  3. Bogdane gledam taj snimak i tu kada potezes razvodnu ruku ona se vraca u prvobitni polozaj kao da je vraca neki feder ? , isto tako da li si proverio luft u polugici vakum serva sto povlaci mislim statorsku pikap plocu razvodnika na ranije palenje ?
  4. I ti si radio isto ko i ja. Kad sam sredjivo juga iz komsiluka kapa nije imala zarez i okrenula se u krug, njih boli djon. Ventili haos klikcu i sto djavola. Ja isto ne znam dal sam tripovo al svako malo sam dostimavao paljenje i onda bude okej, a masinu derem dobrano u obrtaje. Stvarno odma skontam da ukilavi pod nogom na gasu, tako sam isto i sa tomosom. Bas OCD sto ti rece. Osovine razvodnika ne bi trebala da se pojede tek tako, zupcanik je meksi i dizajniran da on crkne. Sad moram neki drugi skontati jeblo ga i paljenje vise
  5. ne sme da se klima onomad, kad sam imao standardnu masinu sa teleoptik platinskim razvodnikom, a kasnije magneti marelli razvodnik (platinski) direktno na bregastoj na masini od 1.4 ....... standardno sam kod ortaka proveravao stroboskopom i podesavao ispostavilo se da sam bio alarmiran i dolazio na proveru vec na promenu od oko 1.5 stepeni pretpaljenja da li sam stvarno osetio ili sam tripovao, nebitno, ali se ponovilo vise puta uvek smo se smejali - neki ljudi ne osete da im jedna svecica ne radi, a ja na 1.5 stepeni pretpaljenja razlike panicim dakle, ne sme da bude lufta ...... inace dzaba krecenje ako nije u redu, kecova masina je dobra do 5K obrtaja, a i dotle je idi mi dodji mi sad, da li ti treba cak i do 5K a kamoli preko, to je druga stvar; ja sam uvek imao OCD za te stvari .....
  6. Stigao mi danas zupcanik, OMC italy. Na kupindu ima sliku neka plava kutijica iz 80tih. A ovaj je neki noviji. Klima se malkice vise nego stari, klima mi se i reper na zamajcu kad pucam strobom. A nemam lufta u caurama razvodnika, podesio sam zazore izmedju one zvijezde i ploce na oko 0.3mm Evo snimka pa ako neko moze pomoci jer meni je ovo previse, u radnji sam nasao od lade koji ima istu ricnu i probao i nema uopste tako lufta. A 3 razvodnika se jednako klimaju. Ventili sada klikcu malo al samo kad roknem pun gas, ne ranije. 10⁰ ugao https://youtube.com/shorts/R-6sX3MGPxQ?si=uUAY4QbYYJGJb6cw
  7. Moze li neki kontakt Trafomatika osim fiksnog koji im stoji na sajtu ako neko ima....Hvala
  8. Da... Ako imate vremena, pogledajte moj Git. Ja idem na to da svaki standardni x86_64 PC može da pokrene ovo, i Intel i AMD, a ne samo ARM. Projekat je odavno prerastao klasičan port kernela. Cilj je kompletna XNU/Darwin platforma koja koristi postojeću Linux infrastrukturu. Stigli smo do preko 600 istraživačkih checkpointa. Paralelno se radi na dve fizičke mašine, porede se binarni rezultati, testiraju različite generacije procesora i čuva dokumentacija o svakom uspešnom i neuspešnom eksperimentu. Po obimu dokumentacije, koliko sam do sada mogao da vidim, ovo prevazilazi dosadašnje slične pokušaje. Pišem praktično i tehničku monografiju uporedo sa razvojem. Imam dvadesetak godina iskustva sa Hackintoshom, pa opet nisam očekivao ovoliku kompleksnost. Čak sam morao i OpenAI podršci da se žalim jer njihovi bezbednosni filteri povremeno ometaju razvoj kernela. Misle da je sajber napad
  9. Juče
  10. Na prodaju navedeno kuciste za pasivno hladjenje racunara, i izvanredno napajanje (potreban je dc izvor), za spravljanje lepe masine za streaming. Ima sitne ogrebotinice na poklopcu. Dolazi jos jedan par heatpipe-ova kao na slikama (ja sam koristio za diskretni gpu), kao i riser ako ploca ima malo vise hladnjake za naponsku. Racunar razmontiran, ide za potrebe servera. Presao sam na Auralic Aries S1 i ovo mi je redundantno. Cena 220e u kompletu.
  11. Za Moju! Drugi članak na istu temu,. XNULinux runs macOS natively on ARM Linux WWW.OMGUBUNTU.CO.UK A new open-source project loads Apple's XNU kernel as a module inside the Linux kernel, allowing the macOS desktop to run natively – no virtual machine
  12. Ma ne sumnjam da ces to skockati kako si zamislio. Koristi to što si još omladinac pa ti energije ne manjka, naprotiv.
  13. Meni je prevashodni cilj da više ne moram da se zamajavam klasičnim Hackintoshem. Mi zapravo pravimo XNU za PC. Više mi se isplati da utrošim vreme na razvoj XNU okruženja unutar Linuxa nego da do penzije krpim Hackintosh. Linux već zna šta će sa mojim procesorom, grafikom, diskovima, mrežom, USB-om i ostalim gvožđurijama. Zašto bih sve to iznova rešavao na drugom kernelu i glumio Apple hardver koji nemam? Pritom ne izmišljam XNU. Apple ga je odavno objavio. Postoji izvorni kod, postoje licence, samo mora da se vodi računa šta ide gde i pod kojom licencom. Da li će nastati karambol? Pa naravno da će nastati karambol. Kernel development bez karambola još nisam video. Ali ako već treba da izgubim nekoliko meseci života, radije bih ih izgubio praveći XNU za PC, nešto što može da ostane i drugim ljudima, nego budžeći EFI particiju svaki put kad se Apple seti da nešto promeni. Dakle, prilagođavamo XNU PC-u, umesto da prilagođavamo PC Macintosh-u. To je cela filozofija projekta.
  14. Promenjeno ime projekta u xnulinux-x86_64 Jer nema veze dodirne sa prošlom arhitekturom. Samo je idejna veza ista.
  15. Ne znam kako. Kada sam poslao neipravan trafo i naveo potrebne napone, zvali su me iz Trafomatica i rekli da sam pogresio i da bi trebalo da su nesto drugaciji naponi. Tako su mi i uradili i sa uredjajem vec jako dugo nemam problema. Jedan poziv i mozete saznati vise.
  16. Pre nedelju dana
  17. Najmanji je problem regulisani deo. Dosta uredjaja koristi raw... Stednja stabilizacija. No realno za preamp tesko da je preko 20vac za dual rail.
  18. bilo koji korektan majstor moze da vidi po regulatorima unutra koji su potrebni naponi vidim na netu da je 315mA fuse za 230vac, dakle trafo je max 50VA, mada po slici tesko da je i toliko ene, daj slike, da se detaljno vidi ispravljacki i reg deo, pa cemo vec zdumati garant ima +/- nesto (15-20Vdc) i jos jedan rail za releje takodje daj dimenzije trafoa
  19. Tesko bez zadatih vrednosti. Pisi mail kompaniji, pitaj ih za service manual ili im trazi da ti napisu vrednosti trafoa. Naravno objasnis problem prvo.
  20. Trafomatic Mladenovac. Posaljete i urade vam isti taki, ali malo bolji.
  21. Колеге ко би могао квалитетно да га премота или изради нови,нема нити једна вредност примара секундара....
