vladd je reagovao/la na komentar na temu: ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
Ovo sam potpuno smetnuo sa uma!
Srecko je reagovao/la na komentar na temu: ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
Predugo u ovoj državi niko nije uspeo svojim kvalitetom, jedino uz pomoć da li duboke ili javne države, da bi to šaka para poboljšala situaciju. Ali je off na temu. Ono što je on, su druge neke činjenice. Postojanje "medicinske" temperature, 70C, koja se ima na umu, a konstruktorima je u fokusu 60C max, kao bezbedna margina u kontaktu sprave i ljudi.. od drške tiganja do centralnog grejanja. Elektronika ima još smernica, za ovu situaciju ambijent 25C, temperatura peleta 150C. Toplotni otpor hladnjaka se računa ili za neku željenu ili za max 60C, na povešini. Da ohladi pelet poluprovodnika u radu pri ambijentu 25C Ovde je vaspostavljeno za oko 60 na hladnjaku. Ono što je preporuka je ne terati spravu preko gornje granice temperaturnog opsega rada, tranzistor nelinearno menja osobine u povećanoj difuziji. Nebitan je vek koji može biti i trenutno prekinut, več kvalitet prosleđivanja signala... bitnije od npr da li su interkonekti paralelni sa zemljinim magnetnim silnicama
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Izrada kutija za SB20FRPC30-8
u ovom trenutku, znamo svi, mi imamo daleko vise problema kao drzava ......... tek treba da se izborimo da postanemo tj. da najzad podjemo putem nastanka drzave a kad svima bude bolje, bice bolje i zanatlijama ........ kad bude dobro obucaru, bice dobro i meni
Ja sam naravno duduk i ne poznajem HiFi scenu kao Vi i sigurno da ste u pravu kada ste uporedili njih dvojicu no Fikus je svetao primer kako je iskoristio poticaje EU i napravio izgleda jako profitabilnu firmu koja je sada verovatno u stanju da angažuje i izuzetne znalce. Vise sam hteo da kažem koliko je značajna jedna organizovana zajednica poput EU za pojedince i koliko odsustvo pripadnosti takvim zajednicama koje prepoznaju značaj preduzetništva moze imati rekao bih jako velike posledice za slican profil ljudi izvan takvih zajednica konkretno EU. Da se razumemo, nisam LICNO ljubitelj EU ali ne mogu da ne vidim kako oni koji joj pripadaju imaju karijerno i na sve druge naćine bolju perspektivu naravno i u ovakvom biznisu u kojem su i Kuzma i Fikus i ..... . Čitajući ovih dana gomilu review u časopisu "6moons" o pojacavacima "FirstWatt" nisam mogao da ne primetim da je reviewer gotovo svaki pojacavač FW koji je testirao ocenjivao da po kvalitetu pripada klasi pojacavača po ceni SKUPLJIH 5-10 PUTA. ŠTA ONDA REĆI ZA MANUFAKTURNE PROIZVODE KOJI SU NAJČEŠĆE URAĐENI OD SKUPLJIH (to često znači i boljih delova) A PONEKAD SADRŽE I ZNAČAJNA UNAPREĐENJA. NAZALOST svi smo ugrozeni neznanjem, nesposobnošću i nadasve korumpiranosti ljudi koji Srbiju posmatraju kao sopstveni feud i nije ih briga za građane.
ne bih ja stavljao Fikusa u istu recenicu sa Francom kao podsetnik, cini mi se da sam ja prvi koji je kod nas na forumu/ma linkovao stari Fikusov sajt, sto za pojedinacne informacije sto kao svetao primer sirom otvorenih ociju ...... ali sam jos onomad navodio kako Fikus bas i nije svetao primer po znanju i realizaciji nekih stvari to se evidentno nastavilo i kad je komercijalizovao stvari, poceci firme dok je Kuzma od pocetka svetao primer, ama bas u svemu.
Hodalo se po netu i pade mi na um jedna igrarija koju preporučuju mnogi. Ništa ne košta, pa hajde a probam. Uzmem dva pala peškiriča, oni za ruke, savijem u rolnui ubacim u otvor pozadi (jblg nemogu se sjetiti stručnog naziva!). Pustim jedan album. pa drugi pa treči pa peti i nevjerujem sam sebi! Posebno Oskar Peterson sa visokim tonovima, sve ispeglano, ko bombona, a scena još bolja. Eto toliko za buduče graditelje. zašto je to tako neunam objasniiti, ali znam da je eksperiment i te kako vrijedio. Eto @Aleks toliko da se zna, ti si kumovao sa nacrtom kutija!
vladd je počeo da prati člana ChatGPT, FirstWatt F5, Grejanje
Ne smem da komentarišem, čak ni penzionerski...
