Od 11 godina starog tableta do IP kamere, VPN klijenta i mrežnog sata
Ovaj tablet je star oko 11 godina. Umesto da završi u fioci, rešio sam da vidim koliko još života može da se izvuče iz njega. Danas radi kao IP kamera, kojoj mogu da pristupim preko MikroTik VPN-a sa telefona ili računara, a istovremeno služi i kao mrežni sat. Kamera nije izložena direktno internetu. Tablet je na lokalnoj mreži, MikroTik je VPN kapija, a sa druge strane mogu da se povežem praktično odakle god imam internet. I tu bi priča mogla da se završi kao sasvim pristojan projekat reciklaže starog hardvera. Samo što nije. Zbog problema sa kamerom i starim Androidom završio sam u APK-u, ADB-u, MTKClient-u, eMMC-u, GPT-u i ručnom upisu na 0x00000000. Napravljen je kompletan backup svih particija, tako da sada postoji i način da se uvek ceo uređaj vrati u trenutno funkcionalno stanje. Ukratko, od tableta starog 11 godina napravio sam kameru, sat i mrežni uređaj, a usput mu uradio praktično mali servisni remont na nivou firmware-a. Nije loše za uređaj koji je trebalo samo da pokaže koliko još može da izdrži. Hahaha. Tablet ne mora da bude javno dostupan na internetu. Na njemu radi IP Webcam i kamera je dostupna preko njegove lokalne IP adrese. MikroTik je ulazna tačka. Kada se telefon ili računar poveže na MikroTik preko VPN-a, uređaj praktično dobija pristup mreži u kojoj se nalazi tablet. Zato telefon može da otvori kameru kao da je kod kuće: telefon ↓ VPN ↓ MikroTik ↓ tablet ↓ IP Webcam ↓ kamera A isto važi i za laptop ili bilo koji drugi uređaj koji ima VPN klijent: Laptop ── VPN ──┐ │ Telefon ── VPN ─┼── MikroTik ── Tablet ── Kamera │ PC ─────── VPN ─┘ Najlepši deo cele priče je što kameru ne izlažeš direktno internetu. Nema potrebe da otvaraš port za IP Webcam prema celom svetu. VPN pravi privatni put do tvoje mreže, a onda kamera ostaje običan uređaj unutar LAN-a. Gomila fajlova i podešavanja NA kraju je špijunska sorava isapla. Gledaš u sat koji je istovremeno i nadzorna kamera. WireGuard VPN-a na MikroTiku. Kada se telefon poveže na WireGuard, ponaša se kao da je na kućnoj mreži, pa direktno pristupa kameri na tabletu. Nema javnog otvaranja porta za samu kameru. Znači: telefon → WireGuard → MikroTik → tablet → kamera. Tablet tako može da bude dostupan spolja, a da sama kamera ostane iza rutera. Pet dana posla.... Da na kraju napraviš infrastrukturu za oporavak uređaja vrednog verovatno manje pakovanje grisina.
Poenta je sto je covek prestao da pravi te module, polovnih nema. Ili da se pravi ili ..bem li ga...
