Eto jos nesto naucih
a jes
NjabuK -
Ima nas takvih i previše ako te to imalo tješi.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
