ZELMAN -
Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv -
SKYNET...tzv AI. Sto se terminatora tice, ima neki lik koji se zove T.... -
jbmti sreca tek kuvam kavu -
Joe Henry "Scar" Joe Henry – vocals, keyboards, guitars, percussion Brad Mehldau – acoustic piano Marc Ribot – guitars Meshell Ndegeocello – bass David Piltch (as David Pilch) – bass Brian Blade – drums, percussion Abe Laboriel Jr. – drums Bobby Malach – reeds Ornette Coleman – alto saxophone solo
ovo je još luđe...da snime dokumentarac o ovome i niko ne dobije kintu -
Ludilo -
Dobra serija, engleska priča o stvarno izvedenoj pljački 3Tone zlata i svim peripetijama kriminalne ekipe i policajaca koji ih ganjaju. Ispričana u dve sezone. Dobra zabava, za preporuku. MISTERIJA DUGA 33 GODINE Najveća pljačka u britanskoj istoriji: Gde je nestalo 6.800 zlatnih poluga? WWW.BLIC.RS U pljačkaškom napadu na londonskom aerodromu "Hitrou" 1983. godine ukradeno je 6.800 zlatnih poluga, od kojih je nađeno samo 11.
Neko nestabilno ( atmosferski ) vreme. Kao da ce kisa . . . ? Najbitnije je da sam se nekako dobacio s posla u jazbinu i posle nekih 50 min. "razrade" sistema ( isao Radio Bgd 2 ) krenem sa : Airto - Free ( ITA Press, odlicno sve po pitanju vinila, inera, te spoljnog omota ). LP koji zaista vredi imati na nekom od zapisa. Dole idu slike koja je ekipa svirala. Mali hint : pa to je to vreme ( 1972 god. ) - A1 numera je Return to Forever. Flora, Airtova pratilja se pojavljuje na B strani.
Mislio sam da ću dobiti epi napad u jednom trenutku
to sve ludo i nadrogirano .....
Delić atmosfere sa prekjučerašnjeg koncerta
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451k
