Tacno 15 min bez signala, popustilo jeste malo ali nije se rashladio skroz, sad sta moze da ga zajebaje, pojma nemam. Mozda i nije nesto stetno ko ce ga znati
dobar ti auto jbs btooth
onda je sve OK
A jebiga, lakse je strimovati nesto nego nosati 20 CD-ova po kolima. Resenje je da se nabudzi taj modul, ko sto ga je budzio ovaj Kanadjanin sa foruma, prikaci se na konektor umesto CD šaržera, sal treba to napraviti.
Prvo sam ga przio dobro i evo vec pola sata slusam na 1/3 i odrzava istu temp, moze se drzati ruka ali je toplo. Mozda nekih 40 i koji stepen. Ostavicu ga par minuta bez muzike da vidim oce se prohladiti, ako nece eto opet nekog belaja
to ti je podsetnik za osetljivost koze na temperaturu taj hladnjak bi smeo da bude samo blago vruc, kad naprzis pojacalo bez signala mora biti maltene hladno - to je B klasa, mirna struja je mizerna (napisana u datasheet)
Pa to valja probati vise kombinacija, il ne valja po sebi il se kosi sa necim sto je riz vec preracunao. Vazno da ne moze da se sjebe nista bez te filtracije pa ce fercerati super Zaboravih da opisem tacno, u vezi temperature ona fotka od Nelsona 2 sec na 55 stepeni itd itd, pa da li se time mogu posluziti za temperaturu na samom vrhu rebara hladnjaka
pa resio si dilemu - ako je bolje bez te filtracije
Jbs full volume, sve mi zalije da ga mucim kad vidim kako krhko je to napravljeno, do pola i milina. Al muti zvuk ovako, pokusao sam i sa 82r i 470uf jer nemam 330 a da ne pravim krpez od 3 komada, preko pola ko pijacni tranzistor kao da se raspada, a bez toga nema gusenja zvuka. A ovo za GND sam se ja sjebao jer sam se nesto zagubio i onda skontam pa ne moze da ide drugacije Malo moram i rupe na donjem coveru doraditi, kamo srece da ima dimenzija pa neki PC ventilator uglaviti da ga cuva. Jel na vrhu rebara ladnjaka vazi ono pravilo sto si mi okacio u temi za dek
ima resenje Becker Mexico, bacis phone kroz prozor....
ako ti smeta za pun volume, onda nemoj stavljati samo ti rekoh da pun volume kod tog ampa bas i nije tona wati ene, s obzirom da je to negativni rail, kako bi drugacije elko i bio nego sa + na GND?
Au, podsetio se...kako je ovo dobro kad se odvrne😍
Od 11 godina starog tableta do IP kamere, VPN klijenta i mrežnog sata
Ovaj tablet je star oko 11 godina. Umesto da završi u fioci, rešio sam da vidim koliko još života može da se izvuče iz njega. Danas radi kao IP kamera, kojoj mogu da pristupim preko MikroTik VPN-a sa telefona ili računara, a istovremeno služi i kao mrežni sat. Kamera nije izložena direktno internetu. Tablet je na lokalnoj mreži, MikroTik je VPN kapija, a sa druge strane mogu da se povežem praktično odakle god imam internet. I tu bi priča mogla da se završi kao sasvim pristojan projekat reciklaže starog hardvera. Samo što nije. Zbog problema sa kamerom i starim Androidom završio sam u APK-u, ADB-u, MTKClient-u, eMMC-u, GPT-u i ručnom upisu na 0x00000000. Napravljen je kompletan backup svih particija, tako da sada postoji i način da se uvek ceo uređaj vrati u trenutno funkcionalno stanje. Ukratko, od tableta starog 11 godina napravio sam kameru, sat i mrežni uređaj, a usput mu uradio praktično mali servisni remont na nivou firmware-a. Nije loše za uređaj koji je trebalo samo da pokaže koliko još može da izdrži. Hahaha. Tablet ne mora da bude javno dostupan na internetu. Na njemu radi IP Webcam i kamera je dostupna preko njegove lokalne IP adrese. MikroTik je ulazna tačka. Kada se telefon ili računar poveže na MikroTik preko VPN-a, uređaj praktično dobija pristup mreži u kojoj se nalazi tablet. Zato telefon može da otvori kameru kao da je kod kuće: telefon ↓ VPN ↓ MikroTik ↓ tablet ↓ IP Webcam ↓ kamera A isto važi i za laptop ili bilo koji drugi uređaj koji ima VPN klijent: Laptop ── VPN ──┐ │ Telefon ── VPN ─┼── MikroTik ── Tablet ── Kamera │ PC ─────── VPN ─┘ Najlepši deo cele priče je što kameru ne izlažeš direktno internetu. Nema potrebe da otvaraš port za IP Webcam prema celom svetu. VPN pravi privatni put do tvoje mreže, a onda kamera ostaje običan uređaj unutar LAN-a. Gomila fajlova i podešavanja NA kraju je špijunska sorava isapla. Gledaš u sat koji je istovremeno i nadzorna kamera. WireGuard VPN-a na MikroTiku. Kada se telefon poveže na WireGuard, ponaša se kao da je na kućnoj mreži, pa direktno pristupa kameri na tabletu. Nema javnog otvaranja porta za samu kameru. Znači: telefon → WireGuard → MikroTik → tablet → kamera. Tablet tako može da bude dostupan spolja, a da sama kamera ostane iza rutera. Pet dana posla.... Da na kraju napraviš infrastrukturu za oporavak uređaja vrednog verovatno manje pakovanje grisina.
