoji u signalnom putu… PCB i ožičenje… nisu dobro projektovani… Već u DAC-u… signal se deli… i gubi u toplotu… Više od polovine energije… nestane… pre nego što dođe do kraja lanca… Rezultat… mrtva dinamika… Još u DAC-u… stvara se oštrina zvuka… čak pre samog čipa… veštačkim „digitalnim“ karakterom… Brickwall digitalni filteri… imaju strm prelaz… između propusnog i zabranjenog opsega… Što u blizini granične frekvencije… izaziva neprirodna fazna pomeranja… i lošu prostornu sliku… Pojavljuje se i pre-ringing… mali impulsi… pre stvarnog signala… veštački odjek… koji uho registruje kao metalan… neprirodan ton… tzv. digititis… Zato… su mi draži stari DAC čipovi… Čak i bez digitalnih filtera… sa minimalnom obradom… i očuvanjem energije signala… Manje intervencija… znači manje „laži“ u zvuku… To je i razlog… zašto koristim Pavouk DAC… što je detaljno objašnjeno… na forumu…
al pazi da ti sinus bude najmekan
Ozbiljno razmisljam da pocnem da pravim solarne audiofilske elektrane.
Strujna letva, utičnica ili audiofilska viljuška mogu uticati na sistem ali samo u okviru zakona fizike....... Ako poslednjih jedan ili dva metra strujnog puta napajanje prolazi kroz: stotine kilometara dalekovoda do Đerdapa i Obrenovca....... transformaciju sa srednjeg na niski napon....... osigurače i oksidirane kontakte, aluminijumsku instalaciju....... komšije sa inverterima, SMPS-ovima, frižiderima, motori od liftova......... i onda verujemo da se na poslednjem centimetru bakra odjednom pojavljuje: „vazduh koji duboko diše kroz grlo“....... „mesinganost činela“....... „drvo koje titra“............ to nije kompliment viljuški...... nego optužnica za ceo sistem....... Ako promena letve ili viljuške: menja tonalni balans....... „omekšava“ zvuk....... produžava ton....... menja teksturu instrumenata.......... Napajanje u uređaju (ili više njih) nije adekvatno projektovano jer aparat ne treba da reaguje homeopatski na struju....... To je dijagnoza za kablomaniju....... Dobrodošao u klub......
I treća letva, Cable Master 6G - OFC - IEC, isti napojni kabl. Ne znam ni za ovu detalje, na oko je samo lepa orahovina. Prvi ton je mekši, rafinisaniji, duže traje, timber je izražajniji, kontrabas titra drvetom, činela se dožiljava mesinganom, sve nekako zvuči milije, emotivnije, izražavanje muzičara jasnije, bliskije, na ženskom vokalu ko da čujem vazduh duboko kroz grlo, još malo više prostora, uh pik klavira maestralan... nema šta, ovo će biti moj Božićni poklon. Sve tri letve imju isti karakter zvuka, to znači da konstuktor ima svoj imidž i zna šta radi.
Tbang Mix 12 -
Pa dobro, nisu baš toliki krš...
Trenutno na sajtu 10 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.1k
