Nedavno sam sređivao neke prastare KEF skretnice iz 80tih, CS7 kitovi. Nisu baš sve vrednosti elemenata na PCB kao na šemi za CS7. Otprilike pola elektrolitskih kondenzatora je bilo čitavo sa malim ESR i tačnim kapacitetom, pola je bilo za bacanje (svi crni i po neki plavi). Wima MKS4 blokovi su mogli stati na PCBs i imaju samo malo manji ESR od ovih elektrolita, tako da će se to uklopiti lepo da se ne promeni frekventni opseg. na bas i mod sekciju su za veće vrednosti stavljeni F&T bipolarni elektroliti 100V bajpasovani blokovima na srednotonskoj sekciji samo. Otpornike nisam menjao, dobri su svi. Što se kalemova tiče oni su skoro svi bili OK, samo na red sa srednjotoncem je išao jedan kalem motan izuzetno tankom žicom (0,3mm koliko se sećam) i povećeg DC otpora oko 5oma. Sva 4 komada su se samospalila vremenom i pretvorila u kratak spoj. Drajveri su potpuno ispravni reče vlasnik. Povadio sam izgorele kalemove, odmotao na motalici, izračunao induktivnost i DC otpor, napravili smo nove špulne od teflona, namotao mi @Djmilicic duplo debljom žicom. Na red sam stavio 3,3oma 20W otpornike da kompenzujem manji DC otpor novih kalemova i prebacim grejanje na otpornik. Sad mu se neće tu ništa mnogo grejati. Kalem je imao tačno 666 namotaja, to je čudna cifra, zato je verovatno i izgoreo.
Bulb tester sa G9 halogenim sijalicama
E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. -
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Ovo je vrhunski
DJ Q.T -
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
