Još jedan - za tipa 10 minuta -
Udrobljena automobilska tema.
Svaka tebi cast, to je meni ekstra da vidim kad neko bas zeli i posveceno to uradi. Jbga skoljke popuste dosta kod njih, krivo mi zbog osmice koja je imala status tako ko tvoj kec sto je otisla na otpad a skoljka joj je bila zaista dobra bez strukturne korozije Bar da je ostala da cerupam, al ono niko je vise nije zelio. Mene isto ceka da okrpim limariju da se praksam taman. Svi imali petostepeni, jedini sam ja tolko munjen da ubacim 4 stepeni, mada opet njemu je dusa izvadjena voznjom bez skoro pola ulja i krljanjem u drugu brzinu. Jos je on i mekan sta je sve proso. Tuzno je to sto malo koga interesuju ta neka starija auta, bez obzira na to kolko su losa oept je to na svoj nacin interesantno, a vrijeme uzima svoj danak pa ih sve manje ima.
mog keca vreme pojelo otisao je Bogu na istinu jer je trazio generalku skoljke ........ tj. najbolje restauracija ......... mozda cak i nova skoljka jer se pre 15-ak godina to jos i moglo naci zasluzio jeste, ali mene gomila drugih stvari sto interesuje sto okupira a vise nisam ni imao ledja za taj vid DIY masina 1.4 (ne znam ni koji Fiat) suva ko barut, petak menjac, gomila kerefeka ....... negde 85-90 konja bilo nekad, sad se pominje
Btw nikad te ne pitah sta bi sa tvojim kecom na kraju, i ono opste kako je sluzila limarija, fabricka masina (bregaste i da ne racunamo to mu dodje ko redovno odrzavanje) i jel bio 4 stepeni mjenjac. Opet kad realno razmislim sluzio me je do sad solidno, od septembra do danas svaki dan picio po 30 35km a brzine do 100kmh je skroz okej podnosio, par puta sam ga navostio pun gas do 150 po madjarskom satu. A sve sto sam mogao sam u hodu popravljao, samo me najvise muci sto nisam imao iskustva sa pola toga sto me snadje. Al opet je to samo po (ne) kvalitetu izrade truba, opet ko zna i kako je tim ljudima bilo za doba sankcija da rade. Domace izdanje fix it again tony 128
Ti si bar realan, a ja budala prepun ambicija da cu od njega napraviti da bude standard nekako A ono malko ostrija kad su manje brzine a pogotovo ostro u krivine. Iskidam ga pa ondak otpad, ionako voznja zbog nedostatka svega potrebnog za odrzavanje nece biti moguca Sredim masinu pa od trapa ne mozes brze voziti, daj Boze da sutra nesto uradimo pa da mogu ko coek 110 da vozim, da se nisam dzabe mlatio
ne zvuci mi da je to tvoje cereslo iole sposobno za to gonaj dok ide, skupi kintu za puntica i resi se bede
Mikorist je reagovao/la na novi status :
> S̴̼͚͇̺̺̞̘͎̱͙̾́̂ͧͥͣͫ̋̐̅́ͪ̓̕͜͟t̴̡̼̻̹̹̹̟̣̖̪̞̳͈̠͎̹̩̺̯͙͉͐͐̆ͨ͋͒ͧͫ̓ͪ̏̍͋̋͑̚̕͜͟͞ͅǘͫ̒͌ͥ̚̕
mutayu commented on Mikorist's blog entry in Od svega po nešto
Pantelija je znao kakvi su. Zato je sve ostavio samom sebi.- 3 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
Uslicovao sam danas amortizere, napravio platne i naravno novi sarafi. Slicovao sam ih 1.5 2mm i ono sprdnje radi probam i ima tu lufta za minus samo kad bi ga do dz tako gurnuo otvorenost zatvorenost se sjebe. Odokativno sam ga nariktao i ide fino i naravno odma tvrdji volan. Sutra lagano penzos voznja do servisa na optiku. Sad posto taj majstor ne izdaje onaj papir sto se dobija za reglazu, moze li me neko ko zna uputiti sta kojim redom ide da se ne desi da me zajebe a ja zavarim to. Idealno bi bilo da mu dam parametre da nasteluje, ono da u minus pola stepena podesi nagib i mrvicu otvoreniji trap da bude, kolko mi se cini on to nesto po svom nasteluje pa kako bude. Ili ako neko ima neku ideju sta bi bilo najbolje za neku malo ostriju voznju sa stock trapom neka pise. Do sad u krivinama ko peglica oce da se izvrne
Scientists Just Built a Quantum Battery That Charges Almost Instantly SCITECHDAILY.COM Scientists have built a quantum battery that could make charging almost instant. Opet neka nova baterija. U labu. Gde ce i ostati, kao i one pre nje. U medjuvremenu, naftasi trljaju ruke...
Imam simulacije za SE pojačalo sa PSE EL36 (PL36). Pravio sam jih prošle godine: Snaga 10W, THD manj od 1.5%. To bolje od 300B! I nije loše za cevku koja košta manje od 10€.
uncle Vinny -
"grobarni trend"- 3 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 102 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.3k