Ne bi ja al dzabe kad mi muti zvuk, vuce opet kao sa preampom, i sto ja skontam laicki, distorzira kad je glasno a bez toga ne. Mislim to je vrv funkcija toga ili se kosi sa nwcim sto je riz drugacije uradio nego na onoj semi iz datasheeta. Jel moguce cak i da je problem sto je plus 470uf na masi, sad mozda lupam ko otvorn prozor al sve mi pada napamet Sve mi usporedbe full volume, iako mi to nije cilj vec samo onako pominjem efekat Jel okej ta opcija 100R i 330uf ili da preracunam neku drugu
Elem, ne odoleh lepoti dizajna, pa pribavih jedan. Ima sve sto treba da ima, cak i bluetooth povezivanje sa telefonom, ali samo za razgovore. Dakle ima i lcd displej sa navigacijom koja je neka starinska, ubacuje se u dvd plejer u gepeku, ima cd, cd šaržer itd, ali muzila sa telefona bez malog hakovanja ne moze da se pušta. Blitut je samo za razgovore, može da se simulira razgovor preko neke app na telefonu pa puštaš, ali je mono protokol i secene frekvencije za opsegvgkasa, dakle bezveze. Nema auh, nema usb. Ceo problem je sto je komoletna instalacija D2B opticka petlja i sve preko toga komunicira. E sad, resavali su ljudi, D2B Optical Bus Bluetooth/AUX emulator za Jaguar (X-Type / S-Type), ali je ta tema na jaguarforumu zamrla. Kacili su ga pozadi na mesto cd sarzera i sve je ferceralo super, cak i komande sa volana. Ima i opcija da se zameni ceo displej sa mehanizmom ima koji ima noviji blutut protokol, ali je besmisleno skupo. Evo teme o tome: https://www.jaguarforums.com/forum/audio-visual-electronics-23/bluetooth-audio-adapter-xj8-s-type-x-type-d2b-optical-134964/ Evo i zadovoljnog korisnika: Pitanje je, ima li ideja kako to resiti sopstvenim resursima? Evo i slički makine, kad je već pominjem:
ne preinzenjeruj ........ uradi kako je na onoj semi ........ fabricka preporuka manji otpor , veci kond ....... pitanje optimizacije filtracije; ispod odredjene otpornosti prakticno i nemas pad napona u svakom slucaju gadjas da RC konstanta bude max 5Hz ili nize sto ce reci - za otpor od 100R ide kond od 330uF F=1/(2*Pi*R*C)
Napravljen hladnjak, kad se pipne ploca sa donje strane ladna skroz. Da vratim onaj otpornik izmedju pin 1 i pin 3 i kondenzator, koje bi druge mogao ubaciti da malo isprave cistinu zvuka a da opet budem siguran da cipovi traju. Mozda kombinacija 47R i 220uf, ili tako nesto, mozda bi pomoglo dodavanje 220nf miflexa u paralelu sa 470uf ili nekim drugim
Chinosoul -
Miggs Foreal -
Dunavko izvinjavam se
Uh, izvinjavam se sad videh da dubavko nije više sa nama
Da li je prodaja ove žice još aktivna?
Hajde da npr proucimo ove odgovore, vidimo sta je kompatibilno jedno s drugim i napravimo spisak apgrejda koji daju neki rezultat i ostavljaju otvorena vrata . Znaci znamo da cemo staviti Slejgl AVC, koje kondove imamo 10,22 i 0.1uF i treba da saslusamo drugare sta oni misle iz iskustva... Ae mi reci sta je zirator, osim ako nije vrsta CCS-a i u cem je razlika u odnosu na nesto "dobrenije" Salas,Neurochrome,TentLabs,Maida 21st cent etc? Mesta u kutiji cu napraviti,ne brini se za to...par za Colleman tren nemam parica a mozda se i nadje ako je "zakon resenje" . Impedansa preampa treba biti sto manja a sve DHT atribute treba ostaviti...tako sta predlazes, ostaje Kubota B+...?njega malo skockati, ispostoati vrednosti naploci , na zadnji DC kond stavit bypass, ...i tako redom, dajte predloge dragi ljubitelji DHT zvuka
Prednjače.... jbga Nego........ Realno, programeri su psihički pukli sa AI. Masa programera po Americi, Evropi i svugde naterana je od poslodavaca da koriste AI agente koji greše i brljaju. Dolaziš u situaciju da pojma nemaju šta je promenjeno i šta se uopšte debaguje. Jednom rečju, kad krenu da se ruše avioni, kamioni i sve zbog softvera, neće znati ko je kriv. Čovek će reći da je AI zajebao, a AI da je čovek, i jebiga. A na sudu se AI ne može pojaviti. Hihihi. Horor. Sećam se kad su svi govorili „naučite da kodirate“. Nikad nisam mislio da ćemo doći do ovoga. Da, samo naučite da programirate i to je to. A sad jok. Ama prsavela. Sad će da bude samo „naučite da pišete promptove za AI“. Hahahaha. Ono pred ukidanje čoveka. U suštini to je cilj NSP i AI Zveri – da se čovek izbaci iz svake odluke i da sve mašine odlučuju. Kao u Star Treku, ako se sećate Borga. Hahaha. To je to. Resistance is futile.