Poenta je sto je covek prestao da pravi te module, polovnih nema. Ili da se pravi ili ..bem li ga...
Ne bi ja al dzabe kad mi muti zvuk, vuce opet kao sa preampom, i sto ja skontam laicki, distorzira kad je glasno a bez toga ne. Mislim to je vrv funkcija toga ili se kosi sa nwcim sto je riz drugacije uradio nego na onoj semi iz datasheeta. Jel moguce cak i da je problem sto je plus 470uf na masi, sad mozda lupam ko otvorn prozor al sve mi pada napamet Sve mi usporedbe full volume, iako mi to nije cilj vec samo onako pominjem efekat Jel okej ta opcija 100R i 330uf ili da preracunam neku drugu
Elem, ne odoleh lepoti dizajna, pa pribavih jedan. Ima sve sto treba da ima, cak i bluetooth povezivanje sa telefonom, ali samo za razgovore. Dakle ima i lcd displej sa navigacijom koja je neka starinska, ubacuje se u dvd plejer u gepeku, ima cd, cd šaržer itd, ali muzila sa telefona bez malog hakovanja ne moze da se pušta. Blitut je samo za razgovore, može da se simulira razgovor preko neke app na telefonu pa puštaš, ali je mono protokol i secene frekvencije za opsegvgkasa, dakle bezveze. Nema auh, nema usb. Ceo problem je sto je komoletna instalacija D2B opticka petlja i sve preko toga komunicira. E sad, resavali su ljudi, D2B Optical Bus Bluetooth/AUX emulator za Jaguar (X-Type / S-Type), ali je ta tema na jaguarforumu zamrla. Kacili su ga pozadi na mesto cd sarzera i sve je ferceralo super, cak i komande sa volana. Ima i opcija da se zameni ceo displej sa mehanizmom ima koji ima noviji blutut protokol, ali je besmisleno skupo. Evo teme o tome: https://www.jaguarforums.com/forum/audio-visual-electronics-23/bluetooth-audio-adapter-xj8-s-type-x-type-d2b-optical-134964/ Evo i zadovoljnog korisnika: Pitanje je, ima li ideja kako to resiti sopstvenim resursima? Evo i slički makine, kad je već pominjem:
ne preinzenjeruj ........ uradi kako je na onoj semi ........ fabricka preporuka manji otpor , veci kond ....... pitanje optimizacije filtracije; ispod odredjene otpornosti prakticno i nemas pad napona u svakom slucaju gadjas da RC konstanta bude max 5Hz ili nize sto ce reci - za otpor od 100R ide kond od 330uF F=1/(2*Pi*R*C)
Napravljen hladnjak, kad se pipne ploca sa donje strane ladna skroz. Da vratim onaj otpornik izmedju pin 1 i pin 3 i kondenzator, koje bi druge mogao ubaciti da malo isprave cistinu zvuka a da opet budem siguran da cipovi traju. Mozda kombinacija 47R i 220uf, ili tako nesto, mozda bi pomoglo dodavanje 220nf miflexa u paralelu sa 470uf ili nekim drugim
Chinosoul -
Miggs Foreal -
Dunavko izvinjavam se
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.6k