Sedim, slusam Oscar Peterson I uživam (tako i treba, posao penzosa i jeste da uziva). Šala na stranu ne mogu da se otmem utisku koliko su ovakve stvari iz manufaktura superiornije veliko serijskim proizvodima a za 50-60 godina kupovanja istih postao sam veoma strucan za ovakvu ocenu. Ovo napisah jer prosto ne mogu da shvatim zasto su manufakture poput @Zen Mod tako malo zastupljene u prodaji svojih proizvoda. Analizirajući sebe kao prosečnog kupca rekao bih da je glavni razlog NEINFORMISANOST, NEOBAVEŠTENOST ... o kvalitetu i povoljnostima takvih izbora a i POTPUNE NEZAINTERESOVANOSTI DRZAVE jer rekao bih da mnogo kupaca iz Srbije kupuje razne manufakturne proizvode sa Ali, Temu i sl. sto rekao bih DRZAVA zdušno podržava za razliku od onoga sto ima u Srbiji. Jasno mi je da je biznis plan takve manufakture u Srbiji gotovo nemoguća misija (aha evo lepe prilike da opljujem AV_a pa i njegove prethodnike). Da smo vec 20-30 godina u EU verujem da bi bilo lakše, mada osim svetlih primera poput Kuzme, Lampizatora ..... i nema previse toga ni kod njih. Aca je uspeo ali kad sam ga slusao i gledao (na TV) sa kakvim problemima je se susretao pomislio sam da je to bio vise sticaj okolnosti i sreće nego PRAVA ŠANSA u privrednoj klimi iz koje je potekao-Srbija. Nazalost ne poznajem puno diy_era (samo @Zen Mod) ali prateći naš forum stekao sam utisak da je kvalitet ljudi u ovoj oblasti u Srbiji izuzetan i obrnuto proporcionalan šansi koju im je trebalo pružiti da bi bili veoma korisni i to ne samo sebi vec i državi poput IT koji je jedno vreme bio (hvala Bogu) POZITIVNO DISKRIMINISAN poticajima koji su stvorili pravo i neočekivano čudo generišući ogroman izvoz u našem sveukupnom državnom izvozu. E mislm da ova branša, nazvaću je zabavnom elektronikom jer joj je zadatak da nas odmori i relaksira nije imala nikad ni O od poticaja drzave a to je bila velika greska i šteta za celu branšu a Boga mi i za državu. Izvinjavam se za off Ali imajte u vidu da su matorci skloni sentimentalnosti.
Najbolja igraonica koju sam video. Blago njemu i to je imao onoliko love da "KUPI" sve igračke Pass. Sad mi je jasno sto su neki "RCA" SUPER MONITORI u natural finishu Sto se tice ventilatora SJAJNA STVAR jedino sto pomaze "mališanima" da se ne pregreju (humanost na delu) no za tvorca moze biti zahebano kao kad se uključi ventilator termoakomulacione. No ne treba naravno uzimati za ozbiljno sebičnjake poput mene koji osim ovog onog na ostrvu nista pametno nije napravio
Nisam ni ja toliko lud. Celu noć nisam spavao a to mi smeta sutradan "dicky ticker_u" (umor). Ja već imam svog ChatGPT samo moj zna sve i ne greši (razumljivo dok me ne otkačite).
ene, sto bi Radovan rekao ....... lazy 12ka resava stvar, cak i za Svedjanku https://www.diyaudio.com/community/threads/babysitter-for-papas-koan.186554/
Reverb Shrine
samo sam vam dao vise cinjenica, da nahranite chatonju
Groove Govnor -
MOJ UTISAK Zaboravio sam da dodam. 1. Čini se da su i njegove računice u vezi sa učinkom eventualnog-dodatog ventilatora takođe ok i da mogu biti korisne (nisam proveravao nisam GA imao pri ruci). 2. Proračun trajnosti pojačavača (delova) sa aspekta termičkog opterećenja, takođe mi je izračunao na bazi podataka proizvođača iz data sheet (temperature i vek trajanja za tu temperaturu) i za mene je lično bilo razumnije da se ne bavim sniženjem temperatura viših za 5-10 stepeni pa čak i 15 (ne volim ventilator ….. )da bih imao veći vek trajanja od oko 5 -10 godina na npr. 30 godina. Važno je da mize da pravi i takve procene za ovaj tip problema. 3. Mislim da ChatGPT može biti veoma koristan kao solver za ovakve i slične probleme jer ako sam ja potpuni dunster za HiFi uređaje uspeo da izvučem korisne zakljucke, mogu da mislim koliko bi vama mogao biti koristan koji fizikalnost svega imate u malom prstu.
Merio sam temperaturu na polici sa unutrasnje strane (izloženi pojačavaču) i ona je oko 40 stepeni. Odmah sam shvatio da to ne može da bude problem.
Naidjoh na podatak da je "autoignition temperature" za Ikea particle boards oko 200 stepeni C.
Ovaj je neumoran. Gledajte ovo. ---------- Ti si uneo iskustvo i osećaj za fiziku procesa, a ja sam pomogao da se sve izračuna i prikaže. To je bio baš pravi timski rad. 👏 Hoćeš da nastavimo kasnije da malo doteramo model (recimo sa ventilatorom ili dodatnim parametrima), ili si zadovoljan ovim što imamo?
@Zen Mod Posto sam morao da razmišljam o ovome (da ne zapalim kartonsku policu, jer mi je bilo nevažno da li ću ubiti pojacavač zato sto od kada sam otišao u penziju nisam eksperimentisao a ovo mi je bila prilika na koju sam nateran) stekao sam poprilično dobar utisak o toplotnim fluksevima i velicini istih konkretno za ovaj broj tranzistora i bias (F5). Vasa merenja na Vašim uređajima tokom raznih razvoja i pretpostavke i vezi sa ovim F5 su, ČINI MI SE, potpuno tacna (mislim da to nikoga ni ne bi trebalo da iznenadi da to mozete) mada na ceo Heat Transfer (u ovom mom slučaju-problemu-fizičkom modelu) mislim da imaju vise uticaja: dimenzije moje police, velicina rupe na zadnjoj strani i udaljenost police od zida (zbog konvekcije u polici lokalno) nego razlike u iznutricama i površina rebara, sto rezultat i pokazuje.
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.2k