Furuna, dobro je pa mi se kec ne pregrijava tako Iz unitre ima rebra citavom svojom duzinom pa mu mozda malo pomogne, a dno sam odigao drvenim kockicama pa moze kolko tolko da dise kroz f7 rupice na donjem poklopcu, a mogu ih i ja jos povecati. Od pete godine ga gledam i non stop nesto falilo iil igla ili ne radi i sad aj da malo evociram uspomene pa neka ga za dusu da zasvira
improvizuj ..... al ne zaboravi da je to sve prilicno zatvoreno u drvenoj kutiji ........ nezno koristenje vredi vise od povecavanja hladnjaka nesretno napravljeno od pocetka
@Mikorist, ne znam da li ćeš biti saglasan samnom ali pored prednjačenja kvalitetom izgleda da Antrophic prednjači i u alavosti. Claude users are canceling their subscriptions, citing Anthropic’s new AI watermark WWW.BUSINESSINSIDER.COM One developer said they feared Anthropic's watermark could lead clients to flag their work as AI-generated and raise questions about authorship. Prodavac nikada ni ne prodaje nešto što sam proizvede a Anthropic nikako ne može i ne želi da se pomiri sa tim da je u trenutnoj konstelaciji samo ALAT baš kao i čekić, doduše Macola tipa.
Najmanji problem mi vratiti samo mi malo muti zvuk, a ne bi ga ganjao jer nije to predvidjeno da ga mucim tolko. Samo mi je bitno da znam da ne mogu da ga ostetim bez toga slusajuci da ne predju VU u crveno. Hladnjak od starog riza p3060 je isti sirinom a deblji, tako da ako mi on mogao pomoci da drzi cipove sigurnim u situaciji da ga ne gonjam preko crvenog, vec onako iz nosatalgije za dusu. Lako cu ga skratiti i urezati navoje da pase na plocu
33R-470uF ti je pozeljna i dobrodosla RC filtracija za driverski stepen ako mozes glasnije da rokas bez toga, znaci da ga ganjas do klipinga a to nije dobro za amp od 10W trazi jaci amp, ne mozes da iscedis suvu drenovinu
Evo sad sam za probu izvadio 33R sa pina 1 i 3 ali i onaj od 470uf na masu i dobio vise glasnoce bez distorzije, grmi da se bojim da za odvrnem. Da mozda ubacim neke druge otpornike na tu poziciju, ako ima potrebe a i brum iz mreze eliminisao. Ovim od 680r smo digli gain, al sad aj znaj kako rizovci izracunase sklop pa te moram jos malo daviti da ga ufinimo da bude svajcarski sat, jos da mu je i veci ladnjak pa da ga furam glasnije
Upravo to, i sa ploca kad opizim ful vol trestace tako da ima malo rezerve. Original zvucnici i jesu 4 oma ali imam philipsove 8 oma fb242, ali njihov zvuk mi je nekako supalj u pravom smislu pa sviraju rizovi, oni su od tanke spreploce i ne mogu se ni rastaviti da ubavim izolaciju pa imaju tunel zvuk, dok riz ima punocu
sa vecim kondovima na tim pozicijama generalno more bass capable ...... ili less bass critical al - opet - ne zaboravljaj da je to prakticno 10W amp, i to na 8 oma na 4 oma se mora paziti jer se vise greje sto se tice klipinga - nista ne zamenjuje par svesnih usiju .... dakle - ne pojacavaj vise no sto zvuci korektno, pa gde god to pojacavao - na vol kontroli kompa ili na vol potu - isto ti dodje
Moralo je zbog phono stage, koji je bas bas tih, ovako ne bi moralo da radi non stop full volume. A ono sa kompa samo proba da se vidi da se pojacalo preamp mu jeste davao jacinu ali znao je i u clipping da ode, tako da je to samo na papiru snaga. Napravismo nesto od njega, zene svaka ti cast na zivcima da ovo meni objasnis. Hvala ti puno na pomoci, ispade ko da ocu sve na gotovo al ovo je prvi projekat prepravke i dobro je ispao. btw, na poziciji C92 rekao si od 47 do 100u, sta otprilike dobijam sa kojim, mozda vise basa. I onaj 2u2 na ulazu, imam kuci 3u3 ili 4u7 pa sta bi mi koji dao tu
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.6k
