Dynacord B1001 popravka i podesavanja
Reverb Schrine -
revox je reagovao/la na komentar na temu:
Trenutno na gramofonu ...
danas sam se zainatio da ovo 200W pojacalo i zavrsim jer imam i druga posla i obaveze ... -zamenio sam sve trule mrezne elektrolite tako da je sada mereno B+ neoptereceno=845Vdc ,dok je optereceno 809Vdc sto je u granicama propisanog , - g2 linija je sada 441Vdc neoptereceno, dok je optereceno oko 400Vdc - nakon sto sam postavio selektor mreznog napona na 240Vac napon grejanja lampi je pao sa preko 7Vac na solidnih 6,49Vac - originalni 10R/2W-EL34 katodni referenti otpornici zamenjeni su novima u toleranciji 1% jer su stari svi bili daleko van tolerancije - dosta sam vremena izgubio menjajuci sitne stare elektrolite i popravljajuci malo diskretno linijsko predpojacalo jer je neko nekada u tom delu mnogo zabrljao , inace me taj sklop odusevljava kvalitetom , to je diskretni mali linijski singleton OP-amp iz ranih 70-tih .
NairaBanks -
Rekao sam sebi da ću, dok ih bude na tržištu s dovoljno malo kilometara, sebi tražiti automobile modelskih godina do 2010. Može biti noviji, ali modelska godina do 2010. Već iza toga sve više i više autoindustrija postaje nalik mobilnoj industriji. Moje potrebe nisu u skladu s onim što danas industrija forsira, a to su uglavnom gradske vožnje. Dva puta mjesečno idem iz okolice Beča u Zapadnu Slavoniju i ne želim ni misliti gdje ću puniti baterije, niti želim dangubiti na planiranje. Dizel, spec snaga ca 100 ks po toni, bluetooth za Spotify s mobitela i (adaptivni)tempomat su moji trenutni zahtjevi. (EDIT: dodajmo još klimu i ksenon, pa smo ispunili temeljne uvjete) Kad budem išao u penziju....tko zna. Jaguar X100? Onako za dedeka. (U stvarnosti će vjerojatno biti ono što se zatekne u tom trenutku jer ću biti prelijen tražiti i kupovati mačka u vreći)
Tshepo EG -
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447k
